Тёплый пол + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем JohnBorr, 02.09.24.
  1. JohnBorr
    JohnBorr
    JohnBorr
    Здравствуйте.
    Меня зовут Евгений. Очень Вас прошу помочь в моей проблеме. Монтировал отопление сам, как смог разобраться. Вот что имею. Электрокотел протерм скат 14, Труба 32 до коллекторов, дом два этажа (каждый этаж по 70 кв. метров. Разводка коллекторами. На 2 этаже коллектор на 6 радиаторов, на 1 этаже тоже на 6 радиаторов. Первый год зиму пережили хорошо. Сейчас залили пол на 1 этаже с тёплыми полами, на 6 контуров (4 контура по 60 метров трубы и 2 по 20 метров). Проблема вот в чём. Если включить радиаторы 1 и 2 этажа, всё хорошо (единственное что на втором этаже батареи всё же горячее). Подача например 60 градусов, обратка 40)., но как только включаю тёплый пол, то все радиаторы и на 1 и на 2 этаже остывают моментально, как только тёплый пол запущен. Почему тёплый пол забирает всё себе? Что можно сделать, что бы работали и радиаторы и теплый пол вместе или хотя бы 2 этаж радиаторов и тёплый пол на 1 этаже. По отдельность всё работает отлично, если открыть только коллектор 1 этажа радиаторов, то они горячие, если закрыть 1 этаж и открыть 2, то они тоже горячие и так же с тёплым полом. Если закрыть коллектоы 1 и 2 этажа радиаторов, то тёплый пол греет хорошо. Всё вместе так не работает, при любом варианте если открыт коллектор тёплого пола, то радиаторы холодные, не важно на каком этаже.
    P. S. первоначально подключал коллектор теплого пола через коллектор радиаторов (не заработало). Потом решил подпаять на отдельную ветку, но это тоже не помогло. Может нужно как то развезти всё по другому? Я Вас очень прошу, если есть возможность помочь. Сейчас поставил ещё один насос (его на фото нет) на подачу, сразу после выхода на котле, думал может продавит. Но нет. (
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    В тёплые полы идёт вода температурой 35 градусов, обратка обычно с не более 5 градусной разницей (если полы уже прогреты).
    Если у вас после радиаторов 40 градусов идёт, то значит просто пускаете их в тёплые полы, через термостат, конечно, который будет всё равно ограничивать до 35.
  3. JohnBorr
    JohnBorr
    JohnBorr
    Ну как вариант, я так ещё не делал. Если я Вас правильно понял, вы предлагаете подачу на смесительный узел взять из обратки коллектора радиаторов? Допустим если это сработает, то тогда радиаторы (или хотя бы один из радиаторов на первом этаже) отключать совсем нельзя т. к. если прижать радиаторы, то обратки не будет в 40 градусов и полам ничего не прейдёт.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Почему люди не читают весь текст, который им пишешь?...
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Перед НСУ соедините подачу и обратку (байпас). Т. о. Вы перераспределите давления и получите первичный контур (радиаторы) с постоянным расходом.
  6. JohnBorr
    JohnBorr
    JohnBorr
    Что я не прочитал из Вашего поста? Вы написли "Если у вас после радиаторов 40 градусов идёт, то значит просто пускаете их в тёплые полы". После радиаторов это коллектор обратки, на нём идёт 40 градусов, только тогда, когда полы не греют т. е. закрыты.
  7. JohnBorr
    JohnBorr
    JohnBorr
    Правильно я понял? Что то типа такого?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да.
    Можно ещё на обратку слева от байпаса балансир врезать, но не обязательно.
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Полагаю не поняли Вы правильно...
    Что то вот такого... ↓↓↓
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да правильно, правильно.
    Ваш вариант тоже рабочий, мой более "классический" что ли. ;)
  11. JohnBorr
    JohnBorr
    JohnBorr
    Простите, что повторяюсь, но хочу ещё раз уяснить для себя, что всё правильно понял. Нужно сделать так? соединить эти две трубы в этом месте? И должно будет прогреваться всё и радиаторы и тёплый пол. Верно.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Пожалуй будет очень даже желательно прижать у байпаса обратку... иначе он шунтирует (коротит по напору) радиаторные коллекторы.
  14. JohnBorr
    JohnBorr
    JohnBorr
    А можно же будет прижать обратку краном на смесительном узле? Краном что выделил "жёлтым". Или нужно поставить отдельно?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    во первых начните с этого и не надо ничего паять и перепаивать.
    во вторых 14 квт это вам не самолёт, оно не взлетит. судя по перепаду тепло хорошо снимается.
    по этому зажимаете сброс обратки тп, и после прогрева пола возможно и радиаторы заработают)
