Прошу помочь с требованием к помещению для установки котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем qwer1194, 02.09.24.
  1. qwer1194
    qwer1194
    qwer1194
    Вводные данные:
    Помещение 3х2,5., высота 3м, площадь 7,5м.кв, обьем 22,5 м3
    Помещение в доме нос отдельным входом, стеклянная дверь 0,9 и окно - формуга над ней
    остекление двери - 0,8Х 1,8, формуга 0,8,Х0,3
    Проектировщик от газовой службы настаивает на дополнительной вентиляции и установке защитного датчика с клапаном (т.к помещение с отдельным входом) ссылаясь на СП402
    Прошу помочь с разъяснением норм и ссылок на них. т. к во многих источниках указано что для котла с закрытой камерой сгорания достаточно естественной вентиляции - форточки. Или прошу пояснить какая должна быть вентиляция в данном случае и нужен ли датчик с клапаном отсекателем (проектировщик настаивает что помещение с отдельным входом ("теплогенераторная") и требует повышенного контроля).
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @qwer1194, форточка не является естественной вентиляцией.
  3. qwer1194
    qwer1194
    qwer1194
    В СП402 для котлов с закрытой камерой сгорания указано значение воздухообмена 1ч-1. Какая вентиляция должна быть предусмотрена в данном случае? Достаточно ли одного отверстия в стене и установки клапана проветривания или нужно трубу или может вентилятор принудительный?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - Не достаточно!
    - СП допускает только есстественную ("труба в небо"), а не принудительную (с вентилятором) вентиляцию.
    Ваш проектировщик полностью прав!
  5. qwer1194
    qwer1194
    qwer1194
    Спасибо а что тогда с датчиком утечки и отсекателем. В газовом котле уже будет встроенный датчик утечки.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с чего вы взяли?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тот, что в котле - для автоматики защиты котла! Но, никак не для защиты помещения и сигнализации утечки.
    Так что, - проектировщик и в этом требовании прав.
    ЗЫ: Что Вас так не устраивает в требованиях? Удорожание? Поверьте, - восстановление даже одного этого помещения после "хлопка" газа (не говоря уж о вреде здоровью жильцов) обойдется значительно дороже.
  8. qwer1194
    qwer1194
    qwer1194
    Сколько узнавал у знакомых ни у кого нет датчиков с отсекателем котлы стоят у кого на кухне у кого в подсобках. Просто чем больше систем тем больше лагов в работе.
    Котел с закрытой камерой сгорания более безопасен. Выбран котел специально с датчиком утечки. Не совсем согласен с требованием но опротестовать не могу.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @qwer1194, датчик утечки, который в составе котла только останавливает котел и прекращает подачу газа на горелку. Если утечка на участке от входа газовой трубы в дом до клапана внутри котла, то "котловой" датчик утечки не поможет прекратить подачу газа в этот участок. Именно для такого случая (ну и для дублирования "котлового") и ставится СКЗ с клапаном-отсекателем на входе в дом.
  10. qwer1194
    qwer1194
    qwer1194
    Разговаривал с проектировщиком от газовой службы она сказала что естественная вентиляция помещения где будет стоять котел должна быть выведена на пол метра выше конька, не совсем понимаю для чего это если даже дымоход коаксиальный можно в стену а тут такое требование.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы просто примите то, что говорит проектировщик. Она права.
    Читать лекцию про условия работы естественной вентиляции, гравитационный напор и ветровой подпор не буду. Можете все сами найти в инете.
    ЗЫ: коаксиальный дымоход не является системой вентиляции. И тяга в нем принудительная, а не естественная.
