Нужна критика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем polezhayev, 12.03.10.
  1. polezhayev
    polezhayev
    polezhayev
    Гость
    Доброе время суток!
    Вступление.
    Предстоит "великая" строка. Готовлюсь, наверное, к главному событию своей жизни.
    Начнем с того, что я теоретик. много читаю, много знаю. но реально построил только хоз.блок из кирпича на даче, и в квартире 20м2 керамической плитки положил. и все.
    Всвязи с этим обращаюсь к интернет сообществу внести посильный вклад в мой проект, который я собираюсь воплотит.
    Модерам: бить меня копытом не надо! Если тема не там создана молча перенесите куда надо! ок?
    Итак задача:
    Мне надо построить кирпично-бетонный двухэтажный дом (с возможностью постройки 3-его этажа в далеком будущем), площадью 100м2 (размеры по внешним сторонам 7х8 м) в заранее известный и ограниченный бюджет. (кредит под строительство).
    Построенный дом должен служить без кап.ремонтов минимум 100 лет! (все дружно смеются)
    Строить буду частично сам, частично привлекать.
    регион: Волгоград.
    аналитку цен, продукции заводов региона и услуг строителей провел!
    Начнемс:
    1. фундамент: выбрал плитный фундамент толщиной 30 см после снятия верхнего слоя почвы. На него один ряд ФБС и ЖБ плиты, с армировкой. Вот такой цоколь. Теорию о плитных фундаментах изучил. Преимущества/недостатки знаю. Почему все же плитный? Глубокий цоколь, построить получается мне дорого. Соответственно, мелкозаглубленную бетонную ленту строить я и не собираюсь, хотя Сажина читал - не вдохновило.
    Бюджет по такому фундаменту и цоколю: ~200 КилоРублей (с материалами и работой). (если бы был сборный, заглубленный, то сумма получилась около 500КРуб).
    2. стены: здесь все очень спорно! выбрал такой вариант. По углам и через определенный шаг в стенах решил поставить армостолбы (20х20 см). четыре прута 14-цатой арматуры. Заливаются в столб от пола до потолка. При этом создается два армопояса. внизу на плите. и вверху. Получается армо-бетонный каркас. Между столбами использую КМ блоки (поперек). т.е. толщина стены в полблока, 20 см. Снаружи утеплитель - Пенополистирол для стен 10 мм ПСБ-С 50 (плотность 35,1-37 кг/м3) - лицевой кирпич. И анкеры, чтобы не отвалилась лицевая часть.
    Вся эта конструкция в идеале конечно должна возводиться постепенно, а именно, поставили три ряда блоков через шаг для стола. приложили утеплитель. положили лицевой кирпич. занкеровали. залили бетоном часть столба и так далее.
    Бюджет: стоимость материалов и работ, в таком варианте обходится ~300КРуб за этаж. ( стена в два кирпича считал - дорого. пеноблоки, газобетон не нравится. много негатива)
    тут вопросы:
    ничего здесь не расчитано. я не знаю, какой толщины делать армопояса и армостолбы?
    какой шаг использовать между армостолбами?
    и вообще целесообразно использовать такой подход?
    3. Перекрытия: ЖБ плиты. учитывая, что будут аж целых два армопояса. сверху и снизу плиты. Имеет ли смысл к дополнительной связке плит?
    Бюджет: (сильно приближенно (на весь дом): около 150Кб с работой). Тор-образные балки не нравятся. Деревянные перекрытия не рассматриваю.
    4. Крыша: обычная. без изысков. каркас дерево. покрытие конечно не шифер, но и не позолота. (запланированный бюджет: 300КРуб с работой).
    Внинципе все. Остальное не обсуждается.
    Принимается только конструктивная критика. Посылы и насмешки старожилов форума буду расценивать как оскорбление.
    Приаттачил план дома: квадратики в стенах это армостолбы.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Примерно по такой технологии строят за границей. Сейчас многие Вас будут критиковать что сильно перестраховались :) , но я бы тоже так строил, правда с некоторыми изменениями. Думаю имеет смысл ( если пошли по такой технологии ) связать колоннами ж.б. плиту (фундамент ) и все ж.б. пояса, пояса поверх перекрытий заливать Г=образными, чтобы закрывали и торец плит перекрытий= в этом случае отпадает необходимость доп. крепления плит. Желаю удачи! Да, и ещё, ищите себе хорошего арматурщика!
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Мои знакомые прошлым летом сделали себе подвал под дом 7х10 перекрытый плитами за 200000 руб. ФБС и плиты - б.у. Может...?
    Для определения размеров столбов, балок и кол-ва арматуры, посоветую нанять грамотного инженера. Потом внушает сильные сомнения намерение заливать колонны по 30 см в высоту. Понятно, весь каркас за раз не зальешь, но надо все же хотя бы элементами. Т.е. столб заливать за один раз, армпояс.
  4. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Нашего полку прибыло! :)
    Какие у Вас грунты, УГВ? Жить постоянно собираетесь?
    Не поняла, будете ли Вы использовать плиту как основание под чистый пол, или собираетесь поднимать пол? Прораб убедил нас поднять чистый пол, в итоге лишние затраты на засыпку керамзитом и толстую стяжку. Подумайте об утеплении плиты и сделайте это обязательно перед первой же зимой, не важно на каком этапе строительства ее встретите.:) Также заранее подумайте о дренаже на уровне нижнего края плиты.
  5. polezhayev
    polezhayev
    polezhayev
    Гость
    грунт пучинистый. высокий уровень грунтовых вод. постоянно буду жить.
    у меня нет конкретного ответа. конечно лучше чтобы был цоколь. т.е. на плиту ставлю один фбс и перекрываю плитами. высота цоколя будет 58см.
    но видел сотни примеров когда залив только плиту толщиной 30 см. прямо на ней строили 2-х, и 3-х этажные дома. т.е. пол первого этажа был плитой фундамента. видел примеры и с утеплением плиты, но не вдохновило. т.к. смущает, что под слоем бетона мягенький пенопласт. ненадежно.
    вот и спрашиваю. какие тут могут быть альтернативы.
    дело в том, что в принципе я планировал положить плиту на опору ввиде армопояса на всю ширину. т.е. ширина пояса, к примеру, 20 см. я площадь опирания плиты будет 20 см. читал я про минимальные опоры для ЖБ плиты. но лучше сделаю с запасом.
    так вот. как мне в этом случае сделать букву Г ?. шире лить пояс, чтобы потом загнуть его. затратно! может есть простая и дешевая и надежная альтернатива?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это излишне, достаточно и 10=и см= в этом случае хватит места и для Г= образного пояса. Я пишу так, потому что учавствовал в таком строительстве и не в качестве кабинетного работника :), на достаточно серьёзной стройке.
  7. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Сделав плитный фундамент и перекрытый цоколь, Вы чудовищно переплатите. Плита имеет смысл только если она же является полом 1 этажа.
    Делайте ленточный заглубленный, если хотите высокий цоколь.
    У меня тоже высокий УГВ. По весне может и подтопить. Сделал ленточный на 1 метр глубиной, с образованием цокольного этажа. А потом засыпал его под окна цоколя. Перепад оформил подпорной стенкой.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Грамотный столбчатый фундамент, не по ТИСЭ.
  9. polezhayev
    polezhayev
    polezhayev
    Гость
    вооот.. уже ближе к делу. хорошо, учту. тогда у меня еще один вопрос.
    по несущей стене внутри дома. там я думал также использовать такие же армостолбы. НО! если на внешней стене на один армостолб ложится два края плиты. То, на внутрней на такой же армостолб приходится 4-е края плиты! как мне быть с этим? и на внутреней стене Вы тоже предлагаете делать Г. тонее Т. ?
  10. Galena
    Galena
    Galena
    2 polezhayev
    Зря Вы сомневаетесь по поводу утепления. На пучинистых грунтах очень важно утеплить плиту и отмостку + качественный дренаж (почитайте на форуме про УШП и утепленную нешевдскую плиту). Утепление ЭППС плотностью для фундаментов выдерживает нагрузку. Также - непучинистая подушка под плитой и отмосткой. Поймите, на таких грунтах точно не сможете сэкономить на фундаменте. Но зато Вы избегнете проблем со стенами. Если хотите поднять повыше, сделайте ребра жесткости по периметру и под несущими стенами, и уменьшите толщину самой плиты. Ну, тут спецы посоветуют лучше. А делать цоколь и засыпать - это точно не нужно. Нижнюю часть стены Вы можете хорошо гидроизолировать вертикально, утеплить и наклеить плитку, камень, панели и т.д. (у меня так сделано). Изучите все варианты :)
  11. polezhayev
    polezhayev
    polezhayev
    Гость
    я тоже к этому варианту сколняюсь. но я не знаю, как поведет себя дом без цоколя? будет вечная сырость на первом этаже? и проблема с проведением коммуникаций. ну не проблема, а удорожание. как с этим быть?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Почему без цоколя? 30 см. плита, всякие пироги пола, можно насыпной сделать, ещё 30см. Итого уровень пола на 60см от земли. А что Вам даст полость в 60 см? Удобство в ремонте коммуникаций? Вы думаете они именно там ломаться будут?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это решается путем расчета нагрузок на определенный столб и соответственно, изменением сечения и кол=во стержней арматуры. К сожалению, не умею делать такие расчеты, я= исполнитель. Из практики скажу что на дом примерно с ваш заливали столбы с разными каркасами из арм.12мм или 14мм= в зависимости от нагрузок. Пролет между столбами= 3=4м. Между краями плит на внутренней стене, действительно, заливали Т=образные пояса. Фундамент= продолжение столбов ( точнее= колонн ) с опорными плитами ( 60*60см до 1*1м= в зав=и опять же от нагрузок )
  14. polezhayev
    polezhayev
    polezhayev
    Гость
    Вопрос у меня следующий: кто нибудь реализовывал такую схему постройки? в какую сумму обошлось строительство?
  15. lancerX
    lancerX
    lancerX
    Гость
    Я бы рассмотрел вариант ленточног фундамента с буронабивными сваями. Удешевляет стоимость за счет отсутствия необходимости закладывать ленту на глубину промерзания, при соблюдении технологии строительства надежнее фундамента не придумать.
