Насколько реально сложить классический камин из кирпича с рабочим дымоход ом на мансардном этаже?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Zolotayslava, 01.09.24.
  1. Zolotayslava
    Zolotayslava
    Zolotayslava
    Дано дом, полуподвал, этаж, жилой мандариный этаж. Перекрытия металлические балки. У нашей бабушки возникло непреодолимое желание сложить классический камин из кирпича с рабочим дымоходом на мансардном этаже. Камин должен функционировать. Быть массивным. Фундамент в полметра там делать негде. Крыша покрыта, её только резать, чтобы вывести трубу, или сверлить стену и выводить в торец дома трубу. Я думаю, что это утопия. Я правильно думаю?
  2. Zolotayslava
    Zolotayslava
    Zolotayslava
    Т9. Мансардном этаже.
  3. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Имхо глупость. Если сильно хочется - сделайте каминную вставку + декоративная облицовка. Классический камин греет только пока горит и прогоняет много воздуха через помещение. Как раз для Туманного Альбиона или атлантического побережья Франции. Но севернее...
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет там проблем. Основной вес шамот, облицовка газосиликатный блок, или еще лучше суперизол с отделкой.
  5. dimapolter
    dimapolter
    dimapolter
    Камин на мансардном этаже, да еще кирпичный, это вы дали) Я бы не рисковал. Либо реально что-то облегченное делать и визуал уже дорабатывать отделкой, либо электрический.
  6. Zolotayslava
    Zolotayslava
    Zolotayslava
  7. Zolotayslava
    Zolotayslava
    Zolotayslava
    Там не нужно греть, там радиаторы стоят и тепло. Мы много лет топили дровами и нам только сейчас провели газ. И снова тягать дрова совсем не хочется. Ещё и на 3й этаж.
  8. dimapolter
    dimapolter
    dimapolter
    Так а что же вы тогда хотите? Камин без дров это электрический или биокамин)
  9. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Нет.
    Всё можно сделать, были бы денежки.
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Бабушка топит печь
