Котел Haier ProLine 2.24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем achist, 31.08.24.
  1. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Да, остекление значительное. На 40м2 гостиной ~18м2 остекления и на спальню 12м2 ~2,5м2 остекления.
    Да бог с ним с потреблением, моя цель - добиться комфорта, чтобы в котельную заходить два раза в год, чтобы осенью котел включить, а весной - выключить)
    Но и с другой стороны - 3 квт это грубо говоря, чуть больше современного чайника. Трудно представить, что такой мощностью можно хоть что-то отопить до комфортной температуры.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @PetruzzioPonti, врезайте буферную емкость и все у вас будет хорошо
  3. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Да, но это достаточно глобально, оставлю напоследок. Мне кажется, что из-за резкого включения горелки, большая часть энергии вылетает в трубу. Если со старта она не будет пулять на все деньги, то это и на потреблении скажется.
    Там есть параметр в настройках, касательно этого вопроса. "Время нагрева до заданной температуры" или как-то так.
    Немного боязно в это меню лезть, конечно, поэтому хотел ума поднабраться заранее.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это только кажется.
    но посмотрите может и есть такое - мощность горелки в момент пуска. но сдается мне это в контроллере котла жестко прописано
  5. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Вот эти параметры, возможно, помогут, особенно вкупе с ограниченной мощностью.
  6. Asusm70vn
    Asusm70vn
    Asusm70vn
    Дополню свое предыдущее сообщение.
    Функция WiFi и протокол OpenTherm реализованы в линейках TechLine S и SpaceSlim.
    Только OpenTherm в линейке NeoSlim.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кому нужны ? Кто так решил ? Это миф старый.
    Вы хаер купили - китайское чудо, вам все нормальное будет дорого.
    Я цифры изложил выше - вам пофиг. Ну как угодно.
  8. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Я не совсем понял эти цифры, тем более там про теплый пол как-то невнятно было сказано.
    Все нормальное мне по карману, но я не боюсь попробовать что-то новое, если заявлены характеристики, которые мне подходят.
    Благодарен за диалог, но по итогу я так и не понял, зачем тогда вообще существует возможность ограничения мощности в котлах.
    Попробую и если сработает - отпишусь тут. Будет интересно, если вам придется опровергать свои утверждения)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну например вы ограничены в лимите потребления
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мощность ограничивают в тех котлах, которые не умеют нормально использовать модуляцию, программное на заводе не в счет.
    И мне будет интересно, только если внятно будет все изложено.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Но и ничего не переспросили и не уточнили.
  12. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Ну вы как-то ушли из чата и мы с Джорджем1 ушли в немного другую сторону.
    Да и сформулировать вопрос, когда не понял сути - мне сложно, признаюсь. Это мое первое отопление, я не специалист и пытаюсь все понять и реализовать самостоятельно, поэтому, возможно, вопросы мои выглядят ламерскими.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не чат.
    И Джордж - теоретик, нахватавшийся верхов. Хотите с ним ? Не буду мешать.
    Вопросы формулировать тяжело, особенно когда не знаешь, что спросить. Поэтому - не выдумывайте, по простому и своими словами. И смотрите, кто и как реагирует. Чем "умнее"ответ - тем тупее отвечающий.
  14. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Ну я не знаком с людьми тут, свой вопрос описал вроде максимально.
    Надеюсь увидеть совет, исходя из моих нынешних данных, а они таковы, что котел, как вы говорите "китайское чудо", тем не менее, имеет некие возможности по настройке, которые, возможно, дадут какой-то результат. Стстема отопления на данный момент работает достаточно хорошо, в доме тепло и комфортно, но хочется добиться более тонкой еастройки зональной автоматики.
    Для этого каким-то образом хотелось бы поддерживать определенную температуру в первичном кольце, но при этом избежать тактования. Поэтому просто уменьшить гистерезис - не подходит.
    Я не совсем понял ваши цифры по разбору температуры обогревательными приборами, так как у меня их достаточно много. Повторюсь: теплый пол 12 контуров, общей длины около 850 метров. Радиаторная сеть: 4 радиатора по 1350 вт, плюс два контура с этого же коллектора по 36 метров каждый. Не может же быть так, что если я "задушу" мощность котла с нынешних 24 квт, до, скажем, 7-8, скорость нагрева теплоносителя в каждом такте котла не изменится?
    Еще я выше показал пункты настройки сервисного меню, которые так же могут иметь положительное влияние на выполнение моей задачи.
    Если у вас есть конструктивные соображения по этому поводу, буду благодарен. Буферная емкость это весьма громоздкое решение, наверняка можно попробовать сначала с настройками поиграть.
    Касательно моего выбора - выбирал между Луна 3 и подобными из линейки Бакси, но потом попался на глаза этот хайер. Судя по отзывам - далеко не самый плохой котел и применительно к моим запросам, а именно возможностью модуляции горелки, он получше Луны будет.
    Да и котел - не фундамент, всегда можно поменять.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я у вас спрашивал раза три про площадь ТП - 0 реакции с вашей стороны. Оценить его отдачу можно с площади.
    В меню есть время блокировки горелки ? Настройка выбега насоса, пред и пост ?
    Есть формула теплого напора, вкратце - разниц Т полусуммы подача/обрат и воздуха. В паспортах радиатора мощность указан на напор 70, как правило, при Т подачи 50 она будт порядка 30 (в лучшем случае) есть формула пересчета мощности по напору - это применительно к радиаторам. И есть формула оценки отдачи тепла ТП, там участвуют Т поверхности и воздуха - это по ТП, вот и считайте мощность котла исходя и х температур.
