Котел Haier ProLine 2.24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем achist, 31.08.24.
  1. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Ламерский вопрос же. Хорошо прогревает или нет, есть ли перепады по давлению и температуре ГВС - это сильно зависит от того, сколько у вас точек разбора и как вы вообще воспринимаете что такое "нормально".
    Одноконтурный котел дает что-то около 12 литров в минуту, это максимум. Не факт, что каждый котел такое количество воды обеспечит. И этого вряд ли будет достаточно, чтобы принимая душ, не почувствовать изменения температры, когда кто-то откроет кран на кухне, например. А так как рециркуляции ГВС при одноконтурном котле не имеется, то каждый следующий кран будет всегда открываться полностью на горячую, чтобы слить остатки холодной воды из трубы.
    И вот если кто-то говорит, что при этом не чувствует скачка температуры в душе, это как раз к личной оценке комфорта.
    Одноконтурные котлы для домов, из пары человек, где минимизировано использование нескольких кранов одновременно. Либо люди готовы мириться с этими скачками, максимум выкрикивая из душа "не трогайте воду!".
    Двухконтурные котлы несравнимо удобнее.
    Разница только в стоимости самого бойлера.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сначала, настройте давление водопровода, чтобы не было перепадов потока в кранах. Обычно это давление 2-3 атмосферы. И например включаем насос на 2,4 выключаем на 2,6 ГА при этом 50 или 100 литров. Это позволит не ощущать перепадов потока воды.
    У уже потом, думаете про котел.
    А то у некоторых висят электрические водогрейки, и перепады температуры, потому что сначала водопровод нужно настроить.
    Труба подачи 25мм не меньше, а то подведут 16 на дом, а потом перепады у них.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ровно наоборот, с бойлерами 1к используют.
  4. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Да, опечатался. Спасибо. Все ровно наоборот.
  5. Asusm70vn
    Asusm70vn
    Asusm70vn
    Приветствую. В сервисных настройках есть возможность установить задержку включения режима ГВС? Сам такую настойку не нашёл, предположил, что это настройка dA (задержка включение горелки в режиме ГВС), но при изменении этого параметра вообще никаких изменений не происходит, при разборе воды котел моментально переходит из режима отопления в режим ГВС
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А зачем вы хотите задержать включение горячей?
  7. Asusm70vn
    Asusm70vn
    Asusm70vn
    Если я отвечу, у вас ответ на поставленный мною вопрос появится?
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Цель то какая ? обычно чем быстрее тем лучше, чтобы не ждать пока загорится и дойдет по трубам ?
    у вас бойлер ? или обычный второй контур ?
  9. Asusm70vn
    Asusm70vn
    Asusm70vn
    Второй контур. Чтобы одно-двухсекундые дёрганья крана не переводили котёл из режима отопления в режим ГВС (это, как минимум, в несколько раз увеличит ресурс трёхходового клапана). У меня на Арестоне 15 летней давности выпуска эта опция была. Вы лист для чего приложили, в нем что, есть нужный мне пункт? У меня есть это руководство, я не нашёл. Похож по смыслу пункт dA, но его изменение ничего вообще не меняет
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    d6 01-10 минут. Задержка переключения клапана с горячей, на отопление. Проверьте.
    И клапан, по умолчанию стоит на отопление.
    Дернули кран, клапан переключился на горячую. И можно дальше его дергать, пока не пройдет время, после последнего дерга)
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А зачем кран гвс включать на 1 секунду, включайте холодную воду. Тем более на 2хконтурниках не рекомендуется смешивать холодную и горячую, горячая настраивается так чтобы было комфортная температура без смешивания.
  12. Asusm70vn
    Asusm70vn
    Asusm70vn
    Так это наоборот ситуация. d6 по умолчанию стоит 1 минута и это по факту переведет котел в режим отопления через 1 минуту после закрытия крана. А мне нужно, чтобы из режима отопления котел не переключался на ГВС раньше установленного временного интервала
  13. Asusm70vn
    Asusm70vn
    Asusm70vn
    Я вопрос задал, чтобы проблему решить и получить ответ есть ли в этом котле такой режим, а не в полемику вступать с советами. Зачем-то дети и женщины постоянно кран включают на несколько секунд, а котел шарашит туда сюда
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну и пускай шарашит, это его работа. А опция такая не на каждом котле есть, бывают варианты, когда котел реагирует на минимальный расход гвс. Это при условии, что расход измеряется.
    Если так переживать изза котла, надо было 1контурник брать с БКН. А ваш котел пока не сильно распространен, спецов по нему мало. Звоните в техподдержку.
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Мысль ваша правильная, но такой настройки нет, звоните в техподдержку, может быть есть скрытые пункты меню, а может и нет.
    Как вариант d6 поставить 10 минут. Этого хватит, чтобы дети наигрались. А прожить 10 минут без отопления, совершенно не страшно, даже если это 2-3 часа за день.
    Да и в душе удобно, включать выключать воду, а котел будет оставаться на горячей.
