Котел Haier ProLine 2.24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем achist, 31.08.24.
  1. achist
    achist
    achist
    Рязанская область
    Открою тему, поскольку не нашел похожей. Поставили котел Haier ProLine 2.24. Запустили. Все работает по умолчанию. Инструкцию прочитал, как настраивать в принципе понятно. Но как настроить температуру отопления, температуру ГВС конкретно для жизни -не понятно. Может кто поделится - кто что ставит в настройках. Дом 65кв., вода точка в метре и в 10 метрах от котла.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ставьте 48гр
    ну что бы не мерзнуть. а если не хотите заморачиваться - поставьте термостат копеечный. Для маленького дома самое оно
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Домик 70 квадратов. 9 радиаторов, в сумме 8 квт при 70 градусах (при дельта t=50, по паспорту на радиаторы)
    Сейчас межсезонье, днем +10, ночью -2.
    На котле ставлю, днем 45, ночью 50.
    В комнатах стабильно 24-25 градусов.
    Подача 50 градусов, обратка 47 градусов. Система 3 контура, 1+3+5 радиаторов, двухтрубная. Температура всех радиаторов одинаковая. По моим подсчетам, очень маловероятно что потребуется 10квт. Исходя из этого приобрел котел 14 квт. А по факту первая зима покажет. Климат у меня мягкий, минус 20, бывает 3 дня в году. Обычно +2 -10
    Температуру горячей воды, поставил 40 градусов, чтобы минимизировать накипь. Вода, 22 жесткость. И это не спасет, но хотя бы, так. Про очистку и фильтры, у меня целая тема.
    Про котел.
    Haier proline 2.14ti двухконтурный.
    Породистый китаец, но, видимо из прошлых поколений.
    Квадратный с виду корпус, расширительный бак сзади. Тяжелый 34 кг. Весь железный латунный, что хорошо.
    Горелка 3 секции, позволяет делать минимум 3,9 квт, что чудесно в межсезонье. (Обычно меньше 8квт, котлы не умеют, модуляция пламени газовым клапаном, а тут и клапан, и 3 секции горелка)
    Температуры 35-75 на табло. Кнопка домик делает меньше 35.
    Коаксиальный 60/100
    Турбина не модулируется, что плохо.
    Насос обычный 3 скорости (модный)
    Обещали вайфай, есть иконка на табло, но в реале его нет.
    Датчик уличной температуры, подключить нельзя.
    Термостат можно, сухой контакт (перемычка)
    Шины openterm нет, что печально.
    Сервисное меню есть, книжки добыл.
    В мануале, обещают срок службы 15 лет.
    Горячую воду греет очень и очень хорошо. Поток большой, легко можно принимать душ. Вода из скважины ледяная. (Платформа у котлов общая на 24 квт, видимо поэтому)
    Итого сделать уличный датчик температуры, чтобы автоматически регулировать температуру котла, нельзя, можно только термостат. И только проводом. Те, просто вкл/выкл будет, а температуру на котле, уже самостоятельно.
    Все настройки сделаны кнопками, и если температуру горячей воды, поставил и забыл, то отопление приходится утром-вечером нажимать. И тут крутилка, была бы удобнее кнопок. А еще лучше датчики, чтобы оно само.
    Потребление газа, в паспорте 2,1 куба в час. В реале, буду сравнивать с соседями.
    В общем зима покажет. Устанавливал в мае.
    Ну, а пока этот котел рассыпется, китайцы новую версию выпустят, со всеми нановациями.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Термостат подключили, пользуетесь?
    У меня котёл другой, но тоже было разочарование, что колодка для уличного датчика есть, но для его работы нужно купить специальный фирменный терморегулятор, просто котёл+датчик не работает:(.
    Выход нашёл, датчик сколхозил. Решение, конечно, не штатное, скорее, кривоватое, но главную для меня задачу выполняет - температура изменяется по погоде, кнопками не тыкаю третий сезон.
    А термостатами уже шестой сезон пользуюсь, хорошая штука:).
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Получил такой ответ от хаер
    Все возможности газового котла на данный момент описаны в руководстве пользователя.
    Вы верно заметили, технически, в плату заложено больше функционала, но на данный момент он недоступен.
    Спасибо вам за обращение, всего доброго!
    Это на вопрос, про разъем на плате, для внешнего датчика температуры.
    В итоге по факту, в линейке proline:
    1 модуляции вентилятора нет.
    2 Уличного датчика нет
    3 Вайфая нет
    4 Шины опентерм нет
    5 Термостат есть.
    6 Горелка 2 секции до 18квт,
    и 3 секции выше.
    7 минималка 3,9 квт, что приятно.
    8 Воду греет 9 литров, и 13 литров в минуту
    И да, есть очень очень приличное сервисное меню, с кучей настроек.
    А в новой линейке evoline всего 2 котла ииии:
    1 Волшебный черный цвет котла
    2 Стеклянная лицевая панель поверх железки.
    3 Сенсорный экранчик вместо кнопок.
    4 Модуляция вентилятора, это они называют DC платформа.
    Все остальное как я понял аналогично.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    В общем, сегодня занимался настройкам котла 2.14
    1. Октябрь. 300 кубов газа.
    2. Система отопления 8квт при 70 градусах. Котел 14 квт. Домик старый, 70 квадратов.
    На улице стабильно около нуля. Котел по маленькой тактует.
    3. Урезал мощность котла. Пункт меню CH выставил 55% это примерно соответствует моим 8квт. И котел стал стабильно держать температуру не перегревая, и как следствие не отключаясь.
    Далее, гистерезис. Пункт меню C4. Было 10 градусов, поставил 5 градусов. Теперь котел не будет допускать сильных перепадов температуры теплоносителя.
    Ну и пункт меню CA тут ставим 24 часа. Чтобы котел молотил постоянно, с одной остановкой за 24 часа на несколько минут.
    Очень важные настройки, особенно в моем случае, когда мощность радиаторов, практически в 2 раза меньше мощности котла.
    Теперь, посмотрим на расход газа в декабре. И на комфорт, с работающим без остановок котлом.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сервисное меню.
    Небольшая выдержка, параметры отопления.
    Для защиты от слишком частых тактов, используется пункт Cb
    По умолчанию значение 5, соответствует столбику в таблице с циферкой 5.
    Видно, что выбирая нужный столбик, мы тем самым очень сильно изменяем время паузы на низких температурах.
    В первом столбике (значение 1) время паузы одинаково для любых температур 2 минуты.
    А в последнем столбике (значение 60) что приводит к длительным паузам на низких температурах, и одноминутная пауза при температуре выше 70 градусов.
    Очень интересная реализация. Таких таблиц, я не видел в других котлах.
    И конечно же, мы понимаем, что правильная работа котла, безтактовая, круглосуточная. Зажегся и погнал не выключаясь.
    Но, 1 раз в сутки, Haer делает остановку, чтобы при запуске, проверить все параметры безопасности.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Про линейку ProLine можно сказать, что
    24 киловатный котел горелка 3 сегмента плюс модуляция пламени. 12 форсунок. Минималка 5,5 кВт
    Все остальные 18, 14, 10 киловатные это один и тот же 18 киловатный котел, с двухсегментной горелкой, программно ограниченные в пункте меню CH. 9 форсунок. Минималка 3,9 кВт
    Паспортные данные
    По скорости насоса очень грубо можно сказать. Если маленькая квартирка или домик метров 30-40, то первая скорость. Если чуть побольше, то вторая. А если 100 метров или 2 этажа, то третья.
    Это очень грубо, есть другие более точные методы.
    Ну и самый точный, это измерить температуру подачи и обратки на разных скоростях.
    Кстати, котел имеет датчики температуры и на подаче, и на обратке, и в сервисном меню, можно эти температуры посмотреть. Кроме того, можно посмотреть расход прокачиваемого теплоносителя.
  9. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Я почему спрашивал про расход и прочее. заказал Haier ProLine 2.14 Ti взамен почившему старичку и ветерану, пережившему пожар в доме и последующее за ним наводнение, шведскому вроде СТС. потому и интересуюсь. поделитесь пожалуйста.
    поделитесь пожалуйста, интересно посмотреть/почитать/применить.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    https://www.forumhouse.ru/posts/33294553/
    Proline толковый.
    Proline S, вентилятор модулируется.
    Еvoline все самое модное и черный цвет, и стеклянная морда.
    По факту котлов два. На 24 кВт, и на 18 кВт. Меньшие ограничены программно.
    БОльшие другой размер и форсунки.
  11. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Купил Proline S 1.24, через месяц буду монтировать. У меня вопрос по дымоходу - будет раздельный, поэтому вопрос - нужен ли адаптер или там через лючки выводятся трубы? И каким диаметром выводить выхлоп? Длина дымохода (не считая колена в котельной) - 4,5 метра. Ну и см 80 от котла, там же будет конденсатоотводчик.
    При таком раскладе нужны ли шайбы заужающие выхлоп?
  12. Viktorfetisov
    Viktorfetisov
    Viktorfetisov
    Всем привет Расскажите как себя показывают в эксплуатации котлы Haier, все плюсы и минусы, слабые места. В нашем городе почему-то большинство сервисников рекомендуют ставить Navien deluxe S, так как запчастей навалом как на жигули. Вот и ломаю голову, какой котел лучше взять.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня proline 2.14. Первый сезон отработал. Жесткость воды выше 20. Воду греет пока не забился. Всякие детальки есть на озон.
    Реально хочу датчик уличной температуры, чтобы котел, сам по погоде регулировал температуру.
  14. Viktorfetisov
    Viktorfetisov
    Viktorfetisov
    Скажите, воду по ГВС хорошо прогревает хватает Вам, или боллер не помешает?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Меня устраивает. Сильно не грею, обычно на 40 стоит, бывает чуть добавляю, но не выше 45. Переживаю за накипь.
    Первые секунд 5, перепад температуры, а потом стабильно. Когда насос на скважине включается, котел не замечает, температуру держит ровно.
    За бойлер не скажу. В моем случае, его физически ставить не куда, только если под потолок подвесить.
