Funai Katana Inverter RAC-I-KT35HP.D01/S
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем kazavi, 30.08.24.
  1. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Господа. Не нашел нигде информации. Рассматриваю вариант приобрести на обогрев инверторный кондей Funai Katana Inverter RAC-I-KT35HP.D01/S.
    В реальности, он будет до -20 градусов более менее адекватно работать? В Ленинградской области. В среднем температура зимой не ниже -15 ночью (ну пару недель холоднее, а так в среднем -15).
    Будет ли он эффективней обычных конвекторов в доме по затратам энергии.
    Хочу повесить в зале со вторым светом, где конвекторы справляются плохо (высота потолка 4,8 метра, площадь по полу 12 кв. м). Ну и хочется, чтобы на второй этаж тепло попадало в спальни, двери которых выходят на балкончик второго света.
  2. kazavi
    kazavi
    kazavi
    По описанию заявлена работа на обогрев до -20. В НБ греющий кабель вроде есть.
    Или посоветуйте модель до -20 -25 градусов до 80 тыс руб по цене.
    Еще присматриваюсь к Daichi Siberia.
    Что лучше и эффективнее на обогрев большой кубатуры?
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Лучше уж из Фунаев Emperor.
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Emperor отличная серия кондиционеров. Но если речь идёт именно о зимнем обогреве, то у FUNAI есть ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump.
    Это специализированная серия именно тепловых насосов.
    С работой на обогрев до минус 30 Цельсия.
    35 модель в номинале перекачивает 4.200Вт тепла в помещение.
    А на максимальной производительности уже 7.200Вт.
    Это именно тепловой насос. Кондиционеры оснащены технологией EVI. Это впрыск хладагента, повышает производительность.
    До минус 20Цельсия кондиционер сохраняет свою 100% производительность.
    Но конечно стоит недёшево.
  5. kazavi
    kazavi
    kazavi
    А чем лучше? Можете поподробнее?
    Стоит ли Фунай вообще брать?
  6. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Бюджет ограничен, к сожалению.
    А что лучше Фунай emperor или Daichi Siberia?
  7. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    На втором свете обогреваться кондиционером неблагодарное дело. Все тепло уходит под потолок, поэтому его нужно из верхней части подавать в нижнюю. Физику не обманешь, как бы вам этого не хотелось.
    Плюс особенности тепловых насосов: чем ниже температура улицы, тем меньше теплопроизводительность. Из заявленных 4,4 кВт тепла на выходе останется примерно 2/3, поэтому на обогрев лучше брать переразмеренный блок, то есть как минимум 18-й.
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    С Daichi Siberia не приходилось в эксплуатации сталкиваться. Не подскажу по конкретике.
    А вот Фунай emperor и в установке и в эксплуатации встречал.
    Нет проблем с этими сплит системами.
    И работает на первых трёх скоростях очень тихо.
    Что для жилья считаю существенным плюсом.
