Обустройство ванной комнаты или как установить душевую кабину
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем ольга22555, 29.08.24.
  1. ольга22555
    ольга22555
    ольга22555
    Всем добрый вечер!
    Есть небольшая ванная 2,7 кв. м, но с учетом коммуникаций (общих стояков) площадь меньше. Изначально планировалась ванная, но по факту осмотра выяснилось, что тут только душевая кабина поместиться. Одна стена несущая - из кирпича, остальные - из пазогребня. Подобрана кабина Radomir Strong 90*90 с высотоой поддона 15 см. Как проложить трубы водопроводные и канализацию к душевой кабинке? Можно ли штробить пазогребневые плиты (80 мм) под водопроводные трубы?
    Расположение кабинки планируется именно в этом углу, т. к. на несущей стене нужно будет повестить водонагреватель и на ней располагается вентиляционное отверстие, что не дает установить в другом углу душевую кабину.
    Заранее благодарю. Фото прилагаю.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
    Непонятно чем мешает водогрей.
    Очень странное решение сделать дверь в санузел открываемой внутрь. Через неделю Вы возненавидете эту квартиру.
    И ванна там прекрасно встаёт, как раз 170 см.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласен с предыдущем в части
    сейчас полно таких изделий, которые еще не ванна но и не совсем душевая кабина, например
    вентшахты на фото нет
    водогрея нет
  4. ольга22555
    ольга22555
    ольга22555
    Rumato, добрый день. Если повесить водонагреватель на несущую стену, то кабина не влезет. Короб под трубы около 30 см + водонагреватель шириной примерно 50см (сверху над полотенцесушителем) = это уже 80 см. Вся стена 156 см (это ещё без плитки) - 80 см = 76 см Кабина в свою очередь 90 см.
    Ванна тоже не встанет...точнее её можно теоретически поставить, тогда раковины не будет(
    Короб 30 см+ 30 см полотенцесушитель. Тогда 156-60=96 см. Ширина ванны минимум 70 см. На раковину остаётся 26 см...
    Дверь открывается внутрь, т. к. за дверью узкий коридор и напротив входа в ванную есть санузел, в котором дверь открывается наружу, вследствие чего в ванной получилось внутреннее открывание. Чтобы две двери не сталкивались.
    Да, предложений сейчас много, есть душевые боксы и т. п., варианты интересные но не для моего помещения(
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Справа налево по часовой стрелке
    1. Короб
    2. Водонагреватель
    3. По длинной стене ванна 170×70
    4. По левой стене раковина.
    Лучше пусть двери стукаются в кородире, чем мешают внутри.
  6. ольга22555
    ольга22555
    ольга22555
    Rumato, добрый день. направляю примерный план размещения сантехники, от ванны все-таки я окажусь в пользу кабины. Вопрос только остается: как её установить с низким поддоном? И можно ли повесить на стену из пазогребня подвесную тумбу (напольных мало и они мне не нравятся) с раковиной весом 40-50 кг при этом там будут штробы для водопроводных труб?
    P. S. Еще уточнение). Слева от полотенцесушителя не отрисован короб для стояков труб, а сверху над полотенцесушителем должен быть водонагреватель.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Понятия не имею. У меня никогда не было душевой кабины и не будет.
    Я никогда не видел тумб с таким весом. Обратитесь к производителю мебели, как они предлагают крепить свои изделия.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В чем вопрос с душкабиной ?
    Подвесной умывальник вешается чаще на костыли в комплекте либо на мебельную дин рейку.
  9. ольга22555
    ольга22555
    ольга22555
    Roaroma, по поводу кабины, вопрос как подвести канализацию? Встраивать эту трубу в пол или делать короб т. к. одна из стен пазогребневая? Хватит ли уклона трубы при высоте поддона 15 см?
  10. ольга22555
    ольга22555
    ольга22555
    Roaroma, уточните, что за крепление на мебель. рейку. Если можно скиньте пример.
  11. ольга22555
    ольга22555
    ольга22555
    Rumato, вес тумбы с раковиной такой от производителя керама марацци. Примернои 40-50 кг в сумме. Ширина 60-65 см (рассматриваю 2 варианта комплектов), раковина керамическая.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я отсюда не вижу Ваших возможностей. По разному можно, главное уклон соблюсти и прочие нюансы
    Поддон регулируемый, его можно и поднять и подиум сделать если что.
    изображение_2024-09-05_101455469.png только не путайте с электротехнической. впрочем, она может и не выдержать
