Термины УГВ в отчете по геологии
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем PMA2016, 29.08.24.
  1. PMA2016
    PMA2016
    PMA2016
    Здравствуйте!
    объясните, пожалуйста, что означает в отчете значения глубин в колонках "Появление" и "Установление" грунтовых вод. Понятно, что они (воды) находятся между двумя более плотными слоя сверху и снизу, но почему тогда 4 цифры, а не две ?
    И что такое "1 в. г."?
    с уважением
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если вода имеет напорный характер (давление), то она поднимается в скважине.
    Т. е. вскрыли воду на глубине скажем десять метров, но давление подняло воду на три метра - остановилась стало быть на 7 метрах.
  3. Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    1 в. г. - это, наверное, первый водный горизонт. В одной скважине и ИГЭ их, теоретически, может быть несколько
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И практически тоже. :)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    но оба горизонта получаются в песке, что сомнительно
  6. PMA2016
    PMA2016
    PMA2016
    Т. е. получается, это я должен понимать как - бурили они и первый раз встретили воду на 2.5 метрах, где начинается песок. Далее если в этот момент подождать - то она поднимается на уровень 1 м от поверхности земли. Потом стали бурить дальше и на глубине 5,5 м встретили второй раз воду, но на этот раз, она что, опустилась до 7.00м, типа ушла ?
