РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купил для забора воды из бочки, не соображу там на выходе и на входе из насоса 1/2, а соединительная муфта на 1 дюйм и там же обратный клапан нужен ещё будет, получается все в т. ч. труба нужны будут на 1/2 или расширять нужно переходником 1/2-1? Про это нигде не нашел информации.
в инструкции на стр 9 все сказано... ни чего расширять не надо... открутите оранжевые (желтые) штуцера
Подскажите почему насос Джилекс комфорт про дергается периодически? Т. е. он включается выключается получается, хотя при открытом кране он не должен выключаться. https://www.youtube.com/shorts/opUyNX-0PFM
