Утепление парилки бани - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Юзеф, 29.08.24.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Если вы пирог лицевой стороной на сковородку уложите, то вряд ли он едокам понравится. Ознакомьтесь для начала с азами поварского искусства, прежде чем рецепт пирога сочинять.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я гипотез не измышляю!
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Basili72, "Гипотеза, получившая подтверждение, становится научной истиной, а гипотеза, не получившая подтверждения, становится научной проблемой"(с)
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вы опять не поверите, но даже с утеплением изнутри Вам придётся промораживаемую баню прогревать электричеством практически столько же, как и без утепления) Может на пять минут дольше)
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сравнив теплоемкую Массу брёвен или ТИ+обшивке, выигрыш явно в Пользу второго!
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Я Вам уже порекомендовал утеплить и утеплитель, с Вашим трепетным отношением к цыфиркам это обязательно даст результат)
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
  8. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день уважаемые форумчане
    Прошу Вас помочь с правильным пирогом в бане -объясните пожалуйста как нужно сделать правильно
    Предполагается СТЕНЫ пирог такой - 200мм газоблок +пароизоляционная пленка +брус в горизонте 50мм +утеплитель 70 плотность + фольга с проклейкой стыков алюминиевым скотчем + брус в вертикале 50мм для вентзазора и вагонка в горизонте
    ПОТОЛОК пирог такой -брус 200*50 с укладкой внутри утеплителя 50мм в 4слоя 70 плотность, сверху утеплителя лежит гидроизоляционная пленка, снизу утеплителя фольга с проклейкой швов -без вент зазора +вагонка
    Вагонку по стенам не довожу до пола 5см для циркуляции воздуха
    Вопросы
    1) Потолок -нужен ли вент зазор и куда он будет выходить или никуда (а просто для прогрева)?
    2) Cтены -вент зазор куда выходит (или тоже никуда ?)
    3) Стена парной у меня только одна на улицу, другие в помещение бани или в хоз блок -Вопрос-их тоже надо утеплять изнутри или не надо а достаточно только вент зазора
    Прошу помочь с вопросами -я очень запутался со всем этим
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    На чердаке сверху утеплителя или ничего или ветрозащитная мембрана тип А или обычный укрывной материал средней плотности.
