Утепление парилки бани - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Юзеф, 29.08.24.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    даже обклеивание папиросной бумагой сократит. Вопрос-а оно надо?
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Всё зависит от исходных условий и требований потребителя. Как по мне если баня промораживаемая то лучше изнутри стены утеплить, независимо от материала стен. А сруб воспринимать исключительно с позиций внешнего антуража.
    Учитывая капризность рубленного сруба, проще стены из камня снаружи облицевать блокхаусом. Оцилиндрованное бревно разнообразную пропитку на производстве не меньшую проходит, и живого в нём также ничего не остаётся.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Даже если не "ХИМОЗА" а иной утеплитель, да сократит! И вообще эта химоза никоим образом с объемом парной не контактирует от слоя совсем. Для парящегося играет роль обшивка и то до толщин 25-30 мм! Всё что толще-блажь!
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    кроме "антуража" у строителей есть понятие ограждающая и несущая конструкция !
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Утеплитель придётся обшивать сверху деревом (вагонкой, доской) или нет?
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ясенпень, не контактирует) Вы прилагаете максимальные усилия, чтобы практически загерметизировать небольшой объем, в котором активно двигается воздушная масса за счет изменений температуры и влажности и давления, но оно не контактирует)
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Над строителем архитектор стоит. Ему, а не строителю, проект продавать. По любому камень обладает большей несущей и менее деформируемой способностью чем дерево.
    (говорим о промораживаемой бане). На любителя. Я бы однозначно обшил.
    Сруб ограждает помещение от внешних природных воздействий, таких как дождь, ветер, пыль и пр. Передаёт нагрузку от крыши на фундамент. И не более того.
    Теплонесущую способность сруба можно игнорировать, она принципиально ничего не решает. В неотапливаемом помещении стены что снаружи, что изнутри, по умолчанию имеют одинаковую тем-ру.
    Сама по себе внутренняя облицовка тоже роль утеплителя выполняет. Комбинация же из облицовки с утеплителем играет основную роль как ограждающая конструкция. От неё требуется не допустить к проможенному срубу тепло вырабатываемое печью. Если помещение небольшое, то может хватить и одной облицовки вагонкой. Если большое, то и печь нужна мощней и ограждение от сруба посолидней. Тут начинает играть значение кол-во времени необходимого для доведения бани до готовности.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Как витиевато, особенно про то, что теплонесущую способность сруба игнорировать) Я так понял, что голова чтобы в неё есть, а сруб чтобы крышу держать)
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Не просто есть, а осознанно потреблять то, что не рекламой предлагается, И чертом сидящем у тебя на левом плече.
    Можете не игнорировать и потратить энергию на то, чтобы не ПО греть, а доводить внутреннюю часть стены из брёвен до нужной кондиции. К тому моменту вам, скорей всего, и банные процедуры не понадобятся, надо будет брать мыло с мочалкой и пот с себя стирать.
    Да, сруб должен только крышу держать. И ещё создавать у гостей впечатление что хозяин сруба суровый и крепкий сибирский мужик.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вы же не против обшивки утеплителя изнутри вагонкой или доской?) Несколько раз предлагал любителям крутых графиков и цифр точностью до запятой: после того, как температура в парилке достигнет требуемой-померять температуру с обратной стороны обшивки, до какой же она там повысится, что аж начнёт интенсивно передавать тепло через воздушную прослойку деревянным стенам) Желающих не нашлось, один только пообещал, но больше не вспоминает.
    А загонять на деревянный сруб утеплитель для того, чтобы все поняли, какой хозяин продвинутый и умеет пользоваться графиками)
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Домо-вой, Не то чтобы против. Я настаиваю на необходимость обшивки изнутри при промораживаемой конструкции. Независимо от её материала и толщины.
    Если дом из сруба отапливаемый то при необходимости его можно, да и нужно, утеплить с внешней стороны.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Я даже предлагаю утеплить утепление, эффект должен обязательно проявиться)
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @mumis, изначально вопрос стоял в правильности пирога парной, а вы куда то не в ту степь ушли.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Речь об этом. Ни одного резонного замечания.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не поверю и у меня электричеством греется парная. А в этом случае, извините, несколько часов прогревать парную придётся от за мороженного состояния (зимой).
