Установка линейного трапа в ванной комнате
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем NikD76, 28.08.24.
  1. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Добрый день, уважаемые фуромчане!
    Нужен совет по установке трапа в зоне душа в частном доме и заливке полусухой стяжки.
    Исходные данные:
    Пирог пола
    Плита 300 мм
    Пеноплекс - 100 мм
    Теплый водяной пол
    Зона душа 1000*1650 мм
    В зоне душа линейный трап
    Вопрос заключается в том, когда устанавливать душевой трап: до заливки полусухой стяжки или после? Не могу найти однозначного ответа и понять, как организовать процесс.
    Можно ли установить трап на пеноплекс или нужно крепить в фундаментную плиту?
    Огородить только зону установки трапа, а остальное залить стяжкой? С каким уклоном
    Буду благодарен за ваши советы основанные на вашем опыте.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На плиту ставится трап, чтобы уменьшить высоту подиума. Уклона в 1 процент достаточно.
  3. NikD76
    NikD76
    NikD76
    У меня без подиума.
    Монтажная высота трапов не более 70 мм, а у меня только пеноплекса 100 мм + стяжка будет 50 в районе трапа.
    А почему нельзя на пеноплекс? Что будет?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему нельзя ? В зависимости от конструкции трапа он может быть неустойчивый на ЭППС.
    Лучший вариант - вывести его в уровень финишного пола, точнее - ниже, с учётом уклона. Тогда трап будет ещё и аварийным на случай протечек в санузле.
  5. Imba1988
    Imba1988
    Imba1988
    Добрый день! Как в итоге сделали? Стою перед аналогичной проблемой. Тоже полусухая стяжка, тоже 10см пеноплекса. Пока пришли к тому, что залить подиум из бетона для трапа, так чтобы трап встал на этот подиум на 2 см ниже уровня чистого пола, а потом регулировочными ножками поднять под нужный уровень.
  6. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Оставил место под установку трапа не залитым. Размер по ширине душевой, по длине примерно 400 мм.
    Не удалось убедить исполнителя поставить трап до заливки, да и поздно я это заметил, уже было все уложено. Исполнитель утверждал и утверждает что трап нужно ставить после.
    Я же придерживаюсь мнения, что необходимо ставить до заливки. Для этого нужно вычислить уровень чистого пола, а трап установить ниже с уклоном 1.5-2%. Устанавливать можно на шпильки или подвесы, где остается возможность утеплить эппс под трапом. Но, при заливке пола, зону трапа не заливать (и можно оставить меньше размер открытого пола). А уже при укладке плитки, как вы и написали выше, ножками установить точный уровень.
    В следующем доме буду выбирать правильных подрядчиков.
