Фундамент Септик Скважина по ИГИ Помогите определиться пожалуйста
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Samaraplan, 28.08.24.
  1. Samaraplan
    Samaraplan
    Samaraplan
    Уважаемые эксперты и опытные специалисты, помогите пожалуйста определиться?
    Самарская обл.
    Участок ровный на отметке 34,5 м
    По ГПЗУ и по ИГИ - участок в зоне подтопления.
    По историческим данным раз в 10 лет весной вода из ближней реки подходит к южной границе участка.
    Поселок застроен домами разного качества. Есть на ленточных фунд., есть на плитах, есть на винтовых сваях.
    Поселок газифицирован, проведена вода.
    Планируется строительство дома для постоянного проживания
    Площадь 140-150 кв м
    Одноэтажный
    Прямоугольный
    Стены - керамзитобетонные блоки. Кровля - 2х скатная профлист
    Перекрытие на чердак - брус
    Бюджет строительства очень ограничен.
    Изыскания делали в конце апреля. В период максимального УГВ
    1 метр - ПРС
    1,3 метра - суглинок тугопластичный
    2,5 метра - суглинок мягко/текучепластичный с прослойками песка
    с отметки "- 5,8" метров - песок мелкий водонасыщенный
    УГВ - 1,1
    Глубина промерзания 1,4м
    Как вы считаете, какие типы конструкций применимы на моем участке по результатам ИГИ?
    1) Фундамент.
    Из экономии советуют свайно-ростверковый. И ростверк сделать повыше (уровень пола +0,8м) чтобы избежать возможного затопления. Но я не понимаю можно ли сваи опирать на такой грунт?
    2) Скважина
    Из экономии советуют простой колодец с герметичным скважинным оголовком. Но не могу понять что будет и как быть если УГВ изначально выше оголовка. А весной вода и вовсе может подняться до краев колодца.
    Решит ли проблему герметичный пластиковый кессон?
    3) Септик/выгребная яма
    Из экономии (не нужно откачивать) советуют автономную канализацию КИБЕЗ с двумя емкостями. В первой происходит приемка и очистка стоков. Во вторую - перекачивается очищенная вода, которая уходит в грунт через дно емкости.
    Не могу понять будет ли уходить вода из емкости в тугопластичный суглинок? Что делать, если весной вода через дно второй емкости наполнит ее до краев?
    Возможности сделать дренаж за пределы участка нет. Вокруг дома, дорога.
    Читаю по всем вопросам форум. Но видимо не способен к анализу. Чем больше читаю, тем больше сомнений и вопросов.
    Пожалуйста, подскажите как лучше?
    Файлы прилагаю
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сваи возможны, но надо считать. Этот тот случай, когда без проекта можно наломать дров.
    Я не исключаю, что суглинки с поверхности могут быть просадочными, высокий коэф. пористости.
    Это не вопрос изысканий, обратитесь в ветку по водоснабжению.
    Конечно не будет, это водоупор. Вам надо делать поле фильтрации после септика.
  3. Samaraplan
    Samaraplan
    Samaraplan
    Спасибо за совет, Geolog197! Да, проект заказал. Пока архитектор работает. Потом будем думать с конструктором.
    По септику после многочисленных обсуждений со специалистами, склоняюсь к двум герметичным колодцам по 5 кубов под откачку.
    Тугопластичный суглинок и высокий УГВ не позволит сделать дренажное поле. Вероятно трубы будут в воде.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Существует вариант в насыпи. Все работает, если грамотно подойти. Советую обратиться к Ladomir
  5. Samaraplan
    Samaraplan
    Samaraplan
    Благодарю
  6. skalkin
    skalkin
    skalkin
    У нас в самарской области свайно-ростверковый фундамент считается "самым лучшим", прям на все случаи жизни. Прямо на плодородный грунт:aga:.
    В вашем случае, думаю, правильнее сделать замену грунта под строением, причем не на песок, а на суглинок, как ИГЭ-1, разумеется с трамбовкой.
    С предложением приподнять уровень пола соглашусь, тем более изъятым грунтом из котлована вы потом сможете сформировать некий "островок" вокруг дома.
    А в качестве фундамента на этом основании уже использовать либо мзлф либо плиту.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @skalkin, если нажать на ник того к кому Вы обращаетесь - к нему придет уведомление и он Ваш ответ увидит.
    Либо можете цитированием выделить любую фразу - так же придет уведомление к топикстартеру.
  8. skalkin
    skalkin
    skalkin
    @urok, спасибо, буду знать
