Крепить сайдинг на пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Сергей2, 11.03.10.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Если бы я считал в этих вопросах себя умнее вас,не задавал бы глупых вопросов.
    Вот именно на упрощение,а можно еще проще сделать-ППС или ЭППС без всего под сайдинг, как это делают повсеместно.А если бы хотел так сделать не надоедал бы своей дотошностью.
    Кстати,по брускам,вернее по границе брусок-пенопласт будет пенится,трещин 100% не будет.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А при чем тут пена? Любой материал на изменение температуры и влажности реагирует изменением линейных размеров - т.н. коэффициэнты температурного и влажностного расширения. У пенопласта они одни, у дерева другие, у штукатурки третьи. Пенопласт, как мягкий материал, сыграет - сожмется или расширится, а вот штукатурка и брусок друг друга давить будут. Брусок, понятно, передавит. Не говоря уж о том, как будут дружить спец пенопластовая штукатурка и деревяшка. Вероятнее никак. Причем это уже не узко-специальный вопрос штукатурки пенопласта, а вполне общестроительный вопрос штукатурения дерева. И никто дерево без армирования никогда не штукатурит, потому что трещит и отваливается. Да и с армированием трещит и отваливается:(.
  3. Лера
    Лера
    Лера
    Красноярск
    А в чем отличие ЭППС и простого пенопласта?? Мы тоже собрались утеплить снаружи брусовой дом пенопластом, но не под штукатурку, а под сайдинг..Поэтому собираемся брать 5 см. пенопласт, не большой плотности...
    Планируем набить бруски, и туда, в образовавшиеся "окошки" вставлять листы... ну и запенить, а с верху сайдинг, на бруски крепить. Вроде так:) Если не путаю чего..
    А вот еще вопрос, под сайдингом, пенопласт не будет накаляться, плавиться, от солнца к примеру? И вообще хватит ли 5ти см. для того чтоб тепло держалось хорошо?
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не должен, по идее.
    Если верить ввв.полиолефинс.ру:), то
    "Полистирол обладает характеристиками, позволяющими изготавливать из него изделия различной формы. Плотность полистирола составляет около 1 г/см3, а температура размягчения – от 82 до 95 градусов. Температура плавления полистиролов составляет около 300 градусов, полистирол обладает низкой теплопроводностью, а рабочий диапазон температур, при которых изделия из полистирола не подвергаются деформациям, составляет от – 60 до + 80 градусов."
    По опыту, на солнце сайдинг нагревается на +15-20 градусов относительно текущей температуры воздуха, в зависимости от цвета и типа использованного красителя (разумеется, речь за пластик на стене, если его в пленочку завернуть - тот еще парник будет).
    Ну, допустим, максимум 35 градусов на улице. То есть на стене никак не больше 60...
    Должен держать...
  5. Goodvin
    Goodvin
    Goodvin
    Волгоград
    Стоит 3-год такая конструкция, полет нормальный.
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Ещё одним брусовым домом скоро станет меньше...:(
  7. Lordenko
    Lordenko
    Lordenko
    Магнитогорск
    Прочитал всю тему, но так четкого ответа и не увидел. Имеем одноэтажный дом из шлакоблока утепленный пенополистиролом ПСБ-С М-15в толщиной 10 см и оштукатуренный.
    Первоначально планировался мокрый фасад с дальнейшим нанесением декоративной штукатурки, но постоянное обновление, подкрашивание не очень хочется делать.
    Есть желание отделать все сайдингом. Так вот как лучше его прикрутить?
    Забуриваться насквозь до шлакоблока и делать несущий каркас? а к нему уже крутить все остальное? Или без вырезания дырок в пенопласте не обойтись?
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Главный вопрос в пожаробезопасности, Знайте о том что в вент. фасадах так делать нельзя.
    Практический совет по крепежу таков.
    Нужно пробовать, просверлите под кронштейн отверстия, диаметр метизов думаю должен быть не меньше 10мм, длинна зависит от толщины утеплителя и плотности материала в несущей конструкции (стене). 250-300мм. Крепите на поверхность ПСБ кронштейн и все станет Вам понятно можно или нет так сделать. Вес не большой, тем более направляющие можно опереть с низу, либо сверху, но только в одном месте. Сделайте горизонтальные связи, в 1 или 2 местах.
  9. J.B.
    J.B.
    J.B.
    Украина
    Мой дом снаружи отделан советским "кабанчиком" - паропроницаемость нулевая. Описываю, как буду делать:
    1. Закрепляю кронштейны для профилей длиной125 мм на стену.
    2. Через них утепляю 5 см ПСБ 15 - сплошняком на пену для ПСБ и запениваю места выхода кронштейнов из ПСБ
    3. Профиля гипсокартонные 60 мм покрываю грунтом (доп защита от влаги) и закрепляю на кронштейнах
    4. Между профилями ПСБ 25 2 см, пенопласт клею на пену точечно.
    5. Дюбелями "зонтиками" дополнительно прикрепляю оба слоя ПСБ к стене.
    6. Перетягиваю тонким слоем клея для плитки (самым дешевым).
    7. Закрепляю сайдинг.
    Вокруг окон, откосы - фасадная вата+короед. Заранее отбиваю летящие в меня тапки - клеем для плитки клеить ПСБ можно - главное, что бы точка росы была в ПСБ, а не в клее. Штукатурить клеем ПСБ можно - ведь тонкий слой клея будет закрыт сайдингом от ударов, солнца, дождя и так далее.
    ПС. Большинство работ можно сделать самостоятельно (с помошником) без привлечения дорогостоящих специалистов.
  10. Lordenko
    Lordenko
    Lordenko
    Магнитогорск
    Я прочитал про пожароопасность, но у меня весь пенопласт закрыт, снизу он залит в отмостку, полностью оштукатурен, сверху уходит под софиты и по всему периметру крыши закрыт базальтовой ватой. Поэтому думаю, что даже от случайно залетевшей искры ничего не будет. Даже если стоять греть паяльной лампой стену, шансы тоже невелики.
    Идиотский вопрос. От бурения дырок трещины на внутренние стены не пойдут? :)]
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Шлакоблок, не должен. Пробуйте без бурения, просто сверление. Новым сверлом СДС должно пойти.
  12. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Поддерживаю. Можно в несколько этапов, сверлами сначала толщина - 50% номинала,
    затем номинальным диаметром.
    Никаких трещин не будет, но дольше. Надо иметь две дрели или два перфоратора.
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Есть еще вот такой вариант, использовали его на одном объекте. До нас там работали ребята которые не знали как делается правильно шаг обрешетки под сайдинг, сделали вертикальный ряд обрешетки брусом 50*100 мм с шагом 600мм. Пришлось сделать по ним ветрозащиту, поверх ее контр брусок и горизонтальный ряд обрешетки из доски 25*100 с шагом по вертикали 380мм (зависит от ширины панелей). В Вашем случае если кронштейн будет "вдавливаться" в утеплитель, нужно распределить нагрузку. Для этого можно сделать горизонтальный ряд обрешетки из доски 25*100, шаг по вертикали 800мм, и уже потом к ним крепить на саморезы кронштейны. Пробуйте. Удачи Вам.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Сергей2, НУ и как утеплили в итоге ?
  15. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Не помню нюансов. Короче, утепляли всем, что удалось купить со скидкой, т. е. различной плотности ватного типа и пенопласты. Ниже уровня земли утеплили ЭППС. Крепили бруски вертикально, потом горизонтально, потом укрывали ветрозащитой, потом бруски и сайдинг. Утеплителя 10 см. Явно чувствуется повышение комфорта - по утрам не холодно и не надо подтапливать. Дров стало уходить значительно меньше. Еще вопросы?
