Крепить сайдинг на пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Сергей2, 11.03.10.
  1. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Не понятно зачем 150мм утеплителя 100 хватит с лихвой и по верх диф. мембрана, ППС вообще не дышит.
    По поводу обрешётки проще из профилей без подвесов. Плохо если у вас свес окажется маленьким, утеплением см 270 пропадёт.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вопрос хватит-нехватит не тот вопрос. Можно палатку брезентовую поставить, котел туда и будет все ок. Никаких проблем нет - ХВАТИТ. Вот платить за тепло сколько придется?
    По нормам надо вроде 130. Больше - лучше.
    ППС вполне себе дышит. Как дерево. Учите матчасть.
    Если вспомнить физику, то теплосопротивление утеплителю обеспечивает воздух находящийся в порах или переплетении волокон. Чем его больше - тем теплосопротивление выше. Т.е. чем плотность утеплителя выше - тем теплосопротивление ниже - меньше воздуха в порах, больше вещества которое эти поры организует и которое способствует отводу тепла. Понятно, зависимость теплопроводности от плотности в случае разных материалов разная, т.е. не стоит так сравнивать ПСБ с минватой.
    В итоге - ПСБ-С35 обладает большей теплопроводностью чем 25. Вот механическая прочность у него да, выше.
    Насчет гидроизоляции. Что бы её обеспечить, Вам нужно будет этот пенопласт герметично запаять в эту гидроизоляцию (как кстати и советуют производители:)), сможете? Если сможете, на сколько лет дадите гарантию этой герметичности?
  3. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Точно! Всегда самые лучшие решения - это симбиоз решений!!
    Это я про вату с пенопластом.
    Давайте разберемся. ПСБС дышит вроде.По крайней мере есть и такой и такой. Но не дышит бетонная стена. Соответственно вопрос чего там вообще должно дышать? Ну реально? И зачем тогда мембрана? Понять хочу. В конце концов мембрана 3000 руб не проблема. Но для меня важен смысл и понимание. 150 мм утеплителя дает програмка расчета по новым непомню чему ГОСТам чтоли. Конечно можно 100. Я и см думаю, но если это даст реальное удобство в монтаже ( а кажется как раз и даст) и экономию средств(ясно что утеплителя меньше , но и на монтаж тоже считается). В конце концов по деньгам 150 пенопласта = 100 минваты, можно так вопрос поставить.
    Я смотрел характеристики ваты и ПСБС, у них коэффициэнт практически одинаковый и программа расчета толщины утеплителя дает одинаковые толщины для обоих. Расница в мм или 1 см, что не имеет значения.
    Гидроизоляция - это вопрос вопросов. Уже смотрел производителей пакетов размером метр на два, но сильно сомне df.cm/ Наверное ЭППС все-таки.
  4. Anselmo
    Anselmo
    Anselmo
    Минск
    Да уж, специалистов доморощенных развелось... Посмеялся)
    Если интересен профессиональный совет - пенопласт не используйте для утепления, хотябы из-за токсичности. Но если все-таки решите пенопластом, то процесс крепежа не отличается от любого другого утеплителя.
    поверх обязательно затяните пленкой - изоспан А или С, можно ютафол.
    Хотел выложить фото нашего объекта, но не позволяет система (мало флудил...)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да уж судя по утеплению вами стекловатой точно смеятся можно (вернее плакать).
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот Хрущёвки в нашем исполнении
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/31330?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/63386/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/31329/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/31333/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/63388/?page=0
    а вот частные дома
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/245004?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/244217?page=1
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/238953?page=5
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/233151/?page=5
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/222140?page=6
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/222141/?page=6
  7. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Нееееееее... Штукатурный фасад не наша тема.
    Anselmo! Нафига мне пленки при бетонных стенах?
    А так ли уж страшен черт, как его малюют? Я про гидроизоляцию и пенопласт или ЭППС. Чего с ним будет то даже в земле? Отмостка, отсыпка песком, дренаж, да и дом чутарики на приподнятом месте.
    А??
    Вон от бани оставшиеся пенопласта куски лежат за сараем лет 7 просто в куче и пофиг им наши сомнения, слегка позеленели только.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну чего будет. В самом плохом случае при сильном увлажнении перестанет работать как утеплитель.
  9. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Пергамин мешает жить? Ну это отдельная тема. Почему тогда наблюдается такое явление с продолжительностью жизни. Ной жил 800 лет, говорят и перволюди аналогично, потом кривая пошла вниз почему то, в последние века - вверх. Наверное не от пергамина все зависит)
    Насчет гидроизоляции. Что бы её обеспечить, Вам нужно будет этот пенопласт герметично запаять в эту гидроизоляцию (как кстати и советуют производители:)), сможете? Если сможете, на сколько лет дадите гарантию этой герметичности?[/QUOTE]
    Знаете, я тоже в этом был уверен, но все-таки глянул сравнительные технические данные ППС teplocom-s.ru/index.php?page=psbt-op.html[/url]. Получается, что не так все однозначно. Теплосопротивление не напрямую очевидно зависит от плотности. Есть видимо еще какие то свойства у ППС, влияющие на него.
    В принципе, благодаря форуму выработалось техническо-коммерческое решение. Фундамент - ЭППС, стены - скорее всего минвата (ибо нашел по цене пенопласта, надо будет заказать из бреста , Белгорода или Екатеринбурга, вокруг Москвы безумные цены, цена минплиты реально раза в два меньше оказывается!), применем изоспан А, зазор и сайдинг.
    Вдруг мало ли чего и возьмем на стены пенопласт - тогда получается что сайдинг вплотную к пенопласту и без мембран.
  10. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Еще пара вопросов. При укладке минплиты обязательны ли горизонтальные перемычки? Грибков недостаточно?
    К бетонной стене вплотную крепить? В руководстве роквула еще и клеем клеят. Надо?
    И чтото сомнения есть. На упаковке написано, что можно утеплять наружние стены, а на сайте вот izobel.info/application/. Как то как бы упущено из вида.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Клеем скорее всего клеят когда будут наносить штукатурку, горизонтальные перемычки считаю излишними если будет крепление грибками.
    Про теплохарактеристики- много зависит от поглощения воды, движения воздуха сквозь материал и т.п. мне это не интересно, просто есть опыт некоторый.
    Про продолжительность жизни- родная бабушка прожила более 100 лет- только она с Алтая, почувствуйте разницу.
  12. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Понятно. Спасибо!
  13. vini
    vini
    vini
    Беларусь
    Туплю не по детски, так и не понял, почему кирпичный дом нельзя утеплять пенопластом и сайдингом делая вентфасад. Будте добры, объясните доходчиво.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Типа из-за горючести пенопласта.
  15. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Ваще то дивлюсь сам на себя. Вот тоже ведь пробовал поджечь ПСБС - тухнет скотина! А все равно боязно. Но, как обычно у нас в России, раз остался пенопласт, куды ж его девать - пойдет в фасад, и вата пойдет и минплита и ЭППС. Вот такая вот реальность. Все пойдет. Так вот подумать, чего ему гореть снаружи то стены... Шахиды чтоли подожгут?
