Крепить сайдинг на пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Сергей2, 11.03.10.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Так и не понятно осталось. Если сайдинг вплотную крепить, то пенопласт сгодится, ибо нет вентзазора??
    Крепить собираюсь либо кронштейном оцинкованным. Думаю, можно ли купить полосу просечную на рынке и какой толщины брать? Скажите ради бога правильный кронштейн (не от ГК) он какой толщины? Толщина металла ну и ширины уж заодно..?
    Или уже лучше поменьше поставить утеплителя (10 см) и доску 50-ку обрешоткой сделать?
    Выбор примерно такой 150 пенопласта или 100 ваты. С ватой то понятно - зазор нужен.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 какой пенопласт хотите использовать ЭППС или простой?
    2 пенопласт лучше ваты в плане утепления- тогда уж 150 ваты или 100 пенопласта.
    Не стоит утеплять ЭППСом деревянный дом- а то придётся внутри ставить пароизоляцию.
  3. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Простой на стены и фасадный на фундамент-цоколь.
    У них вроде бы примерно одинаковый коэф. теплопередачи?
    Дом - бетонные плиты.
    А кстати поутеплению фундамента. Ясно что это не вата. Просто дом стоит на блоках,блоки в земле. Цоколя нет вообще. Углы иногда промерзают зимой. Хочу откопать отмостку(все равно переделывать ибо потрескалась) положить лист плотного пенопласта с индексом Ф таким образом, чтобы половина листа закрывала блок а половина ушло вверх на стену, изображая собой цоколь. Нормально? Или есть хитрости?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На цоколе только ЭППС.
  5. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    немогу понять, получается, что если использовать мин.вату, то вообще не нужно ветрозащитной плёнки?
  6. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Почему это? Пишут же применение ПСБС-35Ф - на утепление фундамента. Нет никакого принципиального отличия ПСБС от ЭППС. Я имею в виду для утепления, хотя и по большому счету - одно и тоже.
    Мое мнение - пугалки основанные на методах демагогии. Подмена понятий. То есть пишут правду - горит пенопласт? Да. Вроде бы. Если специально палить. От чего ему гореть? От проводки может. Но не в данном случае. Поджег. Ну тут что хошь сгорит. Пленки горят? Естессно! Но волков бояться - варить себе дом из металла или заливать из бетона 2 метра толщиной. Думаю, что во многих сферахпотребления эти пугалки внедрены в психику людей. Люди сами уверены, в своей правоте, как следствие. Во всем нужно детально разбираться самому. Вон не было ж раньше ни паро ни ветро мембран. До сих пор стоят дома с пергамином и стекловатой или ДВП внутри. Так что - кому выгодно.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот именно стоят а нам надо комфортно жить.
    Раньше о экологии никто не задумывался - что достали из того и строили.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Есть принципиальная разница. Она в структуре материала. У них влагопоглощение разное. у ЭППС практически 0. У ПСБС больше, и попадалось мне исследование в котором утверждалось, что после цикла замораживания увлажненного ПСБС, его влагопоглощение вырастало чуть ли не в десятки раз.
    Тут на форуме недавно тема была про закапывание пенопласта в землю. Поищите.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да для минераловатной плиты для вентфасадов ветрозащитная плёнка не нужна.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это смотря какой плотности вата будет
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы правы верхний слой от 80 кг/ м3...на своём доме мягкую вату лучше не использовать, экономия в три копейки обойдётся тратой в 100 рублей.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не согласен с категоричностью- надо подходить индивидуально, если это старенький дачный домик то экономия уместна, а если дом для пмж то экономить тут надо очень вдумчиво.
  13. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    а почему пенопласту нужна плёнка, а минватной плите нет? в чём данное приимущество минплиты?
    Надёжный, не могли бы вы привести названия плит у которых плотность выше 80 кг/ м3 , и можно ли при утеплении фасадов использовать рулонную минвату, укладывая её в 2...3 слоя друг на друга? или рулонная она вся мыгкая?
  14. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Да, интересно! Очень осторожно выскажусь. Все ватоподобные утеплители гигроскопичны и поэтому как раз то им и нужны паро и ветро защиты. Вроде так, иначе они и работать не будут во влажном состоянии? Или подразумевается, что фасад сам и есть эта ветрозащита а пар уходит в вентзазор?
    Тут конечно надо рассматривать только конкретные варианты.
    Спасибо. Посмотрю. Но ведь будет же гидроизоляция!
    ПСБ-С 35 (плотность 25,1-35 кг/м3) - обладает большими теплофизическими характеристиками, чем ПСБ-С-25 и зачастую применяется при строительстве домов в более суровых климатических условиях, кроме того, применяется при изготовлении многослойных панелей в т.ч. железобетонных, теплоизоляции фундаментов и подземных коммуникаций, а также во всех местах, где требуется повышенная восприимчивость к механическим нагрузкам.
  15. zerok
    zerok
    zerok
    закрыть пенопласт сеткой и заштукатурить + покрасить и забыть про сайдинг.
    Только вокруг окон сделать не пенопласт а минвату (твердую ) в целях пожаробезопасности.
    Так в москве хрущебы утепляют.
