Крепить сайдинг на пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Сергей2, 11.03.10.
  1. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Рад, что стало лучше - этого и следовало ожидать.
    Фото выложите? Тягу не проверяли под сайдингом? Какой зазор в итоге сделали?
  2. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Процесс не фотографировал, т. к. процесс происходил там а я работал здесь. Вроде были фото но типа вот без сайдинга, вот там утеплитель положен видите, и вот оно с сайдингом. Тягу не проверял, да и нет ее наверное, низ в отлив уперт, верх - ну там где навес где отлив. Зазор 25 мм.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вот все упирают на то, что пенопласт сайдингом нельзя ибо горючая смесь поучается. А вот если сделать металлический сайдинг ?
    Мокрый фасад под короед около 350 р за квадрат получается штукатурить, сайдинг около 500р, но ремонтнопригодность намного выше я думаю. у кого какие мысли ?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Дело не в том, что смесь, а в том, что сайдинг неплотный. Есть щели, через которые огонь легко доберется до пенопласта, или потечет пенопластвый расплав. Это, в общем, касается не только сайдинга, но и всяческих плит.
    А штукатурка..., пару раз на форуме попадалось: закатывали в мокрый фасад кусок пенопласта полностью, потом жгли горелкой. Пенопласт расплавлялся внутри, но не загорался.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А если брать самозатухающий ? Тогда поддерживать горение будет нечему.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Самозатухающий от спички не загорится, а вот если его подольше над огнем подержать, он расплавится и расплав этот уже вовсю гореть будет.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А если дом облить бензином, то даже бетон горит.
    Тогда получается вообще деревянные дома строить нельзя ни в коем случае.
    Давайте исходить из разумности.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Понятие "разумности", как видно, весьма субъективно. Пожарные с Вами категорически не согласны. Скорость горения дерева позволяет жильцам хотя бы из дома выскочить, пенопласт такого шанса не даст. Конечно, можете экспериментировать над своей жизнью и жизнью близких, раз "разум" позволяет.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вот видео, как "горит" ПСБС:
    не увидел, что расплавленный состав поддерживает горение.
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вот еще, про горение двух видов ПСБ:
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    в студию снипы и правила противопожарные для малоэтажного строительства, иначе пустая болтовня.
  12. Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Новороссийск
    Прочитал тему но для себя так и не решил. Слоняюсь к пенопласту без вент зазора в моем случае. Нужна помощь. Имею уже дом из керамзитобетонных блоков с мокрым фасадом пенопласт 50мм+короед. Под окнами первого и второго этажа оставлены полосы под установку сайдинга (типа скандинавский стиль). Сайдинг уже куплен- (под дерево) высота панели 380мм толщина 16мм с утеплением внутри пеноуретапом и с тыльной стороны фольга. Планирую прибить дюбель гвоздями доску 100 х 25 между ней вставить пенопласт 2 см и без зазора сайдинг. Может даже приклеить на клей типа теплофикс. Прокоментируйте пожалуйста. Утеплители и металические профиля не вмещаются из за толщины мокрого фасада.
  13. Mgray
    Mgray
    Mgray
    Пенза
    А можно на ЭППС приклеить цокольный сайдинг на клей-пену? и Вент зазора нет и не сложно самому сделать. Какие риски и в чём может быть проблемма. Вопрос касается только бетонного цоколя высотой 1,4м
  14. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Всем привет. Помогите советом. Есть УШП утепленная 10см ЭППС по периметру еще при заливке, листы ЭППС фиксированы к плите грибами насквозь в бетон еще при заливке. То есть сейчас ЭППС почти невозможно демонтировать без потери материала. Хочу оттделать сайдингом ПВХ, но после заливки ЭППС не в уровне, то есть листы пляшут и не попадают в одну плоскость. После первой попытки монтажа сайдинга он весь пошел волной. Как можно нивелировать эти перепады?
    В теме видел совет про вырезать окошки в ЭППС и закрепить к бетоны подвесы для профиля из гипсокартона, к ним профиль в одну плоскость, к профилю стартовую планку для сайдинга. Но боюсь что пока буду эти окошки делать раскурочу всю утепление.
  15. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    присоединяюсь к вопросу можно ли приклеить сайдинг на цоколь эпс на клей пену?
