Крепить сайдинг на пенопласт
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Сергей2, 11.03.10.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Дом - бетон. Нужно 150 мм пенопласта для утепления. Фасад - сайдин планируем. Нужно городить из металлопрофилей каркас 200мм что-ли? Иначе как? Клеить? Нельзя вроде бы сайдинг клеить. Откосы будут тогда широкие. Чем их заделывать?
  2. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    Сайдинг крепили на бруски и саморезами.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На пенопласт ставить профиль под сайдинг, профиль крепить сквозь пенопласт к бетонной стене.
  4. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Тут наверно вопрос стоит как закрепить надежно профиль (брусок) через 15см пенопласта .
  5. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Брусок тут наверное не прокатит? Прикидываю, слишком массивно получается, если делать надежно. Нужно наверное куски бруса крепить к стене 150 мм, а на них уже брусок целый 50 мм? Придется довольно неудобно наверное резать листы под эти подставки.
    А профиль под сайдинг это аналог профиля под гипсокартон? Он какой-то специальный? Видел в руководстве по монтажу Деке мааааленькую одну фотку, не разберешь.
    Как бы было хорошо и пенопласть и сайдинг на клей посадить!
    Может тогда не сайдинг использовать? Есть что-нить клеящееся подобное?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это нельзя делать... не пытайтесь съэкономить пару копеек ставя под удар жизнь и будущее Ваше и Вашей семьи, применение пенополистирола в вентилируемых фасадах недопустимо, для этого есть минераловатная плита.
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вы наверно про ЭППС, обычный ППС вполне пригоден для вентфасадов. ППС пропускает влагу и отлично дышит, и не так боится влаги как минвата.
    ППС к стене можно приклеить на битумную мастику или на монтажную пену. Крепить сайдинг удобней на мет. профиля, профиля крепить к стене при помощи кронштейнов для навесных фасадов, их можно купить, а можно сделать самому.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А если сайдинг крепить без вент-зазора? Например, на стене брус 15 см, между брусками пенопласт 15 см, к брускам, вплотную к пенопласту, крепить сайдинг. Пожароопасной тяги в вент-зазоре не будет, а влага из пенопласта будет выходить через щели и зазоры в сайдинге.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А куда вам 15см утепления, чай не Антарктида.(правда не знаю какую стену утеплять).
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    На сайдинге конденсат будет, брус будет подмокать, а проветривание слабое...
    А чего минвату не взять? Сейчас цены не намного выше пенопласта.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Нормально да? Сделать вентфасад без вентзазора. Зазор нужен обязательно.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Его и используют.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ни ПСБ-С ни ЭППС использовать в вентфасаде нельзя, это просто опасно, очень быстрое распространение огня, люди не успеют выскочить из дома.
    Для вентфасада используется либо специализированная минераловатная плита, верхний слой с плотностью от 80 кг/ м3, либо более мягкая плита с применением ветрозащитных плёнок, но такой вариант тоже сейчас запрещён после серии пожаров, плёнка очень быстро распространяет пламя, люди не успевают покинуть дом.
    В качестве каркаса нужно использовать либо специализированную подконструкцию, либо деревянный каркас, металлические профиля от гипсокартона использовать на фасаде нельзя, они быстро развалятся.
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    О как.
    А в качестве утеплителя, его использовать можно. Пока никто не запретил.
    А как же каркасные дома, по технологии завёрнутые в плёнки?
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    На вас наверно зомбоящик так повлиял (хромая лошадь), распространение огня внутри помещения гораздо быстрее чем снаружи бетонной стены. А если применять ППС-С т.е. с антипиренами, то по этому поводу можно вообще не париться.
    Про оцинкованные профиля улыбнуло :)]
    Я тут ещё забыл упомянуть крепёж для фасадного утеплителя, это пластмассовый дюбель-зонтик, очень хороший крепёж.
