РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите разобраться, есть горизонтальный стояк проходящий через плиту перекрытия. К нему мне надо организовать слив как с 2х унитазов, так и слив с двух трапов душа. Понятно что слив с трапа душа самая низкая точка подсоединения к стояку, а уже выше располагается слив с туалета. От трапа идет 50d от туалета 100d Вопросы: 1. Можно ли располагать подсоединение на стояк от душа ниже слива туалета? 2. Есть ли разница какая-то разница в установки на стояк крестовин вида: 45, 67, 86 градусов? Как для слива с трапа душа и для туалета? Например: чем ниже расположен вход в стояк, тем острее угол сброса? Или без разницы и можно хоть горизонтальные последовательно делать? 3. В чем принципиальное отличие вот такого вида крестовины от классического? (Стоит раза в 4 дороже)
Видимо вопрос очень сложный или очень глупый, если неделю уже нет ни одного ответа на него) Ну или перенесли не в ту ветку форума
горизонтальный? 1. Можно 2. Есть с точки зрения шума и только 3. А кто производитель такой крестовины? Чего они пишут
Ошибся. конечно вертикальный. Производитель ничего не пишет, от этого и вопрос, пытался понять есть ли тут логика в этих углах наклона или типов подвода…
@pahunder, 1. Можно. Главное, чтобы были не напротив друг друга. 2. Переход с горизонтали в стояк должен быть крестовиной 87 градусов. При косом переходе возможен эффект сифона. 3. Это если ну очень сильно приспичило сделать 2 входа на одном уровне. Вода, вытекающая с одного входа, поворачивается, и бьет в стенку стояка вместо того, чтобы заливаться в трубу напротив.
Ну меня так и выходит, зеркально справа и слева от трубы на одинаковом расстоянии 2 инсталляции туалета. Стоит переплатить за такую чудо трубу или сойдет обыкновенная крестовина?
@pahunder, если сток от обычной раковины, годится обычная крестовина, если залповый сброс из ванны, лучше такую.
Что в итоге: Лучше использовать крестовины в 86 градусов Крестовины которые не симметричны в расположении относительно стояка - предпочтительнее (но не критично)
