Определить по фото - медь ли?
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем fuzzyfuzzy, 27.08.24.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Приветствую. Затрудняюсь в выбором раздела, где задать такой вопрос. Но смогли бы по фото определить, какой (ие) из представленных на нем листовых материалов именно медь (материалы на фото пронумерованы)? Или хотя бы латунь...Мне нужно в качестве термоотводящей прокладки под греющиеся м/с. Тонкие слои пасты не подойдут в том случае.
    Могу сделать фото конкретных экземпляров с другого ракурса, если потребуется.
    P. S. Для справки. Все 4 - диамагнетики. Химии (азотной, соляной кислот, аммиака) под рукой нет, дом не газифицирован (а спичкой не раскалить), не курильщик. Подозреваю, что то, что лентой скручено, - вообще бронза. На №4 есть с обратной стороны листа характерный ярко-зеленый слой окисла в одном месте, который если легко смыть, то остается буро-коричневое пятно. Он же наиболее пластичен и легко гнется, хотя одновременно он же и самый тонкий из всех.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Цветопередача на фото странная. Скорее всего медь №4. Номера 2и3 если пластичные, то латунь. В марках латуни если больше меди, то цвет в красный; если больше цинка, то в желтый. Красноватая латунь пластичнее желтоватой, но жестче меди. Бронза не согнется вдвое, треснет по сгибу (если специально не отожженая). Так что выбирайте то, что мягче и краснее в реальности.
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Спасибо за скорый отклик. вроде снимал при дневном естественном свете...
    Сложно сказать, что пластичнее, ибо они все разной толщины. Легче всего именно №4, чуть тяжелее №2 совсем не просто №3, но она и самая толстая. Мягче и краснее получается только №4, остальные скорее в желтизну, оливу или золото, чем красное.
