Практика технологического присоединения к электросетям - 22
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем cadilak01, 21.08.24.
  1. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Это я про вложение в посте 2708.
  2. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Просите, если что, за тупость вопроса. Но еирц сбытовики ведь. А линию ведь сетевики тянут. Извините
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Прощаю. Чтобы не зависеть от Председателя
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Через лес идёт ЛЭП явно не 0,4 кВ, а следовательно под льготные 8000р за кВт не подпадает.
    Стандартизированные на 500м и МТП дают более 2 млн.
    Выстави Счёт и не надо париться с отказом
  5. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Что-то мне подсказывает, что рядом с заявителем объектов СО нужных, хороших и разных - как собак нерезанных...
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Hibin1975, полную чухню они написали в посте 2708.
    Как это, не даёт права заявителю подать на изменение мощности?
    Именно что дают.
    И сетевая не имеет права отказать. Точ. тчо у них нет технической возможности, это не аргумент.
    3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.
    Обратился не нарушая Правил, значит приобрёл право на техприс.
    И далее про отсутствие у них технической возможности прямо в этом же пункте:
    Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
    И вообще нигде не сказано, что в случае изменения точки приса или увеличения мощности как-то иначе делается.
  7. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Две штуки)
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Две штуки чего именно? Есть в пределах 300 м от садоводства кто-то присоединённый к Россетям?
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Морозов, не путай товарища, пожалуйста договорами энергоснабжения. Он хочет техприс для присоединения непосредственно к СО.
    Имеет право.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А-а-а-а, так это наш.. Точно.
    @Hibin1975, подавайте заявку. Только грамотно её составьте, а дальше я подскажу Вам как их заставить.
    Только поясните несколько моментов:
    1. Где и какие ближайшие объекты ЭСХ СО с напругой до 20кВ
    2. Опишите как Вы присоединены сейчас. В т. ч. какая мощность Вам выделена СНТ.
    3. Объясните что именно Вы хотите. Увеличить мощность или только изменить точку приса?
  11. morozov
    morozov
    morozov
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения (в случае указания в заявке класса напряжения до 1000 В - до ближайшего объекта электрической сети класса напряжения не более 20 кВ), существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации,
  13. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Капец Ленэнерге! :)]:)]:)]:)]:)]:victory:
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @morozov, понял. В общем, нужно понять что человек хочет. Может, ты и прав, ему нужно просто ПД с ГП заключить.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    17. В случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта и отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений:
