Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице - 2
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Юзеф, 27.08.24.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Это вряд ли, только с той обрешёткой на которую прикреплён. Те, что дерьмо, тоже цепляются за обрешётку. Дерьма хватит, чтобы удержать человека. Даже с дерьмом внутри. Даже двоих. Можно сделать крюк толщиной 20 мм и зацепить его за стену или за фундамент. Чтобы слетел вместе с домом и прилегающим земельным участком.
    Но речь шла не о градациях дерьма,
    Мы же не для того крюк ставим, чтобы прилёт ФАБ 9000 выдержал.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тоже считаю что эти крюки безопасности абсолютно ненужный аксессуар.
    Если нужно мастеру закрепиться для обслуживания кровли - сдвинул одну/две черепицы вверх и зацепился за обрешётку. Так гораздо проще и надёжнее.
    Когда обслуживаю не свои кровли (которые не я делал) всегда цепляю только за обрешётку. Ибо бог знает кто этот крюк крепил и как. Видел и на черных саморезах. Такая себе безопасность)
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Их сейчас и не ставят, практически. И остались они в загашниках у самых консервативных местных кровелей: свежим легче платформу на гидравлике и т. п. по типу этой IMG-20240326-WA0010.jpg на крышу подогнать, не привыкши они собственными ручонками и ножонками на конек лазать.
    А лет тридцать назад их не столько для кровельщиков и трубочистов ставили, а еще и для каменщиков, которые к ним на двух лестницах леса подвешивали, на которых два туловища килограмм по 100 плюхались, ведро раствора и стопка кирпичей еще на столько же. И потом каминные трубы выгоняли. Поэтому нагрузка на два крюка в под 400 кило была, а то и полтонны. Люди может и попроще были, но не дебилы, чтобы саморезам из китайской сыромятины доверяться. Ну это так, ликбез, чтобы вы на околодерьме не циклились, почему то некоторым из всего объема информации только околофекальные понятия интересны. Ну да ладно, каждому своё.
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Ну мои два по нагрузкам (в т. ч. динамическим) проверены хорошо.
    Второй так точная копия Flender Flux. И не говорите, что они делают не правильные крюки.
    В идеале крюк должен крепиться не к обрешетке, а сквозь нее в контрбрус и лучше в стропила.
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Очень интересно посмотреть как подмерзшую черепицу Вы будете сдвигать. И это еще ладно, когда двигает тот же, кто монтировал. А если пришлый человек.
    Нет, не согласен. На многих (может не на всех) кровлях крюки ставить надо. Они никому не мешают и практически не видны. Но при необходимости всегда можно воспользоваться. Я вот на своей кровле ими воспользовался только на шестой год. Но выручили здорово. А их всего 4 на крыше
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Такие крюки, как у Вас на фото разгибает элементарно - проходили. Должна быть вторая дужка для жесткости.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я на него больше своего веса(+инструмент и лестницу) не вешаю, поэтому должен выдержать как и до этого выдерживал, ему 25 лет минимум. Да и в куда и чем в него жать нужно, чтобы разогнуть? Или была бы цель?
    Знаю я тут одного деятеля, который крану за 180К енотов, сначала ОГП отключил (он ему балки закинуть за пределы допустимого по текущей нагрузке вылета не давал). А потом трос оборвал и по гарантии пытался поменять. Оказалось что кран даже с отключенным ОГП параметры пишет, поэтому кто и как стрелу согнул для производителя секретом не было. Товарищ к своей цели шел упорно и таки пришел.
    С ребром был, но балканскими коллегами был успешно потерян.
    За свою практику таких разогнутых крюков не видел, а как от удара черепицы срывающейся с конька разгибается на 6 см крюк водосточки наблюдал в режиме реального времени.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    С крюками/снежками разберусь позже.
    Подскажите, что конкретно нужно для других следующих работ:
    • обустройства примыканий к кирпичным трубам и стенам,
    • для обустройства ендов (1 - стык вверху двух ендов с коньком и вышележащим скатом, и 2 - выход ендовы на скат).
    Пока куплено только вот что:
    • Лента для герметизации примыканий Абрис, 250 х 5000 мм. (Рулонный материал с самоклеящейся нижней стороной и защитной антиадгезионной пленкой. Изготавливается из алюминия. Применяется для обустройства примыкания черепицы к вертикальной поверхности.)
    • Планка алюминиевая Вака (графитово-серый) 2,3м.
    • Герметик кровельный.
    Подойдёт ли лента Абрис (алюминиевая) для этих несколько разных работ? Или срочно надо покупать именно Wakaflex (окрашенная полиизобутиленовая мастика, армированная внутри алюминиевой сеткой).
    Применения заявлены похожие, но материал разный.
    Цена оригинала - от 15тыс.руб, аналог - например, RoofTape - от 9тыс.руб
    В инструкции Браас нашёл следующее:
    Важно! Ленты для примыканий на основе гофрированной алюминиевой фольги с клеящим основанием применяются только для выполнения примыканий к стенам, так как их характеристики не
    позволяют растянуть их в углах трубы.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Нашёл ответ 7-летней давности. Значит, на примыканиях по прямой буду применять Абрис, а для углов - куплю Вакафлекс (или аналог?) Надеюсь, скомбинировать получится. Лишь бы по цвету сошлись. На стыках ендов тогда что использовать?
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    А при приеме товара, получается,
    бой не проверить? Только потом при распаковке и укладке надеяться, что все в порядке? (когда уже никто не поверит - сам ли ты их разбил или купил разбитые. самовывозом с Уникмы буду брать).
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    В процессе разгрузки было не до этого. После, уже разлядывая разгруженные паллеты, на некоторых снаружи ощущались через плёнку разбитые черепички. Но их количество мало в сравнении с общим боем. Бой же и внутри раходился. Ну, не разбирать же паллеты для проверки? Их же ещё и на крышу краном поднимать придётся. Напомню, мне "повезло" с поставкой - черепицы по 5шт. в пачки связаны не были. Все поштучно.
    После разноса по крыше, уже при укладке - и то приходилось отбраковывать - вроде с виду целая, а шипы - один или два - сбиты. Не сразу, но под конец уже почти каждую стал ощупывать или осматривать перед укладкой на предмет целостности шипов-зацепов. Потому что периодически попадались.
    Ну и ещё вне втирали ещёперед покупкой о неизбежности какого-то процента брака (не помню точно, 3% вроде). Верить или нет, не знаю. Намерения разбираться с поставщиком на эту тему нет.
  12. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    При поставке керамической или цементно-песчаной черепицы в договоре любой компании будет предусмотрен допустимый процент боя. Обычно он составаляет от 1 до 4% для рядовой черепицы. Как правило эти черепички потом с подрезкой используются в разжелобках и на хребтах.
    Лучше осматривать груз перед отправкой со склада продавца. Т. к. если Вы забираете паллеты своими силами, сложно будет доказать, что материал не побился по дороге к объекту. А такое бывает сплошь и рядом. Водителям все равно что они везут, а подпрыгнув раз на хорошей яме, можно получить бой черепицы. Хотя у керамики есть модели такие, что надо очень постараться, чтобы разбить их.
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    да, пачка по 5шт лежала бы на крыше понадёжнее. да и в руках не рассыпится. (не знаю как у меня будет)
    на вашем фото - страшновато смотреть, как она лежит в 4 ряда перед монтажом
    2 ската без изысков.
    вобщем, куда деваться - как будет, так и будет.
    похоже, я могу выбрать только перевозчика, и то "наугад"
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да уж, тоже было стрёмно... Такой способ складирования не подсмотрен, а придуман. Однако, всё долежало, ни разу не упало. Остались в основном ендовы к исполнению. Жаль, погода портится.
    Сегодняшнее фото.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    И 12 в стопке не упадет, если с головой ставить и придумывая новые методики не сильно увлекаться:
