Небольшой дом с мансардой и двумя спальнями на первом этаже
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 26.08.24.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Племяшка собралась строить дом (участка ещё нет, как и денег), однако, т. к. ещё не порегалась на ФХ ;), хочет спальни на втором этаже (только кабинет/гостевую на первом, типа такого).
    Отговариваю, но пока не получается :)
    На ниве дискуссии - "можно ли сделать что-то вроде вашего, но подешевле и попроще" - за пару дней, родился довольно интересный вариант, на основе той концепции (и планировки), которую строю сейчас для себя #431.
    Представляю его на суд общественности, мало-ли кому пригодится :pioner:
    Размер наружный по коробке 9.5х8.3м (400мм ГБ+20мм штукатурки изнутри, площадь внутри теплого контура - 64.6м2. Перекрытие - монолит 180мм.
    Отделка+утепление - "мокрый фасад", или иное, на картинках - общей толщиной 100мм.
    Высота 1-го этажа 2.55м в чистоте. Лестница с поворотной площадкой, 260/173.13, 16 подъёмов, ширина 900.
    Отопление - газовым котлом в шкафчике на кухне, прочие котельные дела - в нише с доступом из туалета.
    В мансарду - вполне компонуется ещё пара детских, санузел и большая спальня.
    upload_2024-8-26_14-4-20.png upload_2024-8-26_14-4-58.png upload_2024-8-26_14-5-46.png upload_2024-8-26_14-7-27.png
    Критика, как всегда, приветствуется)
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ну и план мансарды, ванна правда не влезла, но и так неплохо. В санузле - одно мансардное окно.
    Стропила опираются на два прогона (прогоны лежат на стойках внутри перегородок и фронтонах).
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО у Валеры лучше получилось. Монолитная плита дорого. Прогоны такой длинны весьма массивными и дорогими окажутся. Тут есть центральная несущая стена. Газовый котел в кухне гостиной придется делать дверь в коридор и на лестницу и то вытяжка обеспечивающая 3-х кратный естественный воздухообмен не маленькой скорее всего окажется. А тут котельную можно как кухонную кладовку юзать. Лестница более безопасная. Как минимум конструктивно тут все проще, дешевле и дуракоустойчивей.
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ну это же не писюнами меряться тема создана) Ну у Валеры я не вижу кабинета/гостевой на первом, что, как бы, одно из ключевых отличий.
    Я в ЛО не нашёл ни плит ПНО, ни исполнителей, которые готовы с ними заморачиваться.
    И не факт, что на круг монолит дороже - т. к. можно нехило сэкономить на U-блоках, балках и армпоясе - они не обязательны (анкеровка блока в перекрытие в проёмах, балки, отлитые за одно с перекрытием).
    Если речь про фундамент - то это у нас типовой вариант. Опять же, все умеют. Но ничего не мешает сделать ленточный с полами по грунту или иной, если хочется и есть целесообразность.
    прогоны короткие, пролёт между стойками около 3-х метров. Однако, если их два - пролёт стропил меньше, и изгибающий момент на них - тоже. Схема получается близкая к этой:
    Дык и у меня есть. Те что пошире, на плане первого этажа - несущие из полнотелого кирпича.
    В "кухне-столовой" :) Там два вентканала предусмотрено. Ещё один под вытяжку из санузлов первого этажа, оставшийся - для мансарды, либо под вентиляцию стояка канализации - кому что важнее.
    Чем это? В этом проекте - она тоже без забежных ступеней. Разве что, марш длиннее.
    Это да. Но тут или котельная/кладовка, или кабинет/гостевая... И ванны нет, вот)
    А вот с этим я бы поспорил, но не буду. Как минимум, насчет несущих стен в 150мм (вместе с отделкой), и наружной в 200мм (также с отделкой).
    Если же внутренную несущую делать 250мм + 20мм штукатурки с обоих сторон и учесть штукатурку наружной стены изнутри, то разница в площади тёплого контура двух проектов - 4.17м2.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это все пример компоновки помещений как идея. Проект вообще под каркас под блок нужно адаптировать. Лестница безопасно что тут если споткнешься максимум 1,5м падаешь по ступенькам длинной в 3 метра у вас с верхней площадки если что лететь метра 2. и под 4 метра ступенек.
    Ванная нужна на этаже с основными спальнями на этаже с кабинетом и гостевой она не очень нужна. Заносить мебель на 2 этаж по такой лестнице гораздо проще. Гостевая спальня и кабинет для такого маленького дома ИМХО слишком завышенные требования. В крайнем случае можно сделать кабинет в котельной. Как минимум на коридоры тут меньше площади теряется.
    Не понимаю ваших проблем с пустотками для перекрытия. https://gbi78.ru/plity-zdaniy/ первая попавшаяся ссылка
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Именно. В моём варианте - основная спальня на первом этаже. И кабинет там же (он же гостевая).
    А детские, и вторая спальня - на втором.
    Я когда под свой дом вопрос прорабатывал - остановился на монолите (впрочем, тут ещё и вопрос исполнителя - не готовы они были с плитами работать), потому что были доступны только 220мм плиты. А ПНО (160мм) в регионе были только привозные, несмотря на ссылки. Может, что-то уже и поменялось.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а мне не нравится, что всё очень маленькое, прям всё. На 1 этаже нет ни одного помещения, чтобы ты стоял и впереди тебя было пространство в 2 метра. Это жилое пространство из серии - минимально возможное. Как дача - да, но как дом, да ещё для семьи с детьми - я б не смог. Это меньше, чем в большинстве квартир. Зато полумансарда наоборот, пошли длинные спальни - занимаем место, чтобы как-то смотрелось.
    На мой взгляд надо расширять во все стороны первый этаж. А на втором делать именно мансарду со спальнями в центре.
    А может у нее будет большой участок и она вообще 1 этаж захочет
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Эта планировка и правда ничего. Но лестница очень неудобна, размер ступеней 230х180мм. На том пространстве, где она размещается только забежная подойдет.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А зачем именно 160 чем 220 хуже. И что там за проблема плиты уложить любой каменщик с помощником за 2-3 часа все уложит. Конечно исполнителю лучше счет за вязку 70 м2 монолита выставить, монтаж опалубок, аренду опалубки прием бетона и т. п. счет выставить чем за 1 день работы особенно если заказчик сомневается и ведется.
    Если нет проблем с подъездом то не вижу смысл переплачивать за монолит.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас на рисунке ширина зала 2,50 при этом он еще и проходной половина человек на диване смещены и смотрят на лестницу.
    Стол чтобы за ним удобно было сидеть с 2 сторон как раз и занимает 2,50, а у вас там еще основной проход на 2 этаж. проставьте размеры и нарисуйте мебель реальных размеров. Промерьте расстояния проходов.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кухонный стул 50х50 со спинкой 50х60 чтобы человек мог на него комфортно сесть нужно еще пространство за ним. 1 обедает и уже мимо не пройти. Комфортный стол на 4 это 120 см в диаметре. Диван со спинкой 90 см минимум и еще ноги торчат на 30-40 см. В главной спальне халат после ванной положить, повесить негде. Стол в кабинете 50 см. сейчас кабинета без компа или ноута не представляю для них минимум 60 см нужно если еще работать с бумагами то лучше 70 .
  12. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Вот тут не согласна. У меня 104 см - вчетвером все равно жутко огромный. 120 это, наверно, если вытащить обеденный сервиз на 96 предметов, и посередине еще букет водрузить. :aga:
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Так, собственно, и стояла задача ужать прототип по площади - удешевив, в итоге. Может быть, немного перестарался :) Увеличить - всегда можно, это проще, чем ужать.
    Она в реальных размерах.
    именно такой и нарисован. Стулья по 480 шириной. Диван 95х250.
    У меня в квартире полотна дверей в СУ - 600мм, пролезаю как-то. Тут - больше.
    таки да. но вполне реальный размер.
    тяжелее, и +40мм к высоте лестницы (а значит, выше высота ступеней).
    Исполнители предпочитают монолит, а выбор исполнителя - часто ограничен ипотекой. Так что...
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Хз, у меня стол 180, для 2-3 норм, больше уже тесновато, если конечно там не кашу только есть.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, жесть какая то. Это или для лиллипутов, или карликов или сбагрить туда стариков, чтобы они медленно там умирали, привыкая к тесным ящикам.
