Странная тележка для поливочного шланга: помогите разобраться
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем ahamb, 26.08.24.
  1. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Здравствуйте!
    Есть вот такая тележка для поливочного шланга странной конструкции. Как её использовать? Как ни пробовал заряжать на барабан шланг при конце шланга, подключенном к специально для этого сделанным по бокам барабана насадкам, барабан выкручивает шланг в месте пoдключения снаружи. Как вообще пользоваться такой штукой? Неужели её конструкция подразумевает либо накрутку на барабан, либо подключение к воде, но никак не вместе?
    (при движении черного пластикого барабана вся оранжевая металлиеская коснтрукция не двигается).
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ahamb, да странная конструкция. Видимо, так только и можно её эксплуатировать. Лично пользуюсь обычной китайской, ей можно пользоваться даже не до конца разматывая шланг:
    Изображение WhatsApp 2024-07-20 в 10.57.59_6c0ec12d.jpg Изображение WhatsApp 2024-07-20 в 10.58.11_73670bc4.jpg
    Недостатки у неё конечно тоже есть:
    - хлипкая конструкция,
    - не умещается 25 метров 5-ти слойного шланга.
    Но зато относительно недорого.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Похоже что это катушка для намотки и транспортировки шланга.
    И очень вероятно что она так и была спроектированна, а шланг уже к ней приколхозили.
    Можете так использовать, как транспортировочный вариант, можете переделать что бы можно было через намотанный шланг воду прогонять.
  4. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Т. е. вырезать среднюю ось, оставив колесо барабана на её обрубках, и установить внутрь (переставить имеющийся сейчас сбоку) переходник для насадки шланга?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для начала можно пойти по более простому варианту-
    - один конец шланга закреплён на катушке и подсоединен к быстросъемному разъему который выведен через боковину и закреплен на боковине- так что бы выходил наружу. Там где оранжевая ручка.
    На другом конце шланга то что вам нужно (распылитель, пистолет и т. д.)
    Шланг намотан на катушке.
    Привезли катушку к крану, раскатали шланг на нужную длину с катушки (можно полностью, можно частично), подсоединили кран к разъему на боковине катушки, открыли кран, дали воду в шланг. Поливаете, моете.
  6. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Тогда загадкой остается задумка авторов этого "произведения", которые сделали ручку для раскручивания барабана катушки, при этом место выхода/входа шланга и соотв. присоединенный к нему конец шланга по центру не двигается, т. е. при накручивании на барабан подсоединенный конец шланга выкручивается вплоть до обрыва.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не совсем понял что вы хотели сказать. :|:
    Но возможно что первоначальная задумка, предназначение и исполнение этой катушки было другим чем вы и мы себе сейчас представляем.
    А может самостоятельная переделка была произведена кем-то до вас этой катушки. Цель переделки- как захотелось передельщику.
  8. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @ahamb, Шланг надо присоединять через быстросъемное соединение, и тогда он сможет прокручиваться. Жестко нельзя, скручивается
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Больше похоже на полусамоделку. Где катушка просто для намотки.
    А разъемы на оси - просто для фиксации двух концов шланга при хранении/переноске.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как вариант, можно использовать так:
    Начало шланга на барабане выводим наружу и подсоединяем к нему быстросъём
    На оси тележки тоже крепим быстросъем
    Перемещаем тележку с намотанным шлангом до нужной грядки
    Разматываем шланг на нужную величину
    Соединяем быстросъёмы коротким шлангом с помощью вторых половинок быстросъёмов.
