Две подачи, одна обратка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zilot, 26.08.24.
  1. Zilot
    Zilot
    Zilot
    Адыгея
    Ребят, подскажите дилетанту.
    Одноэтажный дом. 90м2. Весной срезан старый франкенштейн из советской двутрубки 70й трубой + металлопласт + где чугун, где аллюминий.
    Собираем обратно с нуля.
    На схеме - сверху "жилая" часть дома. Там пойдет двутрубка со стальными панельными радаторами.
    Однако есть еще "техническая" часть дома (на схеме - внизу). В будущем там планируется капремонт и теплый пол, но в этом году не успеваем.
    Однако зима скоро и надо как-то топить и эту часть.
    Там же есть заложенные выводы для баттарей и замурована в полу одна труба (ПП 25-ка). На схеме видна, никуда не подключена.
    Хочется по временной схеме на одну зиму - пустить по этой ветке теплоноситель от котла и вывод этой ветки врезать в обратку "постоянной" двутрубки в месте разворота.
    Возможности сделать на этой ветке обратку - увы нет (одна труба, замурована в пол, много дверей по дороге, вскрывать полы сейчас не готов).
    Делать однотрубку по кругу всего дома не хочется - во первых нет доверия этой замурованной ПП-трубе (на долгую перспективу), тем более там 25-ка, во вторых - хочется подключить радиаторы снизу, а не делать "плавные" подводы под однотрубку.
    Вопрос:
    - реально ли это будет отстроить, чтобы работали обе ветки?
    - если так - каким образом балансировать это дело? коллектор на две подачи с регулировочными кранами?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нарисовать, чтобы понять не специалиста можете?
    Почему, "не специалиста"? верхняя часть двух трубка работать будет, если на обратках радиаторов будут балансировочные, термо клапана желательно, за последним радиатором перемычку убрать.
    нижнюю и два радиатора подключите на подачу за последним радиатором, обратку - на обратку возле котла, с какой стороны удобней шар. кран для балансировки с двухтрубной системой.
  3. Zilot
    Zilot
    Zilot
    Адыгея
    По сути схему нарисовал просто чтобы было понятно расположение.
    На двутрубке - будут и балансировочные краны, конечно, и термоголовки (скорее всего выносной термостат на стену + сервопривод).. Последняя петля - да, просто для того чтобы было видно точку разворота, а так, конечно, будет через радиатор, без перемычки.
    Кран для балансировки, наверное, только лучше не шаровый, а балансировочный с большим проходным диаметром? С другой стороны, за год и шаровый вряд ли сдохнет, и даже если его подзамоет там всяким мусором - его задача немного перекрывать поток, а не закрывать герметично.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А вдоль внутренней стены? Хоть внизу, хоть под потолком? Там нужно то 16 мм трубовку.
    Сидеть в обнимку с каждым радиатором, и не по одному дню. К весне, может и отбалансируете...Оно это надо?
  5. Zilot
    Zilot
    Zilot
    Адыгея
    Увы. Там довольно много дверных проемов, перепад по высоте потолков. Вести обратку там будет весьма и весьма нетривиальной задачей.
    У меня есть в хозяйстве тепловизор) Потому надеюсь что к январю, а не к весне)
  6. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    @Zilot, Вы видимо не поняли сообщение №2, @Next57 предлагает подключить Ваше "техническое помещение" от подачи после последнего радиатора, а обратку у котла. Таким образом радиаторы, а значит и жилая часть гарантировано получат тепло. А "схема" будет называться "одна подача и две обратки".
  7. Zilot
    Zilot
    Zilot
    Адыгея
    Я понял, принял к сведению, видимо так и буду делать, да.
    Выше ответ был для касимов 2, про то, что хорошо бы туда все-таки обратку приделать к этой отдельной ветке. Увы, обратку не выходит туда впаять :((
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дом без подполья, и без чердака, но весь в дверях, это очень интересно.
  9. Zilot
    Zilot
    Zilot
    Адыгея
    Подполья нет. Переход из жилой части дома туда, куда нужно тянуть обратку - или вскрывать полы ("по дороге туда" будет еще и кусок теплых полов, залитый не мной, в довольно толстую стяжку. тепловизором расположение труб не видно), или тащить по потолку, штробить две стены (по пути расположения трубы "по потолку" - два понижения высоты потолков и опускать нужно будет в стене).. Все это в отремонтированной части дома. Потом вести трубу под потолком комнаты, где высота потолков 230см и натяжной потолок впритык к перекрытию. Опускать натяжной потолок совершенно не хочется - и так высота на грани дискомфорта. Плюс ставить куда-то под потолок воздухоотводчик, который рано или поздно начнет ссаться (и наивысшая точка расположения - как раз над электрическим щитком)
    Чердак - аналогично. Обслуживаемый над основной частью дома и два понижения высоты крыши по дороге, необслуживаемые и с небольшим уклоном. Плюс - чердак холодный, т. е. еще как-то утеплять трубу. И опять - воздухоотводчик, который в этом месте если начнет ссаться - будет делать это еще и незаметно.
    Нет, сделать-то можно хоть черта лысого. Но в качестве временного варианта на одну зиму - трудозатраты того не стоят.
    Тогда уж просто электрические конвекторы туда повесить.
