Переделка временной крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем 12hi89, 26.08.24.
  1. 12hi89
    12hi89
    12hi89
    Всем добрый вечер, хочу спросить совета.
    Строили дом два года назад, тк бюджет был ограничен на крыше просто сделали обрешетку и положили стеклоизол, прикладываю фото как это выглядит изнутри.
    Сейчас приняли решение наконец-то покрыть крышу металлочерепицей или профнастилом. Вопрос в том как это правильно сделать, тк сейчас нет контробрешетки.
    Снимать стеклоизол, отколачивать эту обрешетку которая есть и делать все по новой? Гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, профнастил.
    Или же можно что-то придумать не снимая обрешетку которая есть сейчас.
    Буду благодарен за советы.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, все демонтируйте до стропил, монтирует мембрану, контробрешетку 50 *50, возвращаете шаговую обрешетку и кровельное покрытие.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо всю стропилку смотреть, если норм - при достаточном уклоне и удовлетворительных плоскостях
    обрешётки сверху прибивается гидрозащита, рейки-контррейки и металлопрофиль.
    А если плоскости скатов на отлично - снимаете стеклоизол и профлист по существующей обрешётке
    (бюджетный вариант с вентиляцией чердака).
    Мансардный вариант - с утеплением конечно.
  4. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Присоединяюсь.
