Течет крыша (металл по рубероиду)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Bergamotya, 25.08.24.
  1. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Добрый день
    Такая вот проблема. Не факт, что именно это протечка, конечно, но это точно нужно замазать. Вопрос - чем? На конек лезть без страховки не предлагать, муж ничего кроме битума не знает, но работа с ним в таких условиях нереальна кмк.
    Есть же наверняка современные герметики?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Герметики выпускают в тубах под пистолет.
    В любом специальном магазине 3-4 разновидности.
    Если сможете понять где течет, то можно заделать дырку изнутри герметиком и потом подпихнуть кусок толстого рубероида.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какой металл на крыше и как положен?
    Возможно он уже во многих местах проржавел.
    Хорошо бы показать на фото металл, его состояние.
    Временно, на сезон, два, три, можете замазать герметиком в тубах. Как написали выше.
    Есть кровельный, битумный, резиновобитумный.
    Стоит туба недорого, пистолет под неё можно купить тоже не дорогой.
    Пользоваться тубой в пистолете тоже не трудно- нажимаете на курок и герметик выдавливается из носика.
  4. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    А какую разновидность порекомендуете?
    Профнастил. Я б тоже хотела посмотреть, но дом двухэтажный и это вот это же конек, туда я не знаю как корректно попасть и насколько это все безопасно без страховки. Иногда оставляют на крыше лесенку для таких работ, чтоб можно было вскарабкаться, но здесь не этот случай
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я использовал вот такой.
    Можно и другой, подобный, использовать.
    Залезть нужно на верх и как следует там всё осмотреть. Может переделывать нужно профнастил.
    И вообще не очень понятно что за отверстия в профнастила?
    Или до этого вы их не замечали?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Bergamotya, некоторые маленькие отверстия можно заделать клепочником, предварительно рассверлив сверлом нужного диаметра.
    А уже сверху герметик.
    Все ж металл лучше держит, чем битум орезиненный.
  7. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Мне тоже непонятно. Муж высоты боится, я туда не полезу, да и он мне не разрешит, денег на профи пока что нет, а перезимовать надо.
    Течь не прям ужас ужас.
    Когда я была маленькая и мои родители строили дом на своих 6 сотках, бабушка моя им говорила "Зачем вам второй этаж? Вы не будете туда ходить". И как в воду глядела. Здесь такая же фигня, нас с мужем двое, детей нет, гостей нет, года два я вообще не поднималась туда, как залезла - фильм ужасов. Думаю, что свекровь тоже несколько лет перед смертью не поднималась. Паутина клоками везде как бутафорская, осиные гнезда, мертвые птички, бледные длинные побеги девичьего винограда как щупальца... Ну постепенно более менее все вычистила. А в деревне ведь как, связь не очень, чем выше тем лучше ловится. В пятницу пошел сильный дождь. Триколор сразу не Триколор. Я залезла наверх, села на диванчик там и давай серфить в интернете.
    Сижу и слышу кап кап... Пошла посмотреть. Одна доска вагонки на потолке (локация рядом с коньком) совершенно черная. В одном месте капает. И на полу на досках есть разводы от воды, совсем некритичные, если не знать где искать можно и не заметить. То есть в сухую погоду будет незаметно вообще. На чердаке своего черного пола нет, пока мы даже подойти не может изнутри к месту течи поближе, потому что эта вагонка взрослого человека не выдержит. Надо разжиться толстой широкой доской в качестве мостика между лагами
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Bergamotya, если не вы и не профи, то остаётся вариант "сосед". С лестницей. Точнее житель этой же или соседней деревни.
  9. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Я хочу сейчас замазать, а весной уже разбираться, нанимать людей для обследования.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Замазывайте.
    Там где видно точно отверстия и другие подозрительные места.
    В следующем году разберётесь более хорошо и подробно.
    Но проблема залезть кому то на крышу. Нанимать кого либо за деньги - будет не дёшево.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Замазать сверху эффективнее, чем снизу. По законам физики. Но если выбора нет, то... А вообще при худом железе недалеко от конька эффективно положить сверху кусок железа с заведением его под конёк.
  12. Змитрий
    Змитрий
    Змитрий
    Добрый день! Аналогичная проблема, кровля - оцинкованная сталь листовая на рубероиде. Только во время ремонта строители всё уже утеплили и зашили изнутри гипсокартоном. Течёт - не течёт... Внурь, вероятно. Не досмотрел за ними.
    Внешний осмотр даёт потенциальные места протечки - шляпки гвоздей, держащих листы, либо их швы внакладку. Течь визуально небольшая совсем.
    Снаружи хочу чем-то закрасить гидроизоляционным. При поисках "резиновой краски" в строительном супермаркете сотрудник там сообщил, что она ненадолго - кровля сильно греется летом, и краска станет хрупкой, отговорил. "Это на год", говорит.
    Но при этом краска для кровли!
    Хорошо, но чем защитить от нагрева? Или есть другие методы?
    Куда бежать, за что держать?
  13. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Самоклеющуюся битумную ленту посмотрите во "все инструменты" (не реклама), хорошая штука, сам пользовался. Навыков с ней никаких не требуется
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Согласен
    Но для оцинкованной стали лучше не битумную, а бутил-каучуковую.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Змитрий, по хорошему, шляпок гвоздей не должно быть видно. Или они максимум на крае кровли, т е вред от протечек минимальный. Если они все же есть, то я такие на второстепенных постройках некоторые вынимал, и вместо них саморезы кровельные с резинками...
    Но вслепую, по представлению по описанию может быть неправильная картинка. Наглядно по фото, конечно же, было бы точнее представление.
