Новые плинтуса, чем покрыть?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем esuo1987, 25.08.24.
  1. esuo1987
    esuo1987
    esuo1987
    Нужно покрасить новые деревянные плинтуса (на фото) в коричневый матовый цвет. Чем лучше это сделать и как? Просто краску нанести или лаком покрыть?
  2. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Если хотите просто коричневые плинтуса, то покрытие их краской нужной степени матовости решит эту проблему. При этом текстуру древесины вы потеряете.
    Если хотите получить дерево с текстурой, но коричневого цвета, то тут нужна тонировка. Тонировка- это составы на основе масла для дерева. Наносите на плинтуса и распределяете тканью х/б, собирая излишки. После просушки первого слоя наносится второй слой защитным бесцветным составом для сбережения первого цветного слоя. Для плинтусов двух слоёв покрытия будет достаточно.
    Перед началом тонировки все плинтуса обязательно нужно ошкурить вручную мелкозернистыми абразивами. Зерно 100-120.
    Для придания нужного цвета древесине ещё существуют всевозможные цветные морилки на спиртовых и водных основах, Но как с ними работать, и какое качество покрытия получается при этом, подсказать не могу.
    П. С. Если плинтуса не цельные, а сращенные (на фото полностью всю галтель не видно), то делать всевозможную тонировку не рекомендую. Получите леопарда! Сплошные пятна разные оттенков и яркости!
