Опирание балки в угол дома
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Hardkor, 25.08.24.
  1. Hardkor
    Hardkor
    Hardkor
    Друзья, очень прошу помочь. Делаем кровлю над крыльцом, строители просто взяли и вырезали кусок угла дома, чтобы воткнуть туда мауэрлат. Гидроизоляцией тоже не обвязали балку. Подскажите, что делать, как быть? Имеет ли право на жизнь такая конструкция или надо вырезать блоки и заново все заложить, убрав дерево оттуда. Опережая вопросы, армопояс есть, он внутри блока, вырезали строители как раз первый блок после армопояса
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Судя по фото, если нагрузка в ту точку менее 10 тонн то ничего не будет, вы посчитали её?
    гидроизоляцию чего вы хотите? вы хотите сказать что ваши стены будут мокрыми? или брус мокрым? а почему кто то из них должен быть мокрым?
  3. Hardkor
    Hardkor
    Hardkor
    Да кто ж там что считал, это не по проекту даже, в проекте крепление производится к стене, а не в нее…
    Я переживаю за то, что это конкретно угол, дальше будет этаж и кровля, может ли нагрузка сверху дать трещину?
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    в каменных материалах можно делать отверстия без армопоясов и это всё будет работать за счёт перераспределения сил внутри материала
