Запах из труб
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Piksy, 25.08.24.
  1. Piksy
    Piksy
    Piksy
    Запах из труб
    Добрый день, форумчане.
    Я новоиспеченный дачник, поэтому в этих делах ноль.
    У нас частенько пахнет септик. В июне откачали, вызывали машину. Он просто откачал и все. Где-то я читала что он должен еще чистить. Вот надо или нет?
    Заливаю бактерии, но стоит запах все равно. Когда было тепло, думала пахнет только вечером, потому что днем открыты все окна и видимо продавалось, не чувствовала запах. Сейчас же просто ужас. Пахнет именно из труб (кухня и ванная/туалет). На улице запаха нет. может ли это быть из-за того, что я в туалет остатки компота вылила? Что туда вообще пищевого можно утилизировать? Что с этим теперь делать ?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что за септик? Название, модель, фото.
    Из труб не должно пахнуть. Как может пахнуть из унитаза, если там стоит вода? Воздух через воду не проходит. Аналогично с кухней и ванной.
    Если пахнет из трубы, значит нет гидрозатвора или он слабеньки и сифонит. Обычно пахнет из душевой, но чтоб из унитаза, надо сильно накосячить при прокладке труб.
    Ещё должен быть фановый стояк, через него запахи выходят на крышу.
    Нет. 100% запах не от компота.
    Воду от душа, унитаза, раковины, стиралки, посудомойки. Мусор, химию и т. д. нельзя.
    Вызывайте сантехника, пусть разбирается с гидрозатворами.
    P. S. Возможно у Вас не септик, а компрессорная станция и нет фана. Компрессор нагоняет воздух. выходить негде, вот и выходит через гидрозатворы.
  3. Piksy
    Piksy
    Piksy
  4. Piksy
    Piksy
    Piksy
    Пахнет в зоне сливов. из туалета не пахнет, но в комнате этой пахнет. На кухне тоже стоит запах. Я имела ввиду, что запах не в септике на улице, а в доме. Говорю же, новичок. Не понимаю в этом)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Приглашайте сантехника. Ставите задачу:
    1. Проверить фановый стояк. Если нету, нужно сделать.
    2. Проверить гидрозатворы.
