Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По регламенту - замена в конце второго сезона и то, если не песчаные грунты. У меня два сезона - это максимум, чадить к осени второго начинали... :)]
  2. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Первый раз поменял лет через 10. Просто после сезона пылесосил. Можно было и дальше не менять.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё оч индивидуально и лучше следовать рекомендациям завода изготовителя.
    Если не секрет, это на каком вертикальном Бриггсе стоит глушилка по маслу? Вы с горизонталкой не путаете?
  4. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Да понятно, как-то моложе был. Не особо следил за садовой техникой. А бригс без понятия вертик. или горизонт. У меня на 675 однажды заглох и я понять не мог почему. Не заводится и все. Полез инструкцию читать, там написано при низком уровне масла глохнет. Посмотрел, действительно на минимуме. Долил, завелась. И еще так же было один раз
  5. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Всём большое спасибо, что помогли с выбором ГК evoline omg 53 commercil. Это моя первая газонокосилка в жизни), так что сильно не пинайте. По поводу уровня масла я понял. Есть пару вопросов. Можно ли заливать 95бензин? Масло 5-30 синтетику (в инструкции к двигателю вроде можно я так понял).
    Screenshot_2025-06-03-20-15-49-454_com.mi.globalbrowser.jpg Screenshot_2025-06-03-20-10-40-935_ru.ozon.app.android.jpg
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понятно. Там нет датчика уровня масла, просто совпадение. Определение по КВ, вал расположен горизонтально - горизонтальный (мотоблоки, генераторы), вертикально - вертикальный (культиваторы, газонокосилки).
  7. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    да, есть на Кавасаки паралонный предфильтр.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю. Лучше 92й. По маслу, на первые 5ть часов можно и попроще. На постоянку пойдёт, только смысла большого нет - замена раз в год, в конце каждого сезона, если не пыль и наработка не превысит 50ти моточасов. В инструкции по эксплуатации на двигатель - регламент расписан.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В топку регламенты, практика показывает что работает не меньше 5 лет. :)]
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Даже если регулярно пылесосить наружку, всё равно в состояние нового не приведёшь... :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне простительно, она у меня работает 3 часа в году, а то и меньше.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О том и речь. Это в условиях полного отсутствия ориги и заменителей, с маленькой наработкой, да, можно и пылесосом поелозить, но сейчас то выбор типоразмеров фильтров огромный, на любой карман.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Покупайте любое автомобильное масло 10W30, с любыми допусками. И для сельхоз техники, как может показаться ни странно, именно минеральное предпочтительнее перед синтетикой. Минеральное масло более вязкое на высоких температурах, а смазка и охлаждение двигателя происходит методом разбрызгивания масла, тем самым минералка работает лучше. Тем более, что как правило за сезон на частных угодьях, 50 моточасов не получается, поэтому спокойно менять масло по осени, не смотря на наработку и по карману не бьёт.
  14. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    А почему лучше, простое объяснение есть? И чем грозит 95-й?
    Я 95-й лью всегда и во все, включая 2Т. И все работает, отлично заводится, бензин за зиму в канистре не умирает, свечи чистые. Понимаю, что это не аргумент, но все же.
  15. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Согласен. Я в Бриггс поначалу лил SAE30, уровень проверяю перед каждым покосом, почти не доливал. Попробовал 5-30, доливать стал чаще, потом перешёл на 10-30, доливка примерно как с SAE30.
    В бензопильном форуме рекомендуют хороший 95, на электрогенераторе only 92, раньше держал 95 для 2Т, и 92 для 4Т, теперь только 92 с хорошей заправки и тоже все норм в 2Т.
