Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на хуске с 2012 года не менял. :)]Как ни посмотрю, он чистый. Продую и обратно.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На Авито, Озоне и Алике. На любой вкус - оригинал, копия
  3. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Вот это он?
    "Воздушный фильтр для моделей двигателей Honda GCV170, GCV200, GCV145, GCV160A0 и GCV190 для замены HRU19 (K1/M1/M2) HRN216"
    https://ozon.ru/t/j9baG54
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Это китайча, хотя не знаю, может он и нормальный. Я по привычке купил оригинал. Он стоит около 1000 р.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ё моё, я и удивился, после 13ти лет эксплуатации ГК. :) Либо по артикулу -17211-Z8B-901/17211-ZG9-M00, либо по размерам - длина/ширина/толщина(
    длина фильтра - 133 мм, ширина фильтра - 115 мм, толщина/высота фильтра - 22 мм).
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это меньше минимума.
    Далеко не на всех так, как у вашего.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Провел замену ремня на ГК Хускварна 356, задний привод. После 5 лет эксплуатации ремень не вытянулся, не размахрился но полностью пропитался благородным травяным соком, что и привело, по-моему разумению к проскальзыванию. Причина - большое «смотровое окно». Решил его законопатить. Вроде получилось.
    Нож, в местах приварки дополнительных «лопухов» сильно пострадал от пескоструя - сквозные дыры, уменьшение толщины металла заметное на глаз. Аргоном решил эту проблему. Ну и, естественно, нож заточил.
    Все подвижные соединения и шестерни на ведущих колесах смазал белой смазкой Ликва Молли. Применяю ее в машинах. Грязеотталкивающий эффект на лицо.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
  9. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Жалко. И мне артикул или размеры были нужны. Иначе поиск в лоб находил вот это всё. Вопрос закрыт, спасибо!
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я с Алика на Кавасаки заказал за 500 руб, а на Кехлер на Озоне вообще за 300, на Хонде он считай что вечный там промасленная поролонка все задерживает.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и дырень... На 256й кожух другой уже, пластик почти впритык:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так и на остальные предфильтр поставьте, если корпус нормально закроется потом...
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Кавасаки есть, на Кехлер не вижу смысла, при его стоимости 300руб.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да не в стоимости дело. Забитый фильтр обогащает смесь, кроме повышенного расхода топлива, мощность уменьшается, свечка страдает...
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как показывает практика родной фильтр работает лет 5, после первого сезона использования его даже чистить не надо.
