Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У меня другие:) на Зимани они болтаются, у Хонды они торчат в стороны, в узле соединения пружинящая шайба, которая их держит жестко.
  2. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Не могу уже вспомнить точно. Но твердое ощущение, что достаточно. У обоих, причем, т. е. два человека смотрели на щуп.
    Я бы так и поехал со 100% уверенностью, что масла там достаточно.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Кстати в инструкции: Код описания GJAPH, что подтверждает, что на пендосовских хондах другие характеристики
  4. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Выше максимума, точно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не выгораживайте хонду, будьте обьективны. Если бы такое было на китайском двигателе, разнесли бы в пух и прах эту горловину. Особенно если бы юнисо продавали. :)]
    Проверка уровня масла прописана в инструкции перед работой. А не поиск потеков на полу.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нужно на них заливать максимум. Только при снижении уровня до пустого картера - всё равно будет на щупе норма, как ни крути... :)
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так при работе они все равно сориентируется за счет центробежных сил в одинаковое положение в обоих случаях - по аналогии с леской у триммера.
    Человека, скорее всего, интересует, насколько они эффективнее (или нет) по сравнению с обычным ножом.
  8. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Где должна лежать? У меня ее не было.
    Есть инструкция и она вполне убедительна - смотри на щуп и не парься об объеме. Так вроде и должно быть для массового потребителя.
  9. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    В инструкции ни слова о предварительном сливе остатков заводского.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Такие ножи на хундае 46 раньше стояли, отзывы на Яндексе: новый косил, потом крепление разболталосиь, жесткую траву не берет…
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сейчас вошкаюсь с ГК. Посмотрю, сколько щуп показывает и попробую долить до максимума по щупу.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вам предпродажную подготовку, кстати, не предлагали?
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У вас две инструкции должно быть, на ГК и на Двигатель. Двигатель не под брендом Еволайн, поэтому обычно на движок кладут отдельную инструкцию.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не считают нужным. Равно, как и "пути обхода"... :)] Двигатель - расходник и к этому приучают. Звериный оскал капитализма... :)] Чем больше оборот фабрики по выпуску двигателей, тем выше выручка у собственника.
  15. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Нет, зачем она мне? Не поверю, что они бы слили остатки заводского масла под ноль.
    А инструкции на двигатель не было, это точно.
    Где ее скачать теперь?
