Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно так. Учитывая, что картер этого двигателя изобилует и перегородками, и полостями - спешить при сливе из него масла не нужно. И заливать предписанный объем масла на небольшой минус - до конца всё равно не сольете. Кроме наружного контроля двигателя, течь масло может и через сальник хвостовика КВ - запотевание, если такое случится - увидите сразу. Ну и свечка с масляным нагаром - двигатель будет поддымливать. В принципе, всё это не так сложно и критично. Если предупреждён.
  2. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Они для ровных участков, как я понял. Т. е. для газонов в прямом смысле, но не для лужаек. Ну и любая болтающаяся деталь это первый кандидат на выбывание, по сравнению с любой жесткой конструкцией.
    Я даже троссик стартера убрал с рукояти, т. к. больно смотреть на его вибрации. Непонятно вообще, зачем это кольцо придумали, - пару раз наклониться и дернуть скорее полезно, чем иначе.
  3. Michaelchikurov
    Michaelchikurov
    Michaelchikurov
    Может знаете чем отличается, предложенный вами Cub Cadet SC 700C от
    ZimAni LC353 AWD?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, буква "Е" в маркировке модели у ДДЕ - указывает наличие эл стартера.
    Что касается рояльных колёс, то их предпочитают коллеги, у которых большое количество посадок и сам покос превращается в слалом. Причём окос, как правило, идёт без включения самохода, если нет вариатора. И это на деках с 51см ножом и выше. Но... Каждый работает исходя из своего опыта, как ему удобнее. Я за две ГК - большая, мелкая для окоса кустов, деревьев и легкий бензотриммер на подкос.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Юрий! Этот мотор выпускается более 5 лет! Неужели не было за это время претензий от пользователей к производителю? Почему не устраняют явный косяк? Ваше мнение?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На первый взгляд - шильдиками и ножом. У Зимани 4-х лопастной с плавающими лезвиями.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Откуда такие цифры про 550? У меня в инструкции на GCVx200 0,4l написано…
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А в целом, да, такие танцы с бубном с двигателями одного из ведущих производителей - безобразие. На сухую катались и будут ещё кататься новички. Человек с опытом поймёт, что что-то не так, тоже не сразу, но поймёт.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вы правы! 400 граммов. Но в инструкции написано что недопустимо работать на пониженном уровне масла. Я исхожу из того, что чуть больше масла не повредит. Там нет большого давления.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да там вообще давления масла нет.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Нужно понимать, где изготавливают эту горловину и на какие заводы отправляют. У меня китайская Хонда была, на Альпинах (которыми косили на сухую) и у вас европейская. На вид они одинаковые, а вот американская GCVx визуально отличается (бочек двуслойного пластика, внутри белый, крышка другая, еще что-то не помню). В США масла в этом движке 0,45 литра по паспорту. Может у америкосов нет этой проблемы.
    У меня в горловине был практически прямой поворот 85 градусов с острыми гранями в отливке пластика (это не облой) и небольшое углубление вниз, в котором всегда есть масло, плюс диаметр отверстия такой, что это создает условие, что масло там есть всегда в этой детали.
    Производителю дорого менять по всему миру запущенный в серию движок. Может оказаться, что партию этих горловин устанавливают для реализации в конкретных странах, где гарантия - фикция.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не знаю. Практика отзывных компаний по заводским дефектам у яппов на авто отлажена, почему они здесь этим не пользуются - не понятно. Заменить крышку картера на новую, с маслозаливной горловиной, где щуп входит непосредственно в полость картера, почти вертикально - не долго. Но для этого она должна быть в наличии, а это - новая конструкция, новые литьевые прессформы, новая воронка и т. д.
  13. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Хм...
    У меня вообще нет про сколько заливать. Но есть объем масляного бака - 0,55л. Значит лить надо 0.5, я залил 0,4 исходя из того, что грамм 100 могло остаться.
    Написано, что "залейте достаточное количество масла, чтобы уровень был между верхней и нижней отметкой на щупе". А там и так столько было.
  14. rnuts
    rnuts
    rnuts
    вот, точно! вот где я видел про "турбо нож с 4 плавающими ножами"... есть какой-то опыт с этим чудом?
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если при отсутствии масла щуп показывает примерно половину допустимого уровня - всегда заливайте до макс. уровня, тогда вы можете быть уверены, что это не фиктивный уровень, а реальный.
    Не вижу проблемы в этом...:aga:
