Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Я узнаю, никто не говорил. По комментариям выше, понимаю B&S нежный, справляется с невысокой газовой травой и все.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Бампера по бокам отлично, пластиковые?
    Так ощущения по фото неплохие, сам 2 года назад хотел такую от МобилК на 48 см.
    Косяк один, это крепление ручки, проблема, что и мешок туда же вешается. Качество пластика?
    Состав не известен, может и 20 лет прослужить, может от UV рассыпаться через 2 года. Остальное выглядит неплохо.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Да, нечего особо критиковать. Главное, раз в сезон вычищайте траву из под кожуха, снимайте колеса, проверяйте состояние ремня, подшипников, храповиков.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да всё норм, если косяков покраски внутри деки нет то кроме пластиковых кронштейнов ручки ничего вроде не замечено. С покупкой!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктор с мостом в сборе есть в наличии в Мобилке, на Складочной, в Москве, 10.460 рублей - https://mobilk.ru/products/reduktor_v_sbore_s_osyu_xm_492_xm_552_xm_553_s_2024_goda/?srsltid=AfmBOopg-M3O3APiYPwWZW1VFfMdPK5kZHfXjJTV6UC4DPDGKuJmmasM
    И ниже система т. н. ступеньчатого "вариатора" с фиксированными скоростями ползуном на руле (привод скоростей - тросом). На Вашей ГК используется тот же самый редуктор JS. "Вариатор" взял в скобки поскольку изменение скорости движения ГК за счёт изменения коэффициента трения приводного ремня по шкивам, а не изменением передаточного отношения между шкивами, как на классическом вариаторе.
    Не понял. А крепление к деке на 3х болтах?
    А на блоке идентификатор то, есть? Выбит на металле. Ааа, всё, увидел, благодарю!
  6. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Не, там металл
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китаец на Т8 - точно меньше и дешевле ремонт, если что. Потому и скидка на BS...:)
  8. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Да.
    А как ещё крепить пластик к металлу, не приклеивать же.
    Сосед, проф. сварщик, вечно бубнит, что если есть возможность избежать сварки - избегай.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нормальная косилка, годная - 100%, два года назад мне сказали ребята, что на Трекс заходит инвестор и будут серьёзные изменения и в модельных рядах тоже. Глядя на Ваши фотки, могу точно сказать - не обманули. Налицо прогресс, относительно того хлама, что собирали раньше. Ну, а редуктор и пластик крепления ручек... Поживем - увидим...:hndshk:
    Вопрос не в способе крепления, а в том как болты фиксируют пластик. Можно тупо вырубить круглые отверстия в деке и гайка с шайбой изнутри. А можно кронштейн изготовить с втулками и уже втулки фиксируют положения кронштейна в круглых отверстиях деки и сквозь них уже вставляются болты с фиксацией гайкой снаружи деки.
  10. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Дважды причем.
    Блок управления на ручке есть, а самих рычажков нет.
    Но есть вот это. Понятно для чего, автоподсос, вроде. Но все же.
  11. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Юрий, глубоко извиняюсь за бестолковость. По характеристикам 173 d&s 140. Меньше в чем? Я почитал, у Вас китаец был около 6 лет. Стоит переплачивать? Трава как газон, так и бурьян за забором. По косилке определился, остался движок. Можно в личку, если здесь уже обсуждение было. :)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не стОит. Аргументы здесь, в теме, высказывались в достаточном объёме.
    Не автоподсос, а термосифон для управления воздушной заслонкой. А дроссельная сидит на центробежном регуляторе (ЦР), ход которой (обороты) ограничены заводскими регулировками. На нём нет функции "прогрева" при минимальных оборотах ХХ. Выходит сразу на рабочие - 2700/2850+150 об/мин.
    Блок управления, вещь хорошая. Допустим, решили поменять стуканувший двигатель и взяли новый двигатель с приводом "газа" тросом. Тут то вам этот блок и пригодится.
  13. Michaelchikurov
    Michaelchikurov
    Michaelchikurov
    Всем привет. Второй день листаю эту бесконечную тему, но не могу определиться. Нужна самоходная газонокосилка для большого, не ровного, местами зарастающего участка. Максимальная производительность. Травосборник не нужен, выброс в бок или мульчирование. Что то ближе к профессионалам. Бюджет желательно до 70-80 тысяч. Сейчас эксплуатирую Husqvarna LB155S, замучил пока участок в порядок приводил, привод уже давно накрылся. Вот ищу достойную замену. Благодарю за советы.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Площадь под покос какая? Мыслей по восстановлению - замена двигателя и редуктора хода, нет? Дека гнилая?
  15. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Хороший вопрос, попробую разобраться.
    Вообще, спасибо вам за выбор, который вы сделали за меня, а я лишь исполнил) :super:
    Завел, выкосил пробные лёгкие два участка.
    Бак там 09, я залил 800, 95-го. Проработала 1:28, по таймеру. Старая Олео на том же бензине час сорок примерно.
    Но!
    Я выкосил столько, сколько на старой не смог бы. Это ширина деки, скорость примерно одинаковая, новая может чуть быстрее.
    В общем, я доволен.
    Сразу бросилась в глаза проходимость - 280 задние это вещь! Несравнимо лучше старой.
    Косит ровно, колея в колею. Олео пропускал, приходилось отступать на колесо справа. Я и сейчас так косил по привычке, одергивал себя, но в процессе медитации все равно сползал вправо на захлест, а если нет, то ещё быстрее получилось бы.
    Вибрация по ощущениям чуть больше, чем на старой, или она другая.
    Мощь тоже заметна, есть пятна чисто газонной овсянницы, она тонкая, густая и переросшая, см 20, на старой приходилось елозить взад вперёд, эта с первого прохода начисто срубает.
    Использовал боковой выброс - оч хорошо. Пару раз слетела насадка, но я не привык пока к ней и близко подошёл к препятствию. А если бы не слетела, то сломалась, так что конструкция грамотная.
    Остаются какие то плюхи травы иногда, впечатление, что их деки выпадает, как на старой. Но если пройтись по ним, то перемалываются в пыль. Но такое на сильно переросшей траве, это понятно.
    Оч заметен эффект пылесоса. На старой такого в помине не было.
    Ну вот, такие основные впечатления.
    Ворочить мне ее оказалось на удивление легко. Олео у меня вообще летала, с этой я какого-то особого дискомфорта не ощутил, хотя она за 40 кг, против под 30 Олео44.
