Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель отщелкайте и пресловутый пластик кронштейна. Переднюю ось изнутри, сварку элементов.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на без вариаторной версии установлена П образная скоба трапецевидной формы охватывающая шкив редуктора. ремень физически слететь не может.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Было бы GT выбито - было бы точно хорошо. А так сложно сказать, но литой мет. корпус внушает надежду, что все неплохо.
  4. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Здравствуйте, подскажите определился с газонокосилкой выбрал DDE LM 51-60 D 246-678.
    Однако, в связи со скидкой на DDE LM 51-60 DB 246-685 с двигателем B&S и описанием лёгкого старта, возник вопрос- действительно двигатель американский? Просьба отписаться, кто работал газонокосилкой с китайским и с американским двигателем. Действительно, B&S заводится лучше, работает дольше, мощность 6 л. с китайских, соответствует 4.5 американским объем соответственно (173 и 140)?
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Шкив перехвачен к валу?
    Вал сколько 25мм или 25,4мм!
    На валу должна быть проточка и на шкиве, в эту проточку квадратный пруток вставляют во всю длину вала, шкив держится на нужной высоте за счет натяжения ремня, если шкив раздельный от адаптера.
    Нож, защита ремня, крепление ручки - как у вейнбанга.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А я тоже не понял, что это за узел?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это где Вам рассказали?
  8. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Красиво смотрится! Но косяк лютейший.
  9. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Могу только сказать, что b&s, заводится с полпинка. Причем неделю назад на половине кошения сломалась одна косилка, пришлось доставать другую, которая 7 лет стояла. И я был удивлен, что и на ней двигатель b&s, завелся с полрывка
  10. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Передняя ось закрыта пластиком с двух сторон.
    Качество покраски у меня вопросов не вызвало.
    Сварка - ну так себе, прихвачено, сойдёт.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На индусов похоже
    https://www.jsgears.in/
  12. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    IMG20250602101828.jpg IMG20250602101920.jpg IMG20250602102136.jpg IMG20250602101637.jpg
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
  14. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Может кто подсказать, не могу найти колесо своего размера. Диаметр наружный 245, снаружи шестерни 185, 72 зуба. Или как-то можно подобрать другого размера?
  15. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
