Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    А Gazpromneft Premium A5B5 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 1 л для Чемпиона 4630 подойдет ?
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Подойдет, но лучше 10-ку
  3. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Мне тоже иногда улыбают подобные комментарии :) мост задний не цельный, левое и правое крутились раздельно. Ведущий мост у переднеприводной цельный. Может в выходные посмотрю у соседа, тоже Крафтсман, если как у меня был, видео сниму.
  4. ЕвгенийМаников
    ЕвгенийМаников
    Приветствую. ГК уже воспользовались в этом году? Как впечатления? Если не секрет, то подскажите продавца с такой ценой.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Левое и правое крутится по разному из-за храповиков колёс. Снимите видео разобранного редуктора... :) Или взрыв схему моста посмотрите. Найдите там (в редукторе) солнечные шестерни.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там скорее обгонная муфта в звездочке. не суть. - вал то цельный.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При отсутствии храповика - да...:) А на переднем приводе на Крафте, если не ошибаюсь и муфты сцепления то в редукторе не было - трос натягивал подпружиненный редуктор с жёсткой связью шестерни и червяка.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так привод передний, а речь идет о заднем.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так они одинаковы по принципу. такое же включение хода наклоном редуктора. вал цельный. если говорим про крафт/хуск.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думал речь идет не о ведущих колесах.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О заднеприводной я выше все уже сказал.
  12. maledict
    maledict
    maledict
    В общем по совету форумчан взял CHAMPION LM5347.
    до
    В итоге за два часа обкатки в режиме мульчирования
    Пока могу сказать, что немного все же, но движок подванивает выхлопом и это несколько неприятно, вибрация малость напрягает, но терпимо, толкать её без самохода удовольствие ещё то. Маневренность, ну можно сказать весьма условная, вдоль забора косить не фонтан, но можно. Густую траву берёт, но надо по тихой в несколько раз.
    В этом году траву косил первый раз, смульчировалось так что толком и не видно остатков травы, а для меня это прям важно.
    Мыть через штуцер, ну хз что там отмылось всё равно потом заваливал на бок и вымывал шлангом тьму жмыха. Одна из гаек с пластиковым фиксатором открутилась прям на ходу, вообще чудом увидел на земле (как раз штурмовал самую густую и плотную траву на участке), посадил на синий фиксатор резьбы.
    В прошлом году иностранные специалисты за покос и вывоз травы брали 9К.
    На круг с доставкой вышло 36519
    В общем пока всё радует, брать можно.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Вибрация либо от переполненной деки, либо словили уже что-то. Скорее первое. Такое поле проще с боковым косить по часовой к центру, а центр через 2-4 часа осевший объем с мешком пройтись и выкинуть.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас сейчас обкатка. А высота одуванов больше 11/12 см. Вам надо было не насиловать двигатель на мясе, а косить либо в полдеки, либо за два захода с понижением высоты - сначала на максимуме высоты и на понижение до классических 5ти см... Вот поэтому и черный выхлоп на перегрузе и вибрация.
    Купите легкий триммер и производите им окос вдоль забора. Вплотную к забору ГК никто не косит - и камушки попадаются, и другие нежданьчики. Да и дека дольше проживёт.
  15. maledict
    maledict
    maledict
    Я косил за один заход, но на максимальной высоте скашивания и старался делать перекрытие в 30-40% деки, но не очень получалось. И по планам второй раз через неделю пройтись.
    Выхлоп не черный, черного выхлопа не было вообще, подванивало с запахом, я бы даже предположил что масло, но и синего/сизого выхлопа тоже не наблюдалось, хотя конечно тут 192-197 кубика дымить как авто косилка не будет.
    Ну у меня участок уже за три года неплохо прочесали от всего (больше того, если бы парни что косили мне двумя косилками в прошлом году не свернули свой бизнес, то я бы и иностранных спецов не звал и косилку бы не купил, цена была 3-4К за покос), но есть места где лучше триммером.
