Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. maledict
    maledict
    maledict
    Сергей, добрый вечер. Я себе всю голову сломал. Вы писали
    Правильно ли я понимаю что речь про CHAMPION LM5347 ?
    Просто я подгуглил тут же в форуме и модель упоминается в сравнении дензелам, дде и прочим и нигде не идёт абсолютной рекомендацией... Я или модель понял неверно, или читаю не там или одно из двух...
    Я выбираю сейчас из того что можно получить с доставкой и сплитом яндекса, озоном рассрочкой 006 в мою деревню или на границу калужской области и Москвы.
  2. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Да речь об этом Чемпионе шла
  3. maledict
    maledict
    maledict
    Алилуйя, одна модель определена, я тогда подгуглю то что ещё могут привести в моё село из серии подороже из дензеля и иже с ним.
    И если посмотреть на бюджетный список, того что может приехать то есть ли альтернатива чемпиону ?
    CHAMPION LM5347 - 38К
    KRANZ KR-510SP 200 см3 - 28К
    DenzelGLD-520SP 196 куб. см - 38К
    DDE LM 53-70 DEV - 47К
    Eco LG-734 - 30К
    Huter GLM-7.0 SL - 48.5К
    из дорогих
    YARD FOX 53 SH V - 68К на Хонде GCV200
    Evoline LMG53CVH - 66К на Хонде GCV200
    EFCO LR 53 TKE ALLROAD PLUS 4 - 78К эта должна обладать просто невероятными преимуществами, чтобы я вписался в эту рассрочку.
    VILLARTEC MB5056TE - 51К совсем неизвестный зверь
  4. Niko6309
    Niko6309
    Niko6309
    Всем привет!
    Пошла третья неделя, а Косилка уже наполовину окупилась, напомню lm5347 кошу за денюшку.
    Даю ей и в хвост и в гриву, камни летают, землю равняет)
    Щас заказал доп. Нож такой же.
    Но вопрос у меня другой и для Вас будет наверно глупый, но для меня важен.
    1. можно косилку катать не заведенную на дальние расстояния? К примеру метров 300 или лучше завести и идти самоходом?
    2. есть ли смысл мыть деку внутри после каждого покоса?
    3. можно ли слишком часто заводить и глушить косилку? (не чревато для стартера и двигателя? К примеру на фото вышло 20 мешков травы по 240 литров, и я соответственно глушил каждые пары минут косилку, что бы опаражнить травосборник.
    4. обратил внимание что косилку по дороге ведёт всегда в право и будто колесо слегка под углом переднее, это норм? (просто только что тему подымали про прямой ход)
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    1. Конструкция привода довольно проста. На схеме есть шестерня привода 16 и солнечная шестерня 18. Чистите их время от времени и немного смазывайте. Конечно, со времением будет износ шестерней, особенно с профиспользованием, но эти запчасти стоят копейки. А вот редуктор 14 имеет существенную стоимость. Вот его нужно беречь - не поворачивать с включенным самоходом и выводите шестеренки из зацепления после отключения самохода (немного 30-50 см толкнуть ГК вперед после выключения самохода).
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/champion/lm5347/shesternya-privoda-pravogo-kolesa/
    Я бы для перемещения на 300м использовал самоход.
    2. есть смысл мыть деку после покоса, но при условии что вы время от времени проверяете и чистите ременной отсек.
    3. это нормально.
    4. Могут подшипники в колесах на передней оси подклинивать или дефект вала.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/champion/lm5347/id-551740/
  6. BuselBY
    BuselBY
    BuselBY
    Подскажите, чем замазать глубокие царапины на корпусе (тазике) газонокосилки? Зацепил бордюр. Не хочу, чтобы ржавело. Материал корпуса Stiga заявлен - углеродистая сталь под грунтом и антикором. Автомобильной, резино-битумной какой-нибудь?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял, почему рассматриваете ГК с 46м ножом для 18ти соток? Много насаждений? Имея опыт эксплуатации ГК с 51м ножом... 56см, в таком случае совсем не в тему. Определитесь сначала с размером ножа.
    Аэрозольная серая авто грунтовка, если внешний вид не важен.
  8. IgorYak2021
    IgorYak2021
    IgorYak2021
    Добрый день. Рассматриваю с 51 ножом. 46 - е в табличку скидывал как вариант. Заказал на ВИ Dde 51-60 обычную, правда на ней нет мульчирования. Задумался об эволайн, но там нет бокового выброса. Вот и задача.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Функция мульчирования есть на всех ГК. В силу комплектации большинства ГК универсальным ножом, а не мульчером, то и мульчируют они так себе. 51-60 тоже может мульчировать, скос травы при этом не должен превышать 25мм. Мульчирующие ножи есть в продаже.
  10. Qwnk_
    Qwnk_
    Qwnk_
    Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с выбором, не могу решить концептуальный вопрос о "формате" косилки - небольшая косилочка весом около 30кг на прямых колёсах, либо же косилочка покрупнее с рояльными колесами весом около 45кг. Очень хочется с рояльными колёсами, кажется удобным. Но вес! Маленьких и лёгких таких не нашла.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Площадь покоса, регулярность покоса и плотность посадок на участке? Определитесь в первую очередь с шириной деки косилки/размером ножа. Вес имеет значение только в случае регулярной транспортировки/переноски вручную к месту хранения. Учтите, что ГК с рояльными колёсами, особенно конструкции с передним моноколесом, более требовательные к подготовке поверхности участка. На диких лужайках лучше отдать предпочтение классической компановке с жёсткой передней осью. Что касается веса, рояльные трехколесные на 51см - те же нетто 30/31,5 кг, четырёх колесные - 37/38,5 кг. Почти все они, под разными брендами - продукция китайской Трекс.
  12. Andy444
    Andy444
    Andy444
    Добрый день.
    Прошу посоветовать ГК. Есть газон 6-7 соток (там же есть небольшие грядки и т. п.), т. е. надо немного маневрировать + лужайка (не совсем ровная) еще 2-3 сотки (позже будет газон). Кошу раз в неделю, иногда раз в 2 недели. Пока там не живу, использую в режиме дача. 80% покоса будет в мешок. Пока остановился на Чемпионе 4630.
    Есть ли смысл смотреть в сторону Чемпиона 5131 по той же цене?
    Что скажете на счет Stiga ? 3 модели - collector 48 S, Combi 48 S и Coimbi 48 SQ Они на 20-30 % дороже.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите объем двигателя на этих Стигах... 123/139/139... Для 46го ножа с периодичностью раз в неделю, на редкой, нищей лужайке, 139 кубов - сойдёт, но будет чуть плотнее трава или газонные сорта - маловато будет. Частота покоса возрастет, поскольку моторчики слабенькие, соответственно срез травы по высоте придется уменьшить. У Стиги же вроде есть моделька на 46см с 166ти кубовым Лонсином. И да, Вы уверены, что Вам нужно 46см, а не меньше?
  14. Andy444
    Andy444
    Andy444
    Спасибо за ответ. Есть опыт пользования Макитой АКБ. DLM432CT2. Газону второй год - и перестала справляться с травой даже на шести см. Есть 2 комплекта аккумов, но высаживаются очень быстро. Решил взять бензиновую. Что то сможете посоветовать уже 46 см, при бюджете как на Чемпион 4630 ?
  15. Qwnk_
    Qwnk_
    Qwnk_
    Yury59, у нас маленький культурный газон сотки 4 площадью. По периметру кусты, цветники, забор. Посередине тоже встречаются разные препятствия. Стрижем раз в две недели примерно. Сломалась косилка с проводом, вот решили перейти на бензиновую.
