Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    такие заросли нужно триммером сшибать хотяб до 20 см, а потом уже гк. Любая будет забиваться. Решение одно, увеличить частоту покоса ..
  2. SeregaSafronov
    SeregaSafronov
    SeregaSafronov
    Знающие люди, помогите дилетанту выбрать из вариантов или посоветуете может что то другое
    1) EVOline LMG 53 CVH
    2) EFCO LR 53 VK ALLROAD PLUS 4
    3) ZimAni LC548V
    4) YARD FOX HONDA 53 SH V крайний самый маловероятный (боюсь гнить рано начнёт)
    Может есть проблемы по запчастям у каких то
    Косить соток 15-20 неидеальной ровности пока участок
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    У меня последняя, только без V. Ничего плохого про неё не скажу. Косит на ура. Тазик в норме, в эксплуатации 2 года. 10 соток за 1,5-2 часа.
  4. SeregaSafronov
    SeregaSafronov
    SeregaSafronov
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    У меня тоже далеко не газон. Разнотравье вперемешку с газонной травой. Косит практически без пропусков, бывает отдельные колосики торчат, но не много. В общем доволен.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @yury59, Вам как бывшему владельцу ГК Викинг кто для Штиль Викинг редукторы делает? Нашел в инете такое фото, но оно не информативно, я так понимаю редуктор полупластиковый?
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это если по фен-шую и время есть. А если косилка позволяет, то можно и без триммера обойтись.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    триммер практически всегда является необходимым дополнением к к гк при личном использовании.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Только это скрин ноябрьский :)
    Чтобы лучше набивало мешок высокой травой, нужно догибать "уши" у ножа.
    Только в случае стальной деки нужно смотреть, чтобы был зазор до кожуха ремня.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ниже на фотке мой. Честно говоря, изготовителя сейчас не вспомню, покупал на замену по родному артикулу:
  11. Teftelia
    Teftelia
    Teftelia
    Можно вопрос надо ли прям самоходную? Опыта нет. Так то вроде и косить не много
  12. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Смотря что косить и сколько.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Скиньте фото, или сколько у вас соток и наличие препятствий.
    У меня 8,5 соток например, но разбиты на 11 замкнутых участка, 17 деревьев (изначальное еще +2 дерева и 9 кустов). Самоходом реально только на 4-5 участках пользоваться. Мне проще без него если честно, поэтому даже на ГК, где он был, я им не пользовался. И так у меня еще и быстрее получается. Но одно большое но, участок выровнен и катятся ГК легко, на невыровненом лучше с самоходом, если ГК тяжелая
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
