Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. grooverider
    grooverider
    grooverider
    Добрый день, этот штиль получается чисто мульчирующая? если можно по результатам отпишитесь пожалуйста, тоже хочу со временем мульчирующую купить, интересует результат, просто у двух сект свое мнение (мульчирование или мешок), пока участок был в диком газоне косил в бок, в этом году планирую выровнять и газон засеять, а с мешком бегать совсем не хочется, я в сторону Weibang WB537SC-M PRO смотрю, готов до Витебска даже доехать за ней.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот в упор не вижу причину:) Да там 173сс.
  3. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    А если 51 см рассмотреть ширину скашивания, тоже лучше Чемпион взять? Например
    CHAMPION LM5131 ?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я пользуюсь сейчас мульчирурующей Макитой, но это не совсем мульчирование скорее кошу под себя:) В основном пользую когда рост травы уже не активный.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы, видимо, не до конца понимаете, что такая чисто мульчирующая ГК потребует при работе на газоне не только оч частой периодичности покоса, но и последующего ухода за газоном. Скарификатор/вертикуттер докупать обязательно, иначе войлоком забъете газон и восстановление его от проплешин продлится долго. Кроме того, такие машинки не имеют бокового выброса в силу специфики работы. Обычно, для ухода за газоном их приобретают как вспомогательную при наличии нормальной ГК работающей чисто в мешок, поскольку мульчирование газона, как подкормка газона - операция с периодичностью максимум два/три раза в месяц (если экономить на химии).
    С моей точки зрения, если Вы только не задались целью создать ландшафтный проект с дорогостоящим английским газоном с купе с проф садовником - покупка подобной ГК не имеет смысла.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Всё приходит с опытом, с моей точки зрения такая ГК оправдана при покосе травы со срезом до 5см так как обычная ГК будет сильно забивать тазик в режиме мульчирования с последующей просадкой по оборотам и частыми чистками этого тазика. Универсальных ГК нет, либо мульчеры либо в мешок. В дырки все плюс минус хорошо кидают, правда у Макиты боковой выброс бесполезен, быстро забивается.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дима, какие 5см...:aga: Для такого среза уже идёт работа в боковой (которого здесь нет) или мешок. Бундесы на Штиле вообще прописывают 25мм среза при мульчировании... :) На Вашей Маките, действительно боковой узкий, плюс работаете с большой высотой среза и мокрой (или мясной) травой. :) Речь же о газоне, а не лужайке с одуванами...
  8. grooverider
    grooverider
    grooverider
    3 в 1 от rato уже есть, про скарификаторы, аэраторы прекрасно понимаю, рассматриваю именно, как проект на подумать, приобретение чистого мульчера, на зарубежных сайтах по уходу за газоном (особенно американских) читал, что и в мешок, и мульчирование имеют право на жизнь, также понимаю про то, что мульчировать нужно с соблюдением целого ряда условий (возрастание частоты покоса, отсутствие влажности и т. д.), поэтому и прошу у Rdv1981 поделиться своими ощущениями от использования мульчера.
    А в мешок не хочу из-за того что тот же соклубник Rdv1981 писал, что rato в мешок не очень собирает, не хочется прерываться на опорожнение мешка, да и траву девать некуда, как вариант конечно продолжить на rato косить в бок, но боюсь для газона это будет еще хуже чем мульчер.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Боковой сильно разбрасывает, собирать потом при покосе ГК с мешком неудобно, а эта сыпет чётко под правое заднее и при следующем покосе в мешок, заодно собирается то что накошено в предыдущем покосе. Я же говорю все приходит с опытом;). Для меня всё едино, что газон, что лужайка, один фиг косить надо.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Сейчас эта модель на 149сс вроде.
    Офигенный мульчер с очисткой колес. Если не ошибаюсь, там 3 плавающих ножа на тарелке. Самому нравилась эта модель, но уже цена была запредельной и движок слабы. Сейчас бы не взял. Боковой нужен, он оказался эффективнее. Экспериментировал с двойным ножом на мульчирующей хуске, двухнедельную траву на лужайке берет легко. А вот белый клевер и прочее разнотравье с трудом недельное. Поставил ушастый нож, и боковой открыл. Тут уже можно раз в 3-4 недели, образуются правда валики срезанной травы и еще дофига равномерно раскидывает. Но это все замедляет дальнейший рост. К концу сезона под ногами все хрустит. На газон сроду бы не взял, а вот на неосвоенный участок (10 соток покоса) и общие места за забором (7 соток) мульчер с боковым самое то. 17 соток в мешок да еще и часто совсем не хочется, эстетика там вторична.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет там один нож, с 149сс движком и я бы не взял. Так то как я понимаю что эта ГК позиционируется как коммунальная. Для меня главное чтобы было скошено.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Траве в тазике даже зацепиться не за что. :)]
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну да, так и должно быть на true мульчерах. Ещё и люминь вкруг.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Фотка тоже старая, сейчас защиты редуктора нет и вокруг мотора пластиковая защита, а на фото металл. Вот такой нож интересно встанет?
    Одно время их распродавали по 2 тыс.
    Нож дисковый 3z Disk-Cut 53 см к МВ-6RH VIKING 69097005115
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так и косилка 2019гв. Так что может быть и защита старая. Про нож не в курсе, мне штатного достаточно.
