Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Выбираю газонокосилку, пользоваться которой будет отец в возрасте с больной спиной, поэтому самоходная и с стартером. Дом в деревне, площадь покоса около 10 соток + огород где можно. Территория не сильно газоны, но и не буераки. По площади вроде 46 ножа достаточно, под требования подходит ГК DDE lm 4660 de, может ещё есть достойные варианты, прошу совета.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бюджет озвучьте !
  3. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    До 45 тр
  4. NLB76
    NLB76
    NLB76
    Добрый день. Участок 20 соток, на 10 из них дом, грядки, плодовые деревья и кусты, на оставшихся 10 свежий газон, который будем косить наездами раз в 3-4 недели. Как думаете подойдет для этого Denzel GLD 460SP-VE ? Планирую косить наравне с мужем поэтому ищем с вариатором и электрозапуском, а также не тяжелую. Будет ли справляться она с 146 обьемом двигателя и 3600 оборотами с запущенным газоном (в основном овсянмца) и травой во дворе (одуванчики и тп)? Что посоветуете со схожими параметрами в бюджете 40тр?
    PS в последних сообщениях здесь увидела что Denzel теперь выпускается на другом заводе, был хороший помню ранее писали. А тот что сейчас есть как? Сильно хуже? Стоит вообще эту марку рассматривать?
    Спасибо!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По Вашему ТЗ смотрите ГК с 46м ножом только с 173 кубовым двигателем.
    Не тяжелых нормальных бензинок не бывает, вес 46/51/53 см по минимуму - 27/30/33 кг.
  6. NLB76
    NLB76
    NLB76
    Спасибо. Есть ли какие-то модели с 46, 173, электрозапуском и желательно с регулировкой скорости?
  7. Pand_A
    Pand_A
    Pand_A
    Здравствуйте, коллеги!
    Нужна газонокосилка. Участок ровный, около 10-12 соток. Полностью в газоне. Поездил по магазинам, продавцы (в разных магазинах) посоветовали Caiman Ferro 47HV Honda с вариатором (77тыс.руб). Нормальный выбор или можете порекомендовать что-то лучше +/- в этом бюджете? Как-то изначально, не очень доверяю чисто китайцам и псевдороссийским "брендам"... Что скажете?
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На 10 соток с периодичностью в 3-4 недели нужна на 51 см с мотором 196сс и боковым выбросом. Косить это в мешок очень сложно и долго, только боковой будет спасать. Ни о каком газоне речи не идет, за 1 сезон он переродится, босиком ходить по этому «…» не получится, под ногами все будет хрустеть.
    Из 46 см только чемпион 4630 по мощности будет тянуть. Но при 4-х недельной овсянице 46-я дека неэффективна заднее и боковое окно меньше чем у 51 см. Оно будет забиваться, будете опрокидывать и чистить каждые 50 метров. В этой деке в принципе мало места для такой высокой травы… 146сс мотор будет при этом глохнуть постоянно.
    И этот Геморой намного серьезнее, чем заводить вручную или привыкнуть к постоянной скорости.
    просто на рынке под ваши хотелки нет таких комплектаций ГК (есть конечно, но очень дорого). По времени 1 раз в 3 недели и 3 раза каждую (суммарно) будет сопоставимо.
    Коситите минимум раз 2 недели, дальше ни одна ГК не тянет нормально. определитесь, косить под себя (раз в 3 дня максимум неделя), в бок или мешок, и выбрать будет легче. Женщине будет намного легче дергать шнурок на постоянной скорости при покосе под себя на недельной траве (выбор огромный), чем раз в четыре недели с автозапуском, вариатором и в мешок (на 46 деке уйдет целый день вместо 2 часов, в основном на чистку деке, окна выброса и опорожнения мешка набитого не более 25-30%).
  9. NLB76
    NLB76
    NLB76
    Получается Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3, ширина 52 см больше всего под наши задачи подойдет?
    Denzel из-за смены завода не испортился в качестве?
    Или может быть лучше Champion LM5346E взять?
    Разница в цене 10000руб примерно. Плюс к Denzel аккумулятор и ЗУ в комплекте не идет. Надо будет докупать. Итого разница в 15000руб получится между ними. Стоит переплачивать?
    И те же окошки для выброса травы боковое и заднее у этих моделей Denzel и Чемпион одинаковые по размеру примерно не знаете? Если у Denzel чуть больше или какие-то еще фишки полезные есть можно и переплатить тогда :))
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А я не понимаю, с какого завода эта модель сейчас. Раньше была с NGP и это был топовый вариант этого производителя (неплохого по качеству цене). Потом дензел 46 модели перенес на Трекс, и это уже другой вариант. В прошлом году 520 еще NGP была. Себе бы брал без вариатора и электро запуска в полтора раза дешевле. А сколько сейчас это. Дензел стоит, как я за столько в прошлом году Хонду брал с коммерческим двигателем. Вариатор вам на 99% не понадобиться, насчет электрозапуска (вопрос спорный, решайте сами). 196 кубиков тяжеловаты для женщины раньше были, современные уже намного легче запускается, плюс сам движок тяжелый. Можете DDE 5160d посмотреть - тот же NGP завод на 173 кубиках, мощности поменьше, но и запускать будете без электрозапусков точно. чемпион 5346 это уже 53 см, это монстр для вас, им сложно управлять.
    Или смотрите чемпион 4630 на 173сс NGP двигателе. Он за счет мощности движка будет сильнее в окошки пробрасывать. Но чудес не бывает, на переросшей траве у меня на 51 см 166сс может заглохнуть, а на том же 51см 196сс крутил легко, но такие ошметки из под деки вылетают, что это не дело совсем. Один фиг приходилось останавливаться и чистить деку.
  11. NLB76
    NLB76
    NLB76
    Спасибо огромное! Поймала сейчас на Яндекс маркете хорошую цену на Denzel GLD-460SP-VE. На 10тр дешевле чем у других продавцов. Не понимаю почему так, вроде не уценка. Но решили рискнуть и заказали пока ее. Попробуем на нашей отросшей траве сейчас. Я попробую автозапуск и без него. Если не понравится продадим и будем думать дальше. Надеюсь что этот Трекс не подведет совсем :)
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тож заказал на Озоне новую игрушку с уценкой, причину уценки не нашёл, фото товара ниочем кроме как то что это скорее всего витринный образец 2019гв не говорят. Приедет, поглядим.
    https://ozon.ru/t/25nNHsf. По итогу 65тыр.
  13. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Причина уценки:
    Газонокосилка использовалась на выставках, для демонстрации функциональных возможностей. Был осуществлен один запуск. Состояние нового устройства, агрегат полностью исправен. Комплект полный. Заводская упаковка присутствует. Дата производства - май 2019 года. Гарантия - 1 год.
    Интересно какой там Кохлер, тогда еще 173сс ставили вроде и предыдущую модель. Сейчас уже маленький.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Отстоя хуже Хютера даже не видел, если вы достали его из коробки и ничего при этом не отлетело, то уже повезло :)
    Однозначно чемпион 4630
