Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Камрады, всем доброго вечера. Наткнулся на такую модель - Stiga Combi 48 SEQ B, электрозапуск, косит 48 см, мотор Briggs&Stratton 4.5 л. с. в 150 кубов. И вроде всем неплоха, но вот незадача - запуск только электро и АКБ встроена, а ручного запуска нет в принципе. Продавец говорит, что заряда должно хватить на 50 запусков, но хранить девайс нужно в тепле. Насколько критично может быть отсутствие ручного стартера, можно ли положиться только на электро?
  2. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    По-моему, вас мистифицируют :|:
  3. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    То ись? Я имел в виду, что несъёмная, не как у китайских косилок. А ссылка не открывается.
  4. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    у китайских вроде съемные, тот же ДДЕ, плюс там можно и без акума заводить. Я бы не рисенул такой бригс брать.
  5. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Я понял вас. Однако, на картинках с газнокосилкой и видео батарейка очень себе съемная
    https://rutube.ru/video/6ef70cd714102dc2333cd46b5fad8942
  6. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    тут совсем другой мотор, на модели, про которую я спросил, аккум под кожухом и зарядка подсоединяется в гнездо на двигателе.
    да-да, Вы правы - я неверно выразился. :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут не уточнен вопрос - есть ли вообще веревка ?.в леруа было полно китайских бс ЕХI только с батареи. -так имхо. все г. и мотор и реализация :aga:
  8. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Не понимаю, как это возможно, но да, картинки этой модели почему-то разнятся :nono: Не знаю, как вас, но меня это насторожило.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Т. е. это мнение - ок, с этим разобрались.
    Теперь насчет старых двигателей и масла. Что, законы физики изменились с момента разработки GXV? Пары трения стали работать и изнашиваться по-другому? Более качественная смазка перестала приводить к менее интенсивному износу?
    Для той же синтетики Хонда для воздушников производитель заявляет следующее:
    • Specially developed formula that can stand up to high engine temperatures. This oil provides an effective reduction of oxidation and oil vapours to prevent the formation of sludge and deposits. It reduces oil and fuel consumption and minimises the emission of exhaust gases.
    Т. е. делается акцент на более высокую температуру работы воздушников, чего у автомасел нет.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вопрос в другом не подзаряжается ли батарея генератором с БС, они давненько занимаются электрозапуском без всякого дубляжа., ну а зарядник для сезонной зарядки к примеру, может на 46 см и маловато 150 сс, хотя как часто будете косить. А так Стиги нормальные косилки
    На 675 бригсах на ХВ батарея съёмная, поройтесь ссылку дайте. Стига даёт размер тазика, как и все из ЕС.
  11. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    @Штиль231
    Короче, вот так выглядит эта история, слева АКБ как то пристроена. Индекс мотора, легко видеть, другой.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь больше вопрос мощности этого BS575ISI для 48го ножа, нежели геморроя с батарейкой в отсутствии шнурка запуска. 150т кубов для регулярного покоса без его пропусков по разным причинам. А на счёт несъемных батареек... Ни разу не слышал такого. Всё что ставится на фабрике - снимается. В теме ремонта помню только два случая, когда были проблемы из-за отсутствия шнурка у коллег, но и косилок с батарейным Бриггсовским запуском - единицы. У Стиги же есть модели с Лонсинами в этом формфакторе со шнурком.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Все верно, есть бригсы со съемным АКБ, а есть со встроеным, в который штекер от адаптера просто вставляется (Хонды в инструкции тоже, но не видел ни разу).
    Проблемы со встроенными начинаются сразу:
    - где заряжать, нужна розетка на улице, чтоб ГК там стояла;
    - хранение всей ГК в тепле зимой;
    - ну и неисправный движок из коробки из-за холодного хранения на складе продавьца.
    Первые такие ГК с такими Бриксами были крафтманы из США, там еще и зарядка под нашу сеть не подходила, сам отзывы читал на Яндексе.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Смело и решительно. останетесь довольны Нож у вашей избранницы 46 см, у Стиг размер по деке. Я за ХВ 675ЭХИ гонялся исчезли именно с таким боковым подвесом АКБ, решил испытать АКБ ешную ХВна своих площадях, потом уж метать бисер. За сколько предлагают ?, потом ещё окажется, что и батарея подзаряжается, потом поделитесь. У меня есть Стига Комби 950 АКБ, очень толково исполнена, качественно собрана, с полным комплектом, новая, поэтому знаю о чём говорю. Кстати она с 4 сотками играючи справиться, как я понял вы поклонник бензиновых, поэтому смело приобретайте.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да неее... Я так понял, что коллегу волнует, что батарейку нельзя извлечь из корпуса двигателя при выходе из строя и последущей перепаковке банки/банок. Как раз именно здесь засада то, когда придется частично разбирать двигатель. Речь не о зарядке... Да и с переноской для зарядки, какие могут быть проблемы? Бриггс гарантирует 200ти запусков на одной зарядке исправной батарейки... :) Сезона 4е отработает и поменяет. Это только в первой ступени наших ракет установлены неизвлекаемые серебряно цинковые батарейки... :)
