Насос или насосная станция
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем MixailM, 11.03.10.
  1. MixailM
    MixailM
    MixailM
    Ukraine
    Здравствуйте!
    Помогите советом.На своем огороде-6 соток,решил провести капельный полив.У знакомых интересовался-чем подается вода для полива?Отвечают-обыкновенный насос типа БЦН.Включил на час-полил-выключил!
    Вопрос:могу-ли я вместо БЦН установить насосную станцию-58 л/мин.,ГА-50 л.,фильтр,регулятор давления?
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
  3. MixailM
    MixailM
    MixailM
    Ukraine
    Скажите,в данном случае,что эффективнее насос или насосная станция,если планируется параллельно использовать насосную станцию для хозяйственных нужд-периодически заполнять бак для летнего душа,декоративный бассейн,поливать газон и т.п.?
  4. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Астраханская обл. Енотаевский р-он
    Вот мужичок толковый с Севастополя сделал так... файл к ответу вложением. Думаю, что поможет в размышлениях
  5. MixailM
    MixailM
    MixailM
    Ukraine
    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите пожалуйста!
    Имеется Автоматическая установка водоснабжения GARDENER (GPA-800)
    Основные технические характеристики:
    Номинальное напряжение - 230 В, 50 Гц
    Потребляемая мощность - 800 Вт
    Производительность - 3200 л/час
    Максимальный подъём - 40 м
    Рабочее давление - 4 бар
    Входное отверстие 1 дюйм
    Выходное отверстие 1 дюйм
    Вопрос!
    Ставлю на выход пластиковую трубу 40 мм,включаю насос-давление (лишь 2,5 Бар) нагнетается только при закрытом вентиле,при полностью открытом вентиле давление падает до нуля!
    Скажите,так должно быть или какая-то недоработка?
  6. TolPan71
    TolPan71
    TolPan71
    Кимовск Тульской
    Эффективность будет одинаковой
    Периодически заполнять бак будет и насос и насосная станция и вопросы с поливом они вам решат Но ..
    Вода для капельного полива пусть будет организована самотеком из вашей емкости поднятой на . высоту.
    Заодно вода прогреется . несколько нехитрых приборов ( ссылки дает и давал Вадимыч) и все в шоколаде...
    регулировки осуществите с начало на полуоткрытой выходной трубе , постепенно её закрывая, в идеале при достижении рабочего давления автоматика отключит насос. Если есть реле давления с функцией защиты от сухого хода - действия аналогичны, но для запуска станции нужно нажать кнопку ( блокировку) на корпусе реле, если выходное отверстие на выходе рано входному ( воде нет сопротивления и давление в системе очень небольшое - автоматика -защита мгновенно отключает насос. Впечатление такое, что что то неисправно ...
    несколько движений ( краном на выходе) и все становится понятно.
    Если нет желания насосную станцию задействовать на полив... ставьте второй насос, обряжайте его автоматикой ( включил - выключил или сложнее) и пользуйтесь
  7. derevnia22
    derevnia22
    derevnia22
    Если просто льется в 40мм трубу то это естественно что нет давления. а при 2,5бар скорее всего реле выключает насос. 4 это максимуму который может развить насос это не значит что станция дает столько же.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Так и должно быть.:hello:
