IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, hikvision ушли и отключили всё и вся? Уже неделю бьюсь с настройками удалённого просмотра. Есть комплект ds-h108g (регистратор и 8 камер). В какой-то момент заметили, что нет отображения камер в приложении ivms-4500. Когда перестало работать приложение неизвестно, т. к. не было нужды в просмотре через приложение. Регистратор привязан к роутеру кабелем. С ноута через веб интерфейс, находясь в одной и той же сети что и регистратор, я камеры вижу (по ip захожу и всё вижу). Естественно могу и к самому регистратору подключить моник напрямую - соответственно тоже всё вижу. Даже с телефона, находясь в одной сети wi-fi, могу зайти в веб интерфейс регистратора. А вот через удалённый доступ не вижу. Через hik-connect не подключается к сети. Через ivms-4500 тоже не работает. Галочка DHCP стоит. Куда дальше копать?
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну когда спрашивают чего оно не работает то сбрасывают скрины настроек для начала.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Интернет у вас какой?
  4. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Согласен. Какие настройки нужны?
    Проводной. Оптика. Но повторюсь, я с телефона, находясь в одной и той же сети, что и регистратор, через приложение на телефоне не вижу камер. Через веб интерфейс вижу - через приложение нет.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Сетевые и платформа доступа.
  6. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Я в этом плохо понимаю, но роутер выдаёт ему ip 192.168.1.63 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 Находясь внутри сети и зайдя с любого устройства по ip, я камеры вижу. Через приложение (находясь внутри сети) - не вижу. Какие ещё данные нужны? Или я вообще не то написал?
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Адрес вы где то взяли? В регистраторе смотрели? Нас ДНСы интересуют, что там прописано. И там рядом есть вкладка ПЛАТФОРМЫ ДОСТУПА. Вы же настраивать должны были это все, руками прописывать адрес сервера.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а у вас телефон и камеры (регистратор) подключены к одной сети? Может стоит временно отключить внешний интернет на телефоне. В хикконекте камеры можно добавить как локальные устройства и как облачные. Т. е. когда интернета нет, то локальные показывают если телефон в той же сети. Попробуйте вручную добавить в хикконект, указав ip адрес, логин и пароль.
  9. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Зайдите сюда и покажите какие настройки у вас там.
  10. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Screenshot_2026-06-01-14-51-43-113_com.android.chrome.jpg Screenshot_2026-06-01-14-52-12-800_com.android.chrome.jpg Screenshot_2026-06-01-14-52-16-309_com.android.chrome.jpg Screenshot_2026-06-01-14-52-18-984_com.android.chrome.jpg Screenshot_2026-06-01-14-52-31-565_com.android.chrome.jpg Screenshot_2026-06-01-14-52-46-714_com.android.chrome.jpg
    Всё было настроено (специалистом) лет 10 назад и работало отлично. А тут примерно год не заходили в приложение, а камеры в приложении не показывают. Хз чего случилось. Теперь те скриншоты?
  11. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Только что заметил, что в приложении ivms-4500 написано "вход не выполнен". Естественно старый пароль ни кто не помнит. При попытке регистрации код на почту приходит, но дальше пишет ошибку registration failed error code 4. Чего не так?
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  13. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Этого пункта у меня нет.
    Так же у меня нет выбора в пункте "platform access mode". У меня в этом пункте только cloud облака p2p
    На этом сайте i. hik-connectru.com зарегистрировался. В следующем пункте инструкции написано, что нужно добавить устройство по серийному номеру. На задней части регистратора написан номер. Его ввожу и получаю "устройство не может быть добавлено". Что не так?
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А на первой фоте вашей что? Просто рег старый. Там дело в том что рег заведен на другое облако и сначала его надо удалить оттуда. Чтоб добавить заново его он должен быть ОНЛАЙН.
  15. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    А что там на первой фотке? Точнее вы о чём? Про рег и другое облако я уже понял. С мобильного сбросить привязку не удалось. Очень надеюсь, что с ноута получится сбросить (с собой не было)
  16. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Там галочка изменить. И после ее установки пробуем сервера из pdf.
  17. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Это всё у меня получилось. Я про строку выше говорил. Там нет выбора. Там только "cloud облака р2р". И нет пункта (как в инструкции) про пароль
  18. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Прошивка какая? Очень старый рег. Я у себя стараюсь поддерживать более менее актуальное железо.
  19. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Можно кстате проще сделать. У провайдера взять белый айпишник, на роутере настроить сервер L2TP и подключаться откуда угодно и смотреть. И не морочится с облаками.
  20. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А он так на старых и назывался.
    Код вшит и находится на наклейке. Если хотите, как в инструкции - или найти обновление прошивки, или менять регистратор на более свежий.
  21. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Сначала надо отвязать ресивер от старого акка... Чувствую и тут будет какая-нибудь засада. Или может можно как-то узнать на какую почту регилась старая учётка?
  22. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    https://t.me/hikvision_chat
    В закрепе все есть.
  23. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Я всё по инструкции сделал. Находясь в одной сети с ресивером сделал unbind через sadp tool. При попытке зарегить оборудование заново - говорит, что "устройство не может быть добавлено"
