IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    8мп, 4мм смотрите. Но там и больше 10к запросто будет. Либо я ставил ПТЗ шар с ультразумом. Можно захватить прям дорогу и все будет хорошо видно. А вторую камеру туда же можно поставить на обзор всей территории. Но тут ценник уже будет х3.
    Вот фото с шара, она на почту слала. Камера 2мп. Машина от камеры примерно метров 50.
  2. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Качество фото просто отличное, номер на машине читабельный. Можно вопрос не по теме? В данном СНТ постройки примыкают прямо к забору и нет совсем кюветов. Нет с этим проблем?
  3. trukhtanov
    trukhtanov
    trukhtanov
    Очень хорошо видно номер на фото. Она получается наблюдает за всей улицей и когда появляется машина, то отправляет фото на почту или она всегда у вас стоит в положении и приближении как на фото? Подскажите что за камера?
    И если всё такие рассмотреть камеру 8мп которая будет просматривать и территорию тоже, что можете порекомендовать?
    У вас только одна эта камера или ещё какие-то есть? Очень интересно посмотреть картинку которую они выдают
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Зимой не видно. Есть там ямы. И в них хорошо влетают те кто задом например не умеет ездить.
    Она смотрит на 2 участка вперед. Стоит так постоянно. Плюс т. к. это ПТЗ я могу удаленно просмотреть 360 градусов. В камере настроена детекция и она сама шлет фото на почту. IP Dahua DH-SD49225XA-HNR-S2, 1080p, 4.8 - 120 мм, лучше конечно 4мп. Но на что распродажа была то и взял.
    На заборе стоят еще направленные друг на друга на расстоянии примерно 10м две камеры HiWatch IPC-T082 и в тупик смотрит HiWatch IPC-T042 (замена 8мп HikVision DS-2CD2383G2-IU) камеры 4мм.
    Вот 8мп прислала фото по движению. 4мп камеру можно разглядеть на стойке в сером ящике.
    И вот 4мп
    На доме видно еще камеры ЮНВ 4мп.
    Дача продана вместе с камерами).
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    так у этой камеры по характеристикам идентификация до ~160 метров а у камер 8мп с фокусным 4мм идентификация до 13 метров. за цену приведенной птз камеры с суперзумом можно взять три 8мп с матрицей 1/1.8 той же дахуа или хиквизион/хайвотч. Но есть мнение что 4мп с той же матрицей (1/1.8) лучше видят ночью без подсветки
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Повторяю в 1001 раз: поменьше верьте циферкам DORI современных камер, заявляемым производителями.
    Там ведь обычно есть разные хитрые примечания типа:
    На мой взгляд намного полезнее поиграться с каким-либо бесплатным калькулятором DORI, например
    Разговоры о ночной работе без подсветки без указания диафрагмы не имеют смысла.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посоветуйте, пожалуйста, модель видеорегистратора, чтобы было достаточно и не переплачивать.
    Сейчас работает регистратор Sannce, со своим специфическим xPOE. 2 камеры уже умерли. К тому же не смог подружить его с домофоном Hikvision. Поэтому регистратор наверное должен быть Hikvision или HiWatch. Моделей много, помогите выбрать.
    Планирую до 8 камер, (сейчас есть две 2 МП HiWatch, буду докупать 4 МП). Есть отдельный коммутатор POE на 8 портов (покупал для домофона).
    От регистратора требуется только чтобы он писал и воспроизводил всё это в приложении. Какими-то дополнительными возможностями вряд ли буду пользоваться.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Видеорегистратор HiWatch DS-N316 (D)
    IP-видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2
    Видеорегистратор Hikvision DS-7716NXI-K4 (D)
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Даже здесь количество портов одинаковое, а цена первого от третьего отличается более чем в 2 раза.
    16 камер не планирую устанавливать, но может быть там не только в количестве портов разница, я не против. Частный дом, камеры с расчетом, чтобы весь периметр просматривался.
    Все камеры буду запитывать по РОЕ, на этих регистраторах вроде нет РОЕ-портов, достаточно ли мне будет моего отдельного 8 портового РОЕ коммутатора?
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посмотрел я на фото этих 16 канальных регистраторов, физически там нет такого количества портов. Для подключения камер нужен какой то коммутатор ещё? Просто на моем регистраторе сейчас для каждого канала есть разъем для подключения камеры.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну на Хиквижн и прошивки есть и наворотов больше на этих регистраторах. Если тупо писать будете то можно Хайвотч взять.
    Если не хотите головняки иметь, НЕ БЕРИТЕ с РОЕ портами регистраторы.
    Если 8 камер будете ставить то хватит ваших 8 портов. Если 16 соберетесь ставить то еще один 8ми портовый докупите.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Досталась мне такая камера Dahua DH-IPC-HDBW5431RP-Z. Кажется у неё не работает питание.
    Стоит её починить, есть в ней ценность для индивидуального жилого дома?
    Новая, произведена лет 5-6 назад, но не использовалась.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я например купола не люблю из-за засветов. Вам решать.
    Вообще никак не работает?
    1. 12 вольт.
    2. РОЕ.
    3. РОЕ на скорости 10мбит.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    1. 12 вольт.
    2. РОЕ.
    Так пробовал.
    От камеры толк есть в реальной жизни, если потратиться и починить?
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    "Кажется" по каким признакам?
    Исправная камера обычно никак себя внешне не проявляет.
    Воров отпугивает.
    Можно даже не чинить ничего кроме подсветки. просто поставить на видное место и подвести провод. без провода плохиши сразу поймут что это муляж.
