IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Сделаю тросик из многожильного провода. На концах будут припаяны наконечники кольцевые и термоусадка. Один конец к крышке вместе с винтом камеры, а другой - в столб через корпус крышки.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Воздушные линии заземляют от наведенной помехи в обычные дни. Чтобы не возникало потенциала от ЛЭП, мощных любых радиостанций и чтобы сама линия не излучала сигнал помехи.
    Гроза - совсем иная история. От грозы ставят "грозозащиту" искровые разрядники. От "слабого" удара молнии они уже встроены в сетевые порты камер, PoE коммутаторов и регистраторов. От сильного ставят дополнительные.
    Но её настоящее назначение - защита (помещений) от пожара (а не защита оборудования).
    Часть оборудования при сильном или близком разряде все равно пострадает, но замена части обойдется дешевле капитального ремонта всего.
    По этому разумно, например, брать отдельно регистратор и отдельно PoE коммутатор - "в случае чего" сгорит 1 камера и 1 коммутатор, остальная система видеонаблюдения продолжит функционировать, после замены коммутатора (а может быть и в коммутаторе выгорит только один порт).
    Если же коммутатор встроен в регистратор, придется за дорого менять всё.
    Ещё более разумно удаленные камеры подключать подземными линиями, даже wifi камеры. потому что нет разницы выгорит камера по сигнальной линии или по линии питания она в любом варианте под замену.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Из-за привлекательных сейчас цен прикупил 8МП цилиндрическую камеру во двор на замену такой 2МП. Старая будет про запас лежать. Пока не отвозил, только настроил. Был опыт с прекрасной картинкой 4МП, используемой при ночевке в авто. А в новой по всем параметрам все лучше, включая цветопередачу. Только одна неприятная особенность всплыла, камера заметно теплая в простое. В цифрах энергопотребление 8МП в 2 раза больше 2МП. Отчего никто не пишет о высоком потреблении камер с большими пикселями? Вид хороший у нас во двор, это северная стена дома, и вопросов нет. А со стороны улицы юго-запад, крыша крыльца, и без подогрева самой камеры летом бывает жарковато. Вряд ли горячая камера в компактном корпусе подойдет для долгой работы.
    Если не интересоваться гальванической развязкой по питанию в камере, то вообще следует отдельный инжектор на отдельную камеру ставить. Я сильно удивился, когда в недешевом сплиттере Osnovo мощностью 25 Вт такой развязки не нашлось. В моем хозяйстве универсальные 25 Вт сплиттеры оказались Planet от 10 тыс. Его большой трансформатор рассеивает заметную мощность, КПД Planet заметно меньше Osnovo. Хороший управляемый POE коммутатор выходит подороже регистратора, в продаже встречается нерегулярно, и лишних POE портов в нем обычно нет. Два лета уличные камеры и POE коммутатор грозы пережили.
  4. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Здравствуйте. Люди добрые подскажите как отключить окно СТАТУС на видеорегистраторе? Постоянно вылазит это окно. неудобно(
    В ПОДРОБНЕЕ ничего нельзя выбрать, не ставятся галочки.
  5. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Посоветуйте управляемый коммутатор с PoE, пока 4 камеры с питанием по PoE (2 из них с PTZ) в дальнейшем ещё возможно 2 камеры будут, так что думаю 8 портовый 100 мб хватит, и да нужна возможность удаленно перегружать камеры отключением PoE, пока остановился DAHUA DH-CS4010-8ET-110, может есть варианты лучше ну или может это не самая удачная модель?
    PS. Регистратор планирую что-нибудь типа Dahua DHI-NVR4208-4KS3 или Dahua DHI-NVR1108HS-S3/H.8, кстати стоит ли переплачивать за 4КS3? или оно того не стоит ?
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нет конечно. NVR4208-EI тогда уже.
    Зависит от того, насколько управляемый нужен.
    достаточно примитивен. Просто посмотреть, включать/выключать и изолировать порты.
  7. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    А какой можете посоветовать в бюджетном сегменте, но такой что бы один раз настроил и забыл, и что бы по "белому" ИП или через облако удаленно можно было управлять?
  8. Crucial
    Crucial
    Crucial
    В бюджетном сегменте можно брать любой подходящий. Если не нужны всякие vlanы, ACL и прочая ерунда и у Вас все дахуашное, то и берите этот DAHUA DH-CS4010-8ET-110, чтоб все было через одно приложение/облако. Все равно за 5000 ничего нормального в магазинах нет, тем более 100 мегабитные управляемые коммутаторы уже мало кто выпускает. Либо искать по барахолкам за эти деньги что-нибудь б/у, но там тоже лотерея.
  9. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Есть - Руиджи (Ruijie Reyee) по цене буду немного дороже Дахуашки, но очень надёжные
    А так, вышеперечисленных Дахуашек с головой хватит
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А его и посоветую. У меня уже 10 месяцев без проблем работает.
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А чё там у этих руиджи с облаком? Доступны они без КВНа? А то помню как они ломанулись на наш рынок в 22 году, а потом доступ к облакам своим прикрыли, да и вообще пыл поумерили. В том году вообще гигабитные восьми портовые с PoE в ЭТМе распродавались чуть ли не за шапку сухарей, думал взять на пробу, но не успел - распродали. А вообще по нынешней цене этих руиджи есть варианты и поинтереснее.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Работает через веб-конфигуратор, облаком их вообще даже не пользовался
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Большое потребление не из-за "пикселей".
    Большое потребление из-за WDR.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Дело не в пикселях, а в том, что в современных камерах намного мощнее процессоры. Аналитика с ИИ, более сильные кодеки, более мощная обработка картинки - WDR, 3DNR и т. д., ну и обрабатывать 8МП вместо 2 - это на все нужно в 4 раза больше ресурсов.
  15. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
