IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Ок, логику понял. Но два устройства будут по цене как тот хиквижн (15000 на озоне). А он вроде как смарт, и РОЕ умеет отключать...
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А понимание, что большой стоечный коммутатор - это 3 и более мощных жужжащих вентилятора 40х20мм есть? И это достаточно шумное устройсво.
  3. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Куда такой бюджет PoE расходовать, плюс шум от вентиляторов, да и SFP нужны вообще?
    @EluAndrey
    D-link DGS-1100-24PV2.
    Либо брать 16 портовый гигабитный неуправляемый, плюс PoE cо 100 мегабитными портами. Например, Cudy GS1016 +Cudy FS1018PS1 либо их аналоги от Tenda, IP-Com, Netis и прочих.
    Хотя я бы лучше коммутатор камер отвязал от остальных оптикой.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Меньше мощность - меньше портов... Не для квартиры конечно, а в доме в техническом помещении можно поставить. ТЗ идет все в одном ;)
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Dahua DH-CS4228-24GT-240 .
  6. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Подключил регистратор HiWatch DS-N316 (D) к монитору, а не через веб-интерфейс.
    Оказывается есть ускоренная перемотка х16, по 4-м каналам работает. Поиск/перемотка в разы веселее чем через веб.
    Сигнал на моник идет только через D-Sub(
    Пробовал другой кабель, подключал кабели к компу - кабели рабочие, монитор рабочий.
    Разрешение 1920х1080.
    Пытаться вернуть по гарантии, или что-то еще попробовать?
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    И ВГА и ШДМИ выводят одно и тоже.
  8. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Ога. 1920х1080 выводят одинаково, если забить на небольшое мыло при ВГА подключении.
    А если я завтра захочу воткнуть рег в 2К или 4К телек что делать?
    Т. е. секретных настроек нет, чтобы активизировать HDMI?
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Еще раз пишу. У ревизии D видеовыход КЛОН. Отключите физически монитор если хотите 4к.
  10. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Я непонятно описал проблему.
    Через HDMI сигнала нет.
    Монитор говорит "no signal".
    Пробовал 2 шнурка.
    При подключении этого монитора одним из шнуров к компу - картинка по HDMI есть.
    А с регистратора картинки по HDMI нет(
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну как вариант включали на горячую и спалили выход. Подключите один ШДМИ и перезагрузите регистратор, попробуйте.
  12. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Шнурки подключаю к выключенным из сети девайсам.
    Подключил к телеку - BBK 42` - РАБОТАЕТ
    К другому монитору - не работает(
    Жесть какая-то(
    Ему телек нужен чтобы по HDMI работало?
    Мониторы с DVI входами - может ему двусторонняя связь нужна?
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Сколько подключал всегда все работало.
    Но был как то один монитор Филипс у меня. При загрузке регистратора он показывал, если выключить и включить монитор от кнопки он показывал только малевича...
  14. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    HDMI регистратора к HDMI монитора?
    А с переходниками HDMI=>DVI?
    А со шнурком HDMI-DVI?
    Я про то, работало ли с монитором у которого вход DVI?
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так не пробовал. По идее все будет работать.
