IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Как вариант: с толчка посмотреть кто пришел)
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    К регу нет. А к камерам на прошивках с 21 г. есть.
    Hik-connect с подключением по ip. Или любой просмоторщик ONVIF.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Hik-Connect.
    https://apkpure.net/hik-connect/com.hikvision.hikconnect
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ставьте панель вызывную Hikvision DS-KB8113, включайте через облако и вам везде оно звонить будет :aga:
  5. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Доступ есть, как на компе, предлагает загрузить плагин.
    Ключевое слово "без интернета"
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Тогда на горшок по быстрому ходить :aga:
  7. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Скачал Onvier - работает!
    Спасибо!
    Еще вопрос:
    Как выключать рег HiWatch DS-N316 (D)?
    В меню кнопку Shutdown не нашел(
    Плохо искал?
    Тумблер сзади есть, но кмк это не правильно.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Через монитор кнопка вверху справа.
    Через ВЕБ перезагрузка есть.
  9. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Интерфейс разный через монитор и веб?
    Перезагрузку нашел.
    Т. е. через веб его нормально не выключить?
  10. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    Доброго времени суток. Ищу себе комплект не дорогого видеонаблюдения для дома. пока 4 камеры на углах дома, далее еще 2 шт. камеры IP с питанием по POE т. к. кабеля сетевые уже проложены для них. Доступ с телефона важен. Что посоветуете?
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну немного да.
    А зачем? Там видно делали раз через ВЕБ сидишь значит не у регистратора. Смысл выключать.
    А через монитор выключить значит рядом.
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Saasha, IPC-B0x0? А обновить?
    А я говорил, Dahua надо брать:)]
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну раз уже что то стоит то этого производителя и ставьте...
  14. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Найти на них обновление - это такой квест.
    Я обновил хик DS-2CD1023G2-LIU и вместо корявого русского получил чисто английский)
    В дахуа проще...
    Когда?
    Я что-то часто стал задумываться на кой я купил рег хиватч, а не дахуа(
  15. неформат
    неформат
    неформат
    так у человека стоит камера уже :) Естественное желание иметь локальный доступ к ней с телефона, при отсутствии интернета
